100 страниц V  « < 93 94 95 96 97 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 1-я.
Navigator210
сообщение 28.3.2007, 22:41
Сообщение #1881
Из: Беларусь
Пользователь №: 8437
Camelot
Привет!Можешь выслать материал про резонансники на navigator210@mail.ru/Зарание спасибо!
Navigator210
сообщение 28.3.2007, 22:48
Сообщение #1882
Из: Беларусь
Camelot
alex_s
сообщение 29.3.2007, 10:37
Сообщение #1883
Из: Украина г.Запорожье
Пользователь №: 8108
Цитата(Chaynik)
И обрезание ему не делал? А сфоткать можешь его?
Ничего не обрезал, просто 6 комплектов строчников от ТВС-90лц2 сложенных в Ш-образку ну и катушка по центру сердечника со стеклотекстолита. Хотя думаю что если обрезать то качество транса получится получше, меньше рассеивания будет но как то поленился и не распиливал да и дома не было возможности. А шпильки стяжные и точно латунные, может поэтому и нет нагрева.
Оставь мыло я могу пару фоток транса кинуть.
Zond
сообщение 29.3.2007, 18:12
Сообщение #1884
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 8435
Zond
Верю,что на двойке не залипает. Но на тройке.. извини. Я спустился с Ктр 3 :1 до Ктр 3,1 :1. И уже разницу почувствовал. А если сеть подсядет чуток, тогда прямо скажем не очень. А тут Ктр 3,5. Сомнительно однако. Лично я уже меньше 3 :1 уже делать никогда не буду. Бармалей пошёл на много компромисов, чтобы засунуть сварник в корпус от БП компутера. Но повторять его я не захотел. Лучше сделать чуть побольше, за-то нормальный аппарат, для тройки 100А маловато.
То что пищит не страшно, лиш бы на ХХ в насыщение не входил.
Нечем замерить ток но я двойкой и не пробывал варить. Я тройкой экспереминтировал. И он тройкой даже режет правда есть недостатки после пяти электродов без отрыва очень горячий. ну с другой стороны вещь получилась даже очень мобильная. Мне самому интерестно почему так по расчетам он еле еле должен тянуть троечку. Не подскажите как сделать самодельный шунт??
Да а для тока 160А хватит двух комплектов Ш20х28?или лучше три?
Chaynik
сообщение 29.3.2007, 18:18
Сообщение #1885
Из: пгт Гвардейское
Пользователь №: 7765
alex_s
Вот мой монстр, представляю какой у тебя.
Zond "Да а для тока 160А хватит двух комплектов Ш20х28?или лучше три?"
Ты считай не ферит, а жгуты, которые туда можно засунуть. Греется не ферит, а жгуты в нём.
Ёлы палы что за хрень с сообщениями, ошибки какие-то.
iorg
сообщение 29.3.2007, 20:33
Сообщение #1886
Из: Тбилиси
Пользователь №: 7727
вут
У меня прекрасно варит тройкой на IRFP-460 по два в плечо.
iorg
сообщение 29.3.2007, 20:43
Сообщение #1887
Из: Тбилиси
[b]Chaynik[/bЖаль нет цифровика а то я бы показал сваего монстра на сотке ферите с вторичкой в 35 квадрат
Zond
сообщение 29.3.2007, 21:51
Сообщение #1888
Получается схема бармалея не рабочая если ток 165А То 165/3 мак 55А а то при нагреве 100градусов мах ток27А транзисторы должны вылетать а ктонибудь собирал с двумя транзисторами?? На 160А
И может ктонибудь подсказать чем плох вариант на IR2113 с отдельным питанием для верхнего и нижнего плеча?
Chaynik
сообщение 29.3.2007, 22:22
Сообщение #1889
Из: пгт Гвардейское
Zond "Получается схема бармалея не рабочая если ток 165А "
Схема рабочая. Бармалей из неё выжал 165А. Причём испытал по полной программе. Но это незначит, что у другого она будет точно так работать. Вернее сказать 165А и я могу накрутить, но как надёжно это будет?
Планирую поставить рекуп. снаберы 15н и накрутить 160А. С 15нан живучесть резко возрастает, так как пиковая мощность будет ниже 1кВт.
Zond
сообщение 29.3.2007, 22:54
Сообщение #1890
А можно по подробней про рекуперационныи снаберы? Чем они лучше я если честно в расчетах не очень.
