Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 1-я. |
5.4.2007, 11:32
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 19.3.2007 Пользователь №: 8395 |
И еще вопрос можно ли намотать транс в блоке управления (на иджибиты) на сердечнике от силового транса БП АТХ -- 4 обмотки витков по 30--40 проводом от витой пары с зазором 0.5 мм . есть два- один сечением 7х10 мм и 10х12мм (по памяти) кто нибуть такие использовал?
5.4.2007, 11:34
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 701 Регистрация: 28.11.2006 Из: пгт Гвардейское Пользователь №: 7765 |
Gre-Kir "а 30 нф емкость лучше использовать чем 4.7 нф ?? разьясните как выбрать снабберную цепочку."
Конечно лучше, пиковая мощность с таким суперснабером, при токе 160А, составляет 500вт!!! Сравните с 4,7 - 2,3 кВт. Мультик долго эксперементировал, и нашёл золотую серидину, 15 нан. Тогда пик. мощ. не достигает 1 кВт.(при токе 160 - 180А).Вот только Засунуть такой снабер в аппарат очень проблематично, из-за подмагничивания транса , эта зараза (снабер) всю красоту портит, и сводит все вычисления транса на нет. Спросите у МАЛЫШ, он только что столкнулся с такой проблемой. |
5.4.2007, 12:47
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 |
вут
транс обдувать полюбому необходимо, если он у тебя больше чем 4 ампера на квадрат то без обдува перегреется, а в ш20х28 на 160 ампер помоему меньше чем 8 ампер на квадрат не получицца... |
5.4.2007, 13:51
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 15.3.2007 Из: челябинск Пользователь №: 8380 |
Camelot
у меня получилось 6А на квадрат, транс обдувается но только воздухом прошедшим через все радиаторы, я и думаю мош транс отдельно поставить чтоб с улицы на него дуло. Чайник или Малыш расскажите че за проблема с подмагничиванием?????? при 15 нанах. -------------------- бабахх =Jквадрат*U
5.4.2007, 14:12
вут
если это у тебя при 160А тогда поздравляю запихать 26.6 квадрат вторичку в ш20х28 это имхо героический подвиг у меня с моими 19ю квадратами на 140А и то 7.3 ампер на квадрат. то что воздух на него попадает после радиаторов это фигня если конечно у тебя там ключи и диоды не на пределе пашут... я кстати тоже воткнул транс после радиаторов но пока не запускал машинку, как назло хлорное железо кончилось немогу пока плату управления вытравить, остальное всё готово я блин уже на слюну изошёлся весь в ожидании... |
5.4.2007, 17:32
вут "Чайник или Малыш расскажите че за проблема с подмагничиванием?????? при 15 нанах."
Дык ты воткни 15нан вместо 4,7 и посмотри как изменится ток намагничивания, заодно и на размагничивание транса обрати внимание. Только лампочку поставь между ключами и электр. а то и рвануть может, если запаса по индукции нет. |
5.4.2007, 18:25
5.4.2007, 19:42
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодарский край Пользователь №: 8435 |
Genadiy
Как я понял на кортинке это резонансник а по поводу того что в книге негуляева все обмотки намотаны одножильным проводом. А не литцем как это сказывается на нагреве??? |
5.4.2007, 20:06
Народ а где можно заказать E65 или E70 по России.
Гость_Jonnik_* |
5.4.2007, 21:41
Привет всем, я к вам.
Примерно недели три назад наткнулся на ваш форум, почти неделю читал с первой страницы. В общем теперь тоже делаю сварочник. Собираю из того хлама что попал под руку так как нужных деталей нет а попробовать хочется. Из того что пока получилось: трансформатор Ш20*28 первичная 28 витков вторичная 8 витков между слоями первички, дроссель 2 комплекта строчников сложенных Н 15 витков, транзисторы по 2 КП809А впараллель, диоды ДЧ51-80. в снабберы поставил диоды от мониторов (стояли параллельно строчным транзисторам), сопротивления 2 по 120 ом 2 вт впараллель, конденсаторы 5100пф. Ток пока довел где то до 80 ампер (дальше нужен другой амперметр) дуга горит устойчиво, сносно варит тройкой. Довольно сильно греется шунтирующий диод и ключи (пока все без вентиляторов радиаторы около 150 см.кв.) Кстати кто нибудь может подсказать что должно быть на электроде + или - (а то я ведь не сварщик, пока ). |
5.4.2007, 21:57
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 22.5.2006 Из: Тольятти Пользователь №: 5601 |
2Zond
http://www.symmetron.ru я там брал или www.efind.ru |
5.4.2007, 22:13
Jonnik
на электроде должен быть минус это называется сварка прямой полярностью, когда на электроде плюс это считается обратной полярностью... |
5.4.2007, 23:07
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 15.3.2007 Из: Шепетовка Пользователь №: 8379 |
Цитата что должно быть на электроде + или -
Поляность может зависеть от условий сварки (свариваемый металл, марка электродов и т.п.). -------------------- Если делать - то не хуже, а лучше.
Гость_gut_* |
5.4.2007, 23:27
Цитата(вут) Почитал инфу по резонансникам , вопрос такой почему если у него перед косым одни преимущества( меньше нагрев , минимум деталей в мосту, мягче условия для транзюков), а все делают косые мосты.?????? А почему у нас в стране собирают Жигули а весь мир ездит на приличных машинах? Ответ сам напрашивается. Продолжение темы - Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 2-я. - см. на http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=6598
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 24.3.2008, 3:06 |
Текстовая версия | Сейчас: 29.11.2024, 15:43 |
