Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 1-я. |
22.3.2007, 16:38
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 15.3.2007 Из: Шепетовка Пользователь №: 8379 |
Если дроссель на ШЛ мотать то на 400Гц железо лучше кажись будет. Строчники с ч/б телевизоров комплекта 2-3 пойдут?
-------------------- Если делать - то не хуже, а лучше.
22.3.2007, 17:01
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 |
ajwarden
конечно лучше на 400Гц железе только гдеж его взять, строчников должно три комплекта хватить... |
22.3.2007, 17:49
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 15.3.2007 Из: челябинск Пользователь №: 8380 |
Привет всем.
Ну скажите кто-нибудь, как так с индуктивностью у бармалея получилось , не могу ниче понять. страницей выше писал. -------------------- бабахх =Jквадрат*U
22.3.2007, 18:43
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 701 Регистрация: 28.11.2006 Из: пгт Гвардейское Пользователь №: 7765 |
вут
Все данные в схеме, на совести Бармалеевского прибора измерения индуктивности. Он намотал, измерил, и написал, - 75 мкГ. Я намотал на четырёх строчниках сечением как у него 15 витков (правда один был лопнут и склеен) получилось что-то 45мкГ. А на железе размером керна 20Х20мм намотал 15 витков с зазором, получилось 60 мкГ, его и употребил. |
22.3.2007, 19:14
2Chaynik
Цитата А на железе размером керна 20Х20мм намотал 15 витков с зазором, получилось 60 мкГ,
Исчерпывающий ответ. Спасибо. Железо 20*20 - ващще фигня по габаритам и весу. Там меди больше, наверно, будет. -------------------- Если делать - то не хуже, а лучше.
22.3.2007, 20:18
ajwarden
По весу действительно не далеко от четырёх строчников ушёл. Ещё добавлю, 400 Гц железо конечно хорошо, но если не найдёш, не огарчайся. Вот сделав второй аппарат, убедился ещё, по нагреву сердечник дросселя, одно из последних мест. Прежде чем он нагреется до сколько либо опасной температуры, транзисторы и медь в трансформаторе успеют испариться . |
Гость_araks10_* |
23.3.2007, 21:35
Всем Здрасьте!
Схемка Камелота очень даже ГУТ от внешней температуры никак не зависит сработает как положено(настроено). Но, помоему это «диодное ИЛИ», обязательно необходима подстройка опорного напряжения для настройки Тсрабатывания или подбирать резики последовательно с терморезиками, при введении гистерезиса добавляется рассыпуха а её сдесь и так уже не слабо. Iorg класные микросы предлагает использовать(DS1821) от -55 до +125 дискретность 1 градус точность 2 градуса и самое главное любой гистерезис почти никаких навесок кроме резика и стабилитрона на 5в маленький корпус PR35 или побольше TO-220. Проще наверно не придумаеш(такого класса) да и запрограмирует даже ёжик (если его носом в клавиши тыкать). |
23.3.2007, 21:56
araks10
подстроечники не люблю, при пропитке лаком могут начать глючить, поэтому T срабатывания устанавливается постоянным резиком, так как детали SMD это не составляет большого труда, гистерезис для себя делать не буду, он нужен если аппарат постоянно перегревается, я собираюсь делать везде где можно такие запасы чтобы термозащита никогда не сработала, рассыпухи там немного добавляется если не ошибаюсь несколько резиков к компаратору, насчёт DS1821 согласен всем хороши особенно то-220, но к сожалению у нас на базарчике это экзотика... |
Гость_Zond_* |
24.3.2007, 22:19
Здраствуйте не подскажете как стягивать силовой трансформатор а именно можно ли его стянуть металическими стяжками или ферит надо обязательно изолировать. А то на этом остановился пока стянут скотчем вроде в макете работает.
24.3.2007, 22:24
если болты не проходят через обмотку то можно металлическими стяжками...
у меня лично феррит сжат между двумя пластинами из текстолита толщиной 5 мм, четырьмя винтами 4 мм в диаметре.. |
25.3.2007, 0:38
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 133 Регистрация: 25.1.2007 Из: Мариуполь Пользователь №: 8106 |
Буржуи вообще тупо притягивают кабельными стяжками к плате, и работает.....
