Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 1-я. |
4.7.2006, 20:55
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 25.6.2006 Из: Омск Пользователь №: 5909 |
Здорово, народ! Эт снова Я. Сделал нагрузку 0,22 ом, накрутил на ней 110 ампер , моща получается 2,66 kW. Рад до безумия, одно лишь удручает, далее не дается, начитает трещать не-подетски, так я сразу откручиваю назад регулятор. Ща репу чешу чем еще задобрить своего "косого".
Гость_Ali-baba_* |
5.7.2006, 4:19
Kay-ю
очень странно, на нагрузке не должно трещать. если трещит, то смотри монтаж, где-то земля криво разведена. перед тем как варить, проверь ток короткого замыкания |
Гость_Палыч_* |
5.7.2006, 7:51
Цитата(KAY) Здорово, народ! Эт снова Я. Сделал нагрузку 0,22 ом, накрутил на ней 110 ампер , моща получается 2,66 kW. Рад до безумия, одно лишь удручает, далее не дается, начитает трещать не-подетски, так я сразу откручиваю назад регулятор. Ща репу чешу чем еще задобрить своего "косого".
Бабахнет!!! Обязательно бабахнет!!! Для того чтобы на 30кГц снимать 2.5кВт сердечник должен быть РМ114/93 ( никак не меньше). И треск у тебя стоит, потому, что трансу очень тоскливо. Я на 150% уверен, что залазишь в насыщение. |
Гость_кретин_* |
5.7.2006, 14:42
Точно бабахнет! Как только звуки появляются - готовьсь к салюту!
5.7.2006, 15:40
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 5.7.2006 Пользователь №: 6005 |
Здраствуйте всем ! Тоже хочу сделать сварочник Barmaley'я. И меня все интересует как встроить осцилятор что-б есче люминий варить Я не специалист в подобной технике ,но возникла идея :
Дополнительно на Тр.3 намотать витков 6 "тонкого" провода последовательно со вторичной обмоткой и через тиристор и резистор или дроссель на плюс вых. ,а управение взять с Тр.2 через какой нибуть одновибратор с небольшой задержкой. Можно меньше вторички намотать и поджигатся электрод будет лучше. Какое ваше мнение , из этого может чета получится |
Гость_Палыч_* |
5.7.2006, 15:59
У бармалея трансик сложен из 2-х Ш20х28, а у тебя если верить схеме, - одын!!!, посему и моща будет меньше и витков надо мотать больше. ЗЫ, интересно на гроздьях КД-шек скока падает при 100А? |
Гость_Гость_* |
5.7.2006, 17:48
[quote]мне вот сейчас надо ксенон на пепелац, ну лампочки куплю, а остальное сделаю. если можешь помочь - помоги!!!, не будь кретином[quote]
мне тоже надо МГ лампочки зажечь, только не на телегу , а для освещения, от 220в, есть металлогалогенки на 70 и 150вт и очень не хочется ставить обычные дросселя с ИЗУ , вроде там ничего сложного c ЭлПРа нет: нужен источник тока, за ним мост или полумост c низкочастотной переменкой, плюс высоковольтная зажигалка, в ньюансы пока не вникал ... |
6.7.2006, 10:03
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 |
2Ali-baba
Приветствую, подскажи пожалуйста, ты когдато делал косой сварник на 5 * irf740(вроде), как он себя чувствует, какая частота и КАКОЙ драйвер применял, сейчас собираю и никак недособираю на 6*IRFP460 в плече (и чтото у меня прямоугольник управления на затворе несовсем прямоугольный особенно с питанием силы, спалю ведь полевички)! -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
Гость_Ali-baba_* |
6.7.2006, 11:05
немного выше есть фотки моего сварочника именно на irf740. драйвера я не ставил, а транс намотал на чашке и нагружал резисторами 5х300 ом. именно они и определяют форму управляющего сигнала. еще обрати внимание на диод, который стоит в цепи размагничивания. уменьшай сопротивления и смотри осцилоскопом, как меняются фронты. частоту можно ставить 50-70 кгц (полевики это позволяют). я начал с высокой и уменьшал пока транс не стал насыщаться, и затем увеличил на 30%.
