100 страниц V  « < 92 93 94 95 96 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 1-я.
KLIM
сообщение 27.3.2007, 9:34
Сообщение #1861
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
2 ВУТ
http://www.mastercity.ru/vforum/attachment...62&d=1174635208 http://www.mastercity.ru/vforum/showthread...p?t=497&page=48 Читай, там мой аппаратик и выдержки разных мнений по этому поводу и вообще по поводу полевиков. Но аппарат работает уже давненько.
Гость_a_zh5_*
сообщение 27.3.2007, 17:05
Сообщение #1862
Здравствуйте, люди добрые.
Сделал блок управленя по схеме Бармалея. Таймер включения реле работает. Трансформатор тоже жужжит. Кто-нибудь может сказать что должно быть на выводе 6 UC3845 и на выходе трансформатора Тр2 (осциллограммы).
Спасибо.
Chaynik
сообщение 27.3.2007, 19:11
Сообщение #1863
Из: пгт Гвардейское
Пользователь №: 7765
Это с Тр2, с полностью собранного аппарата (если память не изменяет).
" что должно быть на выводе 6 UC3845"
А сам, не догадываешся?
Гость_Zond_*
сообщение 27.3.2007, 20:11
Сообщение #1864
Здраствуйте сегодня закончил свой первый инвертор схема вторая 100А как у бармолея без изменений интерестно все было в блок питаня от АТХ запихать. Все работет варит тройкой и вполне не плохо сегодня сжег 10 электродов и живой правда дроссель сильно греется. Только почемуто поджуживает транс на холостом ходу не сильно на средней нагрузке тоже не сильно а если ставишь минимум тока то очень неприятные звуки издает типа писка с шелчками но при этом все холодное ничего не греется. Что может быть возможны ли наводки от транса на плату управления компановка как у бармалея в блоке питания. И нужно ли с этим боротся или пусь себе пистчит? Да и не подскажите как сделать самодельный шунт а то у нас нету негде на 100-200А .
Гость_Zond_*
сообщение 27.3.2007, 20:24
Сообщение #1865
Chaynik
сообщение 27.3.2007, 21:06
Сообщение #1866
Из: пгт Гвардейское
Zond
Как залипает электрод?
Camelot
сообщение 27.3.2007, 22:43
Сообщение #1867
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
viktor1342
а что тогда порекумендуете? кто нить мерял на нём напряжение в полумосте? просто можно подругому кондёры врубить получится 0.44х1000В незнаю какой ток эти кондюки потянут кондёры wima или rifa у нас не продают...
вут
сообщение 28.3.2007, 8:46
Сообщение #1868
Из: челябинск
Пользователь №: 8380
KLIM
Можно схемку твоего зверька на мыло мне скинуть, а -то я архив твой качаю , а он с ошибками и не распаковывается.
очень интересно каким макаром у тебя транс управления 14 шт полевиков организован.
я так понимаю на баян из 3 полевиков нужно посильнее транс чем на 1 igbt и драйверы посильнее.
я кстати конкретного овета не нашел на форуме, чем хуже баян полевиков чем 1 igbt , кроме как падение U на полевиках больше. если только в этом , то не страшно -охладители побольше и все.
мыло мое: d_kulman@bk.ru
заранее благодарю.
бабахх =Jквадрат*U
alex_s
сообщение 28.3.2007, 11:08
Сообщение #1869
Из: Украина г.Запорожье
Пользователь №: 8108
Цитата(Zond)
Здраствуйте не подскажете как стягивать силовой трансформатор а именно можно ли его стянуть металическими стяжками или ферит надо обязательно изолировать
У меня транс сделан из 6 строчников ТВС90ЛЦ-2, стянут этими же стяжками от строчников, каждый строчник стянут своей стяжкой (П-образная гнутая скоба из шпильки 3мм). Когда строчники брал то только обмотку выкинул а стяжку оставил. Сторцов силового транса стоят алюминиевые пластины 3мм в которых просверлены отверстия под стяжки (пластины выполняют роль шайбы). Так же что бы все плотно стянулось то между алюминиевыми пластинами и ферритом проложены резиновые прокладки из медицинского жгута в 2 слоя. Все получилось очень хорошо стянуто, никаких призвуков и свистов нет. Централяная катушка на которую мотается обмотка изготовлена из стеклотекстолита. Никакого нагрева феррита из за этих стяжек нет, да и родные строчники в телеке так и стянуты. icon_exclaim.gif
Camelot
сообщение 28.3.2007, 13:28
Сообщение #1870
Из: Рига, Латвия
alex_s
а кто говорил о нагреве феррита? шпильки греться будут от вихревых токов если проходят через обмотку, в том случае если они железные а у строчников они латуневые вот и не греются...