25.3.2007, 0:43
Народ! нашел интересную фичу!
Тини-бэйсик контроллер, 4 входа,4 выхода, 2 аналоговых входа и 1 выход, понимает обычный Бэйсик, зашивается через гипертерминал виндовый, и может, соответственно контролировать кучу параметров в аппаратах(собрал уже 5 штук-и мне они нравятся больше и больше.....) http://www.cqham.ru/PLC_1.htm |
26.3.2007, 8:03
Ну и геморой же силовой транс мотать на ш26*19 не влезает нужное сечение. 2 раза перематывал.
как считаете нужно ли каждый виток первички изолировать фторопластом или мона прям так намотать в лаковом покрытии. если не лень напишите кто как транс мотал и скока он уже пашет. заранее спасибо. -------------------- бабахх =Jквадрат*U
26.3.2007, 16:06
вут
каждый виток не следует изолировать, лучше потом чем нить пропитать обмотку и всё, изолировать нужно только крайние витки прилегающие к сердечнику чтобы на феррит не прошило, а сколько квадрат ты пытаешься в него впихнуть? вопрос к спецам по резонансникам: подбираю детали для полумоста резонансного, встал вопрос о кондёре резонансном, на какое напряжение он должен быть? собираюсь использовать 20 кондюков 1Мх250В из комповых БП включенных парами параллельно и последовательно, в итоге получится 0.2х2500В этого хватит? |
26.3.2007, 16:23
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 |
Я ставил 4шт 0.22Х1000В ВС 378 МКР/МКР НQ 01 51,работает нормально.Включал встречно паралельно.Получилось 0.22Х2000В
26.3.2007, 18:04
Genadiy
ну если у вас не взрывается в полном мосте то думаю в полумосте если сделаю на 0.22х2000В и подавно не должно рвануть тогда хватит и 18 кондёров... |
26.3.2007, 18:27
че кликнуть чтоб ответ участнику форума написать.? вроде :
Camelot пытаюсь засунуть в окно 5 см кв 17*0.7мм + 65*0.7 тоесть 31мм кв чистой меди. всю вторичку и первичку плотно замотал стеклоизолентой. похоже зря че за резонансник , дайте ссылку на схемку. еще такой вопрос , как прикинуть ток к.з. -------------------- бабахх =Jквадрат*U
26.3.2007, 18:40
вут
31 квадрат имхо и не запихнёш я в сумме 25 квадрат и то киянкой дубасить пришлось чтобы залезло, первый вариант у меня было 21/7 витков влезло со скрипом и пердежём простите за выражение но подругому не могу описать, у этого варианта получилась паршивая изоляция между обмотками, сейчас у меня 15/5 вторичку обмотал витки полоской тряпки, первичку не изолировал витки, мотал первичку двумя жгутами каждый по 2.5 квадрат дабы высота обмотки меньше получилась влезло с чуть меньшим скрипом чем 21/7 потому что тут изоляцию намного лучше зделал. насчёт резонансника, если интересуют материалы напиши в личку свой адрес почты я тебе вышлю... |
27.3.2007, 7:03
Лучше наверно на строчниках намотать силовой транс, в них окно поболее будет можно все запихать и нужное количество витков и сечение еще и проницаемость поболее , ш26*19 неудачный феррит для транса ,слишком малое окно.
Кто-нибудь делал аппарат на полевиках, а то че-то все схемы на irgpc50. если делали , то на каких и какой ток получали. irgpc покупать неохота, имеются в наличии много штук w20nk50z , 500В 20А r=0.27ом если таких запараллелить 3 штуки пойдет на 150А . теоретически должно, может на практике какие -нибудь косяки есть??? -------------------- бабахх =Jквадрат*U
Гость_viktor1342_* |
27.3.2007, 9:32
Цитата(Camelot) Genadiy
ну если у вас не взрывается в полном мосте то думаю в полумосте если сделаю на 0.22х2000В и подавно не должно рвануть тогда хватит и 18 кондёров... В полумосте текут двойные токи. Обязательно рванёт.)) |
Текстовая версия | Сейчас: 2.12.2024, 4:54 |