Chaynik
сообщение 29.3.2007, 23:28
Сообщение #1891
Из: пгт Гвардейское
Zond
По своему действию они ни чем нелучше обычных, с такойже ёмкостью. Только если обычные Поставить с ёмкостью к примеру 20нан, то прийдётся рассеевать мощность ват 20 на резисторе. Представь себе эту батарею резисторов. А рекупер. снабер позволяет эту энергию "слить" обратно в питание. Так же Рек снабер несколько лучше в плане подмагничивания транса, Т.Е. позволяет ставить при тех же условиях большую ёмкость. Ну, и в добавок ко всему, если ограничить Кзап до 0,45, то при тех же условиях Рек. снаб загоняет индукцию в минус, что позволяет обойтись меньшим кол. витков.
Бармалеевский снабер маловат для тока 165А. Пиковая мощность при выключении достигает 2,3 кВт, что и приводит к "бздыню", как лампочка когда включаешь свет.
вут
сообщение 30.3.2007, 7:27
Сообщение #1892
Из: челябинск
Пользователь №: 8380
Chaynik
А можно схемку рекуп.снаберра или маркировку если это готовая деталюшка.
Camelot
вышли пж-та инфу по резонансникам d_kulman@bk.ru
бабахх =Jквадрат*U
Chaynik
сообщение 30.3.2007, 16:24
Сообщение #1893
Из: пгт Гвардейское
вут
http://valvol.flyboard.ru/topic26-45.html
Начинай от сюда.
ajwarden
сообщение 30.3.2007, 17:41
Сообщение #1894
Из: Шепетовка
Пользователь №: 8379
Здравствуйте!
Вопрос немного не в тему, но на форуме по осциляторам - тишь да гладь.
Имеется в наличии транс 220В/10000В 110Вт от электророзжига котла. Можно его приспособить в качестве осцилятора, если да, то как?
Заранее благодарю.
Если делать - то не хуже, а лучше.
сообщение 30.3.2007, 20:38
Сообщение #1895
Цитата(Zond)
Получается схема бармалея не рабочая если ток 165А То 165/3 мак 55А а   то при нагреве 100градусов мах ток27А транзисторы должны вылетать ...
Эти 55А надо ещё поделить на рабочую скважность, которая примерно 3, т.е. средний ток ключа при этом 55/3=18(А). Токовой перегрузки нету, но нагрев будет гораздо больше, чем от постоянного тока 18А.
САНЕК
сообщение 31.3.2007, 14:11
Сообщение #1896
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Сегодня на форуме Володина прочел,один товарищ намотал транс на Е65,вторичку лентой,первичку жгутом,для 165А бармалея.
Интересно что из этого получится?
На абордаж!
ajwarden
сообщение 31.3.2007, 17:09
Сообщение #1897
Из: Шепетовка
Получится то что должно получиться - т.е. ничего хорошего . Этому челу форумы почитать следовало или спросить у людей - эту тему обсудили со всех сторон.
Анализ информации экономит и время, и деньги!!!
САНЕК
сообщение 1.4.2007, 7:38
Сообщение #1898
Из: Воронеж
Бармалеевской соткой варю около трех месяцев,электрод использую двойку.Ток померить нечем.
Сейчас хочу слепить 165ку.Полтиники по два в паралель,транс-два Ш20х28.
Только не знаю как лучше намотать,лентой,как у бармалея,или жгут.
Какие будут мнения или советы?
На абордаж!
вут
сообщение 1.4.2007, 10:28
Сообщение #1899
Из: челябинск
CAHEK
Удельная площадь поверхности литцентрата при том же сечении больше чем у ленты поэтому скинэффект меньше на литце, но лента плотнее наматывается.
так что если окно в феррите позволяет , то лучше литц.
а вообще для 50 кгц скинэффект проявляется на проводнике толще 0.8 мм(в Силовая электроника вычитал.) так что если лента не толще 0.8мм то мона и ее icon_smile.gif [/quote] будет плотнее намотка.
бабахх =Jквадрат*U
вут
сообщение 1.4.2007, 10:39
Сообщение #1900
Из: челябинск
Почитал инфу по резонансникам , вопрос такой почему если у него перед косым одни преимущества( меньше нагрев , минимум деталей в мосту, мягче условия для транзюков), а все делают косые мосты.?????? icon_eek.gif
бабахх =Jквадрат*U
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.12.2024, 1:29
