Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 1-я. |
13.7.2006, 23:00
Администратор форумов о сварке Группа: Модераторы Сообщений: 1133 Регистрация: 17.8.2004 Из: Тольятти Пользователь №: 1622 |
Гость_Палыч_* |
14.7.2006, 9:09
KAY
Цитата Ща поднял частоту до 85 кГц
Обрати внимание, что при увеличении частоты емкостя снаберов надо уменьшать. Теперь можно потихоньку снижать частоту и следить по форме тока намагничивания, чтоб линейно нарастающий ток не начал превращаться в трамплин. Для чистоты эксперимента транс желательно нагреть до рабочей температуры (народ для этого использует паяльник, а некоторые опускают транс в кастрюлю с горячей водой в полиэтиленовом кульке). По моим прикидкам ток намагничивания может быть в районе 1.3А Задача в том чтобы найти минимальную частоту при рабочей температуре при которой транс не начинает входить в насыщение. |
17.7.2006, 7:52
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 17.7.2006 Пользователь №: 6094 |
Начальная школа построения импульсных DC/DC преобразователей” – 5 частей.
где найти 6 часть очень нужно -------------------- Anat78
17.7.2006, 8:36
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 14.7.2006 Из: г.Ставрополь Пользователь №: 6081 |
Для Ali-baba
вышли мне технологию переноса тонера на плату вот сюда vputirsky@rambler.ru |
17.7.2006, 22:34
Цитата(Анат) Начальная школа построения импульсных DC/DC преобразователей” – 5 частей.
где найти 6 часть очень нужно Их всего 5 частей. |
18.7.2006, 8:13
Какие можно использовать сердечники от строчных трансформаторов, сколько их нужно и какие моточные данные
Гость_Ali-baba_* |
18.7.2006, 9:20
я брал 4-ре набора от цветного. нужно 28 витков при частоте 40-45 кгц, вторичка 8-9 как захочешь. у меня 7 и я сделал вольтдобавку.
18.7.2006, 10:34
Можно ли использовать провод от экрана коаксиального кабеля для намотки трнса там много тонких жил, но они переплетены как это скажется на сопротивлении.
18.7.2006, 12:24
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 18.7.2006 Пользователь №: 6105 |
День добрый ув. знатоки сварочных инверторов! Прочитал ветку от корки до корки и захотел сделать нечто подобное инвертору от Бармалея, но более мощьный (160-200А) вариант с заменой всей схемы управления кроме драйвера на микроконтроллер, благо дело опыт есть. Правда если честно, то сделать такой агрегат я захотел немного раньше, а этот форум только масла подлил. Но вот беда, не вижу здесь единого или близкого к тому мнения присутствующих по поводу драйвера для управления ключами и по поводу самих ключей. Хотелось бы услышать, если это возможно, исчерпывающие разъяснения по поводу того, что же все таки лучше использовать. Возможно кто-то даст ссылки на сквозной расчет силовой части с моточными узлами и всем остальным. Хочу сделать добротный аппарат (с мягким розжигом, антиприлипанием и т.д) пока есть финансовая возможность, а пока нахожусь на стадии изучения вопроса и читая форум не могу прийти к окончательному решению насчет выбора ключевых транзисторов и намотки трансформаторов и дросселей. Планирую использовать феррит от EPCOS марки N87 или что-то подобное. В электронике я не совсем деревянный, но с силовыми вещами давно не работал, так что если что, сильно не пинайте. Возможно поделитесь принципами реализации тех или иных дополнительных функций в сварочниках подобного типа. Заранее спасибо.
18.7.2006, 12:54
Цитата(Nexor) Цитата(Анат) Начальная школа построения импульсных DC/DC преобразователей” – 5 частей.
где найти 6 часть очень нужно Их всего 5 частей. В конце 5 части написано что полные мостовики будут описаны в шестой части -------------------- Anat78
18.7.2006, 15:28
Почему гонятся за большими токами в быту 4 мм по самые хватает или ктото дома 20мм листы варит. Весь смысл чтоб лёгкий и в розетку втыкать можно было. Бармалея 160А запросто даёт! |
18.7.2006, 15:45
Я лет пять незад сделал уменьшенный вариант ВДУ500 со всеми его характеристиками и пультом ду . У меня получился Ток макс 300а и размеры как у компа .И внутри ящё и полуавтомат,хороший ничего не скажу но надо три фазы и вес у него 60кг! Не очень потаскаеш и не везде воткнёш.Так что не всё в токе.
