100 страниц V  « < 89 90 91 92 93 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 1-я.
Гость_Соболь_*
сообщение 16.3.2007, 8:52
Сообщение #1801
Здравствуйте. Подскажите пож-та, где можно найти схему и конструкцию инвертора с электронным драйвером(без трансформатора)?
iorg
сообщение 16.3.2007, 9:27
Сообщение #1802
Из: Тбилиси
Пользователь №: 7727
Camelot Скинь многоканалку на мыло,посмотрю на досуге.Хотя проще чем на д9 наверно не найти.Я поставил 4 диода,то-есть по одному на каждый канал,ипри нагреве любого из них до определенной температуры,срабатывает термозащита.У меня вышло отключение на 70 градусах(проверено).
KLIM
сообщение 16.3.2007, 11:40
Сообщение #1803
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
КАМЕЛОТ и мне многоканалку!!! Пригодится!!! Спасибо заранее klim_1 @ ukr.net (пробелы убрать) icon_wink.gif
Соболь - ну есть на оптике, но нада отдельное питание! Нада? давай мыло!!!
Гость_Соболь_*
сообщение 16.3.2007, 12:31
Сообщение #1804
Надо!! Если есть возможность, то скинь на ss_75@rambler.ru. Спасибо.
Chaynik
сообщение 16.3.2007, 13:21
Сообщение #1805
Из: пгт Гвардейское
Пользователь №: 7765
Camelot
Дело в том, что на выходе у меня 60В, (В рит.арк - 80) Слаботочного напряжения, через резистор 2К. Наверно это напряжение, какбы замеряет сопротивление контакта, и когда напруга падает, а значит можно пробить канал, запускает инвертор. Может конечно я ошибаюсь. Вот ещё раз пробовал, в принципе разници не, и так зажигается, и так. Но улучшения явно нет. Может я зря затеял это дело, может ии нет там поджига такого, просто инвертор отключается себе на холостых, да и всё.
сообщение 16.3.2007, 17:18
Сообщение #1806
1 Ферит от чёрн. строч. - Г..но.
Г..но совсем или для опытов пойдёт? Просто искать/покупать не надо. Примерная марка? А на дроссель?
2 Намотать можно на чём угодно, но оно тебе надо?
Валяется. Применение см. П.1. Импортный, разломан на заводе. Смущает воронкообразная форма, а частоты в отклонялке ещё те...
3Лучше Ш, - всегда можно зазором откорректировать размах индукции.
Спасибо.
4О таком не слышал. Греется в силовом не ферит, а жгуты, а на жгуты радиатор не прилепишь.
Клей отечественный марки АлСил-* в компах радиаторы иногда клеят. Обмоткам температура 100 град. побоку, в принципе, а ферриту х..ровато.
6.Если ты про драйверы, то ставь что душа пожелает.
Нележит душа к управлению на трансе, да и питалово драйвера проще в комповом блоке взять/прикрутить чем с УпрТр е..ся.
7 Почему-то его не жалуют, в нём нет поциклового ограничения, но на мастерсити один челсделал пуш пул, читай там.
Книга по БП ПК есть в DJVU - просмотрел но не читал - комп один а инет и хата - нет.
8 Есть схема Большакова, полноценный мост
На комп слито давно , но нет времени ивозможности, пока, всё переварить
9 Инвертор и 380В звезда?
Типа ещё два мостика добавить чтоб аппарат ващще никто в сети не замечал (+20 грн и 1м проводоввбрюхе). Или есть приколы?
10 Это случайно не для перекачки топлива в самолёте, тоже есть такой.
Не-а с танка. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif Да и ШИМ как раз под рукой для подачи сварочной проволоки D10-15мм в полуавтомат. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
11 На микроконтроллере делают косой, но полуавтомат, что-то пока никто не выкладывал.
Есть БУ подачей проволокигаза на МК. Ему под стать иаппарат такой или припособить под сервопривод регулировки тока - две кнопки при дуге блокируются. Какие существенные отличия между ПА и косым?
Думаю оптодрайвер многих заинтересует. Можно на форум выложить?
После сортировкиобработки инфы могу на диск катануть и выслать чтоб больше делом люди занималиси а не тонны инфы ворочали.
KLIM
сообщение 16.3.2007, 17:37
Сообщение #1807
Нексор с отпуска выйдет, ему и выложу по оптодрайверам, пусть поудобней пристроит!
Гость_2KLIM_*
сообщение 16.3.2007, 18:02
Сообщение #1808
Благодарю.
Интересно чужое мнение на счёт оптики силовых схемах.
Для 27В AC-DC TL-ка вроде пойдёт просто с дорработкой БП-БУпр
lenin2
сообщение 16.3.2007, 18:05
Сообщение #1809
Из: Иркутская обл.
Пользователь №: 7846
Camelot и мне схемку avi1963 сабака mail.ru
Camelot
сообщение 16.3.2007, 18:48
Сообщение #1810
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
схема
смотрите здесь, на почту рассылать не буду, почта барахлит...