получилось что-то 50кгц. как работает, тоже описал см выше на пред.странице. эксплуатирую без крышки, просто лето, то одно, то другое - никак руки не дойдут. тройкой варит и режет, 4-кой явно мало, но я там поставил всего по 4-ре, хотя место сделано для 5 транзисторов. лично мое мнение, на полевиках получается лучше и дешевле. и частоту можно задрать |
6.7.2006, 14:44
Есть интересная идея использовать вот такой выходной дроссель с вольтдобавкой, раньше стоял на обычном сварочном. Что скажете? http://www.mastercity.ru/vforum/attachment...04&d=1152181474
Гость_Виктор_* |
6.7.2006, 15:45
Собрал Бармалеевскую сварку работает замечаний нет!
Всё как унего кроме: дроссель намотан Ш25Х40 окно15мм 19вит шинка 25х0.6 85мкГн зазор 4мм. Всё собранно на одной плате и питание и сила кроме конденсаторов мост тоже на плате, плата 173 Х 177мм. Варил - пытал – живой. |
Гость_Стас_* |
6.7.2006, 16:13
Цитата(Виктор) Собрал Бармалеевскую сварку работает замечаний нет!
Всё как унего кроме: дроссель намотан Ш25Х40 окно15мм 19вит шинка 25х0.6 85мкГн зазор 4мм. Всё собранно на одной плате и питание и сила кроме конденсаторов мост тоже на плате, плата 173 Х 177мм. Варил - пытал – живой. А можно посмотреть вариант печатной платы? |
6.7.2006, 16:23
Даа, печатка былабы к месту! Если незатруднит?
6.7.2006, 17:09
К Алибаба
Если незатруднит, плииз для сравнения осциллы с затворов под нагрузкой можно организовать? -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
6.7.2006, 23:06
Администратор форумов о сварке Группа: Модераторы Сообщений: 1133 Регистрация: 17.8.2004 Из: Тольятти Пользователь №: 1622 |
По поводу мощности МОСТА и КОСАРИКА:
Мост как говорят - мощнее по определению, т.к. там транзюков больше, а в полумосте токи через транзисторы в двое больше текут. Так вот имея 4 транзистора в мосте и два по два в параллель в полумосте получаем одно и то-же по мощности. Только прямоход проще, стабильнее, надёжнее. А мосты не зря не нашли широкого применения в портативных сварочниках - куча проблем без явных преимуществ. Бармалеевский однотактник справляется с задачей построения портатнивного сварочника довольно большой мощности. Надёжность позволяет прокачать столько мощи, сколько позволят комплектующие (транзисторы, транс, .....) и мощность сети. |
Гость_Ali-baba_* |
7.7.2006, 4:15
Виктор писал:
Собрал Бармалеевскую Виктор, может в самом деле, организуй печатку. я сейчас пытаюсь развести все на одной плате, и может твоя разводка это как-то ускорит. хочу сделать на 3 х irfp360 и частоте 70 кгц, и получить 160-180А, но хочу сделать уже красиво. по поводу осцилок, из снятых есть только с ТТ, сварочник сейчас в гараже. сниму, обязательно, когда буду делать крышку. |
Гость_Виктор_* |
7.7.2006, 9:37
Плату отправил Hexoru с просьбой выложить.Фотки компановки узлов
отправлю как сфотографирую. |
Гость_Виктор_* |
7.7.2006, 10:47
Компановка моего сварочника. 4 радиатора для Athlon DK8-8132A-99
плата расположена сверху радиаторов на изоляторах между передней панелью и платой расстояние 1см для прохода воздуха. Забор возд через боковые решотки с передней части . Всё охлаждается таким образом через шель с перед части конденсаторы плата далее дроссель два радиатора транзисторов и диодов они менее всего нагревают воздух, потом танс и следуюшие два радиатора с диодами. Всё доступно для ремонта если таковой потребуется. В дросселе осались свободными акна 7мм сдвух сторон это тоже способствует лучшему охлаждению обмотки и железа. Нафотках не очень хорошо видно. |
Гость_Палыч_* |
7.7.2006, 13:00
Цитата(Ali-baba) хочу сделать на 3 х irfp360 и частоте 70 кгц, и получить 160-180А, но хочу сделать уже красиво.
На мой взляд IRFP360 будут слабоваты, обрати внимание на IRFPS37N50A. |
7.7.2006, 15:01
К Алибаба
Это как у Владыкова? 3 * 360 на 180А. -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
Текстовая версия | Сейчас: 2.12.2024, 12:52 |