18.7.2006, 16:12
Цитата Почему гонятся за большими токами в быту 4 мм по самые хватает или ктотодома 20мм листы варит. Весь смысл чтоб лёгкий и в розетку втыкать можно было. Бармалея 160А запросто даёт!
Ну вообще-то хотелось уверенно варить 4-кой и резать 3-кой. И чтобы габариты были как у миниатюрного варианта. Из этой схемы можно выдавить такие токи и чтобы слишком критических изменений не было? |
Гость_Алканавт_* |
18.7.2006, 20:16
Выжать можно много. только охлаждать придётся жидким азотом! 300А при этом не проблема._
Гость_Палыч_* |
19.7.2006, 7:37
Цитата(MSprut) Цитата Почему гонятся за большими токами в быту 4 мм по самые хватает или ктотодома 20мм листы варит. Весь смысл чтоб лёгкий и в розетку втыкать можно было. Бармалея 160А запросто даёт!
Ну вообще-то хотелось уверенно варить 4-кой и резать 3-кой. И чтобы габариты были как у миниатюрного варианта. Из этой схемы можно выдавить такие токи и чтобы слишком критических изменений не было? Мое мнение: 1.старайся частоту инвертора сделать как можно меньше(лишний сердечник благоприятно скажется на кол-ве гемороя при настройке). 2. транзисторы силовой части прийдется паралелить, поэтому актуально становится рассмотреть мостовую схему. по расчетам силовой части (и не только силовой) посмотри книжки Семенова , Эраносяна их можно скачать в и-нете. |
19.7.2006, 9:48
А что скажете по поводу этой статейки?
http://terraelectronica.ru/files/notes/s60718.pdf |
19.7.2006, 10:53
Есть еще несколько вопросов:
1. Для расчета сварочного инвертора исходными данными являются только максимальный сварочный ток и напряжение? Из каких соображений выбирается величина напряжения на выходе инвертора? 2. Возможно ли применить вместо реле в схеме Бармалея силовой симистор, ну например на 40А, 600В с соответствующим охлаждением? 3. Возможно ли применить что-то вместо UC3845 или в этом нет надобности? Если надобности в замене нет, то как лучше всего организовать управление с помощью этого драйвера, потому что здесь велись споры об обратной связи и вариантах регулирования? 4. Возможно ли применение датчика тока от Allegro (Honeywell) в цепи обратной связи или это не оправдано? |
Гость_Ali-baba_* |
19.7.2006, 12:38
****для работы нужно чтоб было 30-36 вольт, для поджига 60-70 В. 2. Возможно ли применить вместо реле в схеме Бармалея силовой симистор, ну например на 40А, 600В с соответствующим охлаждением? ****можно, смотри схему Годыны 3. Возможно ли применить что-то вместо UC3845 или в этом нет надобности? Если надобности в замене нет, то как лучше всего организовать управление с помощью этого драйвера, потому что здесь велись споры об обратной связи и вариантах регулирования? ***** я думаю, что это самый простой и дешевый способ. по поводу регулировки, я сделал и так и эдак. в бармалеевской схеме нет рег. напряжения. и в принцыпе она не сильно нужна. ограничение по напряжению хороша тем , что при холостом ходе уменьшает скважность, а это снижает потребление(хотя это не важно тут) а также вероятность пробоя транзисторов при холостом ходе(тут можно развить мыслю дальше...) 4. Возможно ли применение датчика тока от Allegro (Honeywell) в цепи обратной связи или это не оправдано? *****датчик тока конечно нужен хороший, если он (Honeywell)подойдет и есть, почему бы не поставить |
19.7.2006, 13:56
А имеется где-нибудь алгоритм регулирования по току и по напряжению с помощью UC3845? Если можно ссылочку, плз...
Гость_Deniska_* |
19.7.2006, 13:59
Скажите если 2 * IRFPS37N50A тянут 8 ламп (автомобильные 21ватт 12 вольт, включены последовательно по 4 впараллель) при напяжении 32-34 вольта вообще без радиатора, задел под скромных 120 ампер есть?
Текстовая версия | Сейчас: 2.12.2024, 15:52 |