жду конструктивной критики, на рисунке нарисовано только два канала, но таких делителей с диодами можно хоть тысячу поставить, в верхнем плече делителя врублены терморезисторы копеечные по 10к, при комнатной температуре они гдето 7.5 ком, терморезисторы Российские, с виду как обычные резюки на 0.125 Вт только длинее сопротивление у них уменьшается 5% на градус, второй канал компаратора у меня палит за напряжением питания и вентиляторами на схеме отсутствует... делители надо обвешать ёмкостями во избежание ложных срабатываний от наводок...
сообщение 16.3.2007, 19:14
Сообщение #1811
KLIM sorry - раздупляюсь шо де писать.
Как редактировать посты?[list]
ajwarden
сообщение 17.3.2007, 16:36
Сообщение #1812
Из: Шепетовка
Пользователь №: 8379
Кольцевой MgZn сердечник с эпоксидным покрытием .
Размер 102x65,8x15мм.
Индукция насыщения = 480/380mT.
Магнитная проницаемость = 2100.
Индуктивность на виток AL = 2700nH.
нашел феррит в инете но известны только размеры и AL=nH/N^2=от18 до 131
Размер 102x57.2x16.5мм.
Можно ли из AL=nH/N^2=131 вычислить
Индукция насыщения = ?
Магнитная проницаемость = ?
Индуктивность на виток AL = ?
Размер 165x88,9x50,8мм.
AL=nH/N^2=от 58 до 434
Если делать - то не хуже, а лучше.
Гость_тундра_*
сообщение 17.3.2007, 23:40
Сообщение #1813
ajwarden, местами оч. странные вопросы задаёте:
Ну да ладно.
Индукцию насыщения вычислить нельзя.
Проницаемость можно:
mu=AL*le/Ae*4*pi,
где AL - см. выше, le - эф.длина магн линии в см, Ae - площадь сечения в кв.см.
Или можно косвенно сопоставить с другим кольцом такого же типоразмера, но известной проницаемости, что я и сделал, навскидку получилась проницаемость примерно от 14 до 125 для кольца 102x57.2x16.5мм. Для 165x88,9x50,8мм похоже примерно так же.
Это не феррит, а возможно альсифер (сендаст) или порошковое железо или мо-пермаллой. Сердечники из таких материалов предназначены для дросселей, для трансформаторов не подходят.
iorg
сообщение 18.3.2007, 19:35
Сообщение #1814
Из: Тбилиси
Ну вот и поварить получилось.Дуга зажигается легко,спалил 2 электрода подряд.Ток регулируется от 10 до 100А.Нагрев незначительный-радиаторы слегка теплые.Из-за того что сварщик я не профессиональный,так что объективно оценить качество не берусь.На днях отвезу к другу-проффи.Вот там и оценим.Щас остается самое нудное слесарные работы и компановка.
Chaynik
сообщение 19.3.2007, 5:22
Сообщение #1815
Из: пгт Гвардейское
iorg
Поздравляю с победой!
KLIM
сообщение 19.3.2007, 10:55
Сообщение #1816
КАМЕЛОТ - я так уже пробовал, чтото у меня невышло,,, Нада еще попробовать будет!
ajwarden
сообщение 19.3.2007, 14:12
Сообщение #1817
Из: Шепетовка
2тундра
За формулу спасибо посчитал - вышло около 75
Если AL=nH/N^2 это то же что и индуктивность на виток тогда вопросов нет. Попробую у буржуев поклянчить. ttp://www.micrometals.com/samples_index.html
Camelot
сообщение 19.3.2007, 19:48
Сообщение #1818
Из: Рига, Латвия
KLIM
а в чем у тебя косяки возникли? у меня всё работает...
может у тебя компаратор не в том режиме работал...
тут по идее проще некуда, терморезистор нагревается напряжение на входе компаратора растёт, как только оно достигнет уровня опорного напряжения на втором входе компаратор выдаст на выход единицу, откроется транзистор и разрядит кондёр таймера, тот остановит UC3845...
на мой взгляд тут один недостаток, нет защиты от обрыва терморезистора...
и гистерезис у такой схемы маленький но это можно исправить изменив обвеску компаратора...
незнаю как тут народ на диодах делает, к ним же наверное операционник вешать придётся, а в условиях таких помех отслеживать милливольты с диода не есть гут...
iorg
сообщение 19.3.2007, 22:12
Сообщение #1819
Из: Тбилиси
Camelot На счет диодов.Посмотри 100А вариант бармалеевский-там стоят д9,никаких операционников!работает нормально-не поленился попробовал на макете,прицепил к радиатору датчик и воткнул паяльник для нагрева и термометр.Защита сработала на 70 градусах.После чего запаралелил 4 диода и прогрел каждый по очереди,защита срабатывала при нагреве любого из диодов.Попробуй проще я думаю не придумаешь.И это чисто мое мнение---чем проще тем надежней! icon_wink.gif icon_exclaim.gif
Camelot
сообщение 19.3.2007, 22:23
Сообщение #1820
Из: Рига, Латвия
дык у него ж там датчик на размыкание стоит, другой схемы на 100А я не видел..
я знаю что чем проще тем надёжней вот и сижу над схемой и платой уже неделю, сейчас вроде как подходит к концу icon_biggrin.gif
14 чел. читают эту тему (гостей: 14, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.12.2024, 8:11