вут
сообщение 28.3.2007, 15:13
Сообщение #1871
Из: челябинск
На самом деле лучше транс мотать на строчниках, можно сделать каркас и на него обмотку намотать и изолировать все на совесть, а на ш26*19 -извращение, только если мастерство намотки оттачивать icon_smile.gif .
знал бы заранее намотал бы на строчниках, а ведь специально Ш искал, когда строчники на базаре по 50р лежали.
бабахх =Jквадрат*U
Chaynik
сообщение 28.3.2007, 18:03
Сообщение #1872
Из: пгт Гвардейское
alex_s
И обрезание ему не делал? А сфоткать можешь его?
Гость_СВП2_*
сообщение 28.3.2007, 20:07
Сообщение #1873
Цитата(Camelot)
viktor1342
Посмотри схемку ВДУЧ 16 может в чёмто поможет, форум Володина раздел "Схмы и описания".
Гость_Zond_*
сообщение 28.3.2007, 20:14
Сообщение #1874
Zond
Электрод не залипает дуга зажигается прекрастно правда напряжение сети 226V
Но почемуто пистчит что с этим делать или пусть так??
Гость_Zond_*
сообщение 28.3.2007, 20:18
Сообщение #1875
Zond
Электрод не залипает дуга горит прекрастно правда напряжение сети 226V.
Гость_Zond_*
сообщение 28.3.2007, 20:19
Сообщение #1876
Электрод не залипает дуга зажигается хорошо правда напряжение сети 226V
Гость_СВП2_*
сообщение 28.3.2007, 20:21
Сообщение #1877
Camelot -- насчёт кондёров в полумосте ,посмотри сх. ВДУЧ 16 может чемто поможет.
Гость_Zond_*
сообщение 28.3.2007, 20:26
Сообщение #1878
Почемуто пишет ошибку а сообщение отправляется поэтому три раза.
Народ не поскажете хочу сделать вторую модель та которая на 160А
Вот только не совсемм понял сколько нужнно полтинников 2 или 4
получается 165А/3= 55А а это максимальный ток для полтинников.
Получается лучше по два в паре на каждое плечо???
Да ксати тут писали что без осцилогрофо нельзя собрать сварочник я полностью собрал без него работает все потом правда приобрел осцил проверил все в норме
зазоры выставлял микрометром.
А токовый транс фазировать очень просто береш нагрузку лампа автомобильная 75-100ват 12 вольт и питание подаешь около 18-20вольт переменки если трансформатор стоит правильно то ток регулируется плавно а если рывками и не стабильно то его переворачиваеш. Чем плохая методика.
Chaynik
сообщение 28.3.2007, 21:36
Сообщение #1879
Из: пгт Гвардейское
Zond
Верю,что на двойке не залипает. Но на тройке.. извини. Я спустился с Ктр 3 :1 до Ктр 3,1 :1. И уже разницу почувствовал. А если сеть подсядет чуток, тогда прямо скажем не очень. А тут Ктр 3,5. Сомнительно однако. Лично я уже меньше 3 :1 уже делать никогда не буду. Бармалей пошёл на много компромисов, чтобы засунуть сварник в корпус от БП компутера. Но повторять его я не захотел. Лучше сделать чуть побольше, за-то нормальный аппарат, для тройки 100А маловато.
То что пищит не страшно, лиш бы на ХХ в насыщение не входил.
"получается 165А/3= 55А а это максимальный ток для полтинников"
Совершенно верно. Выдавливать 160А , это экстрим. Для этого аппарата безопасный ток до 150А. Если хочешь уверенно варить четвёркой, то надо ток 180А. Тут лучше запаралелить.
Navigator210
сообщение 28.3.2007, 22:32
Сообщение #1880
Из: Беларусь
Пользователь №: 8437
Camelot
Привет!Можешь выслать материал про резонансники на navigator210@mail.ru/Зарание спасибо!
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.12.2024, 1:49
