100 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 1-я.
Гость_Deniska_*
сообщение 24.7.2006, 13:52
Сообщение #361
конкретнее будет когда варить будем - пока что всплыл один факт... вобщем сначала расстроился потом обрадовался -у меня сечас на руках собранный на соплях 800 ватный бп который сам стабилизирует ток ))) те вторичка - 50в или 30 вольт - на баласте 24 вольта ))) если удастся поднять ток то..... вобщем пока рановато говорить. Я вообще его собираю сварочник "свой" те если заработает то будет фамильное icon_smile.gif. Постараюсь его впихнуть в корпус от блока питания компа.
Схема силовой части - 1 к 1 (ну почти 1к1) компьютерного блока питания - 2тактный полумост.
Фотки скоро сделаю выожу сдесью.
Camelot
сообщение 24.7.2006, 21:06
Сообщение #362
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
хлопцы может мне кто нить по почте выслать 4 ре штуки irgp50b60pd1 жуть как не хочется баян ставить из 740 вых, оплата банковским переводом. вобщем если кто нить хочет помочь пишите в ПМ...
Гость_Палыч_*
сообщение 25.7.2006, 10:49
Сообщение #363
Не уж то в столице, в центре европы, так плохо с полупроводниками?
Гость_Алексей Николаевич_*
сообщение 25.7.2006, 11:17
Сообщение #364
2 Палыч: Ну подскажите тупому, может я чё не так понял, но вы ратуете (вместе с Чукчей) за то, чтобы не вводить магнитный зазор, а работать на участке петли гистерезиса от Вmax до Вr. При этом , ну скажем для феррита 2500НМС, мы получаем Вmax=0.33Тл, а Вr=0,1Тл. В итоге dB=0.23Тл, тогда как зазар уменьшает Вr до 0,03Тл и dB возрастает до 0,3Тл. Так так ли плох зазор?
сообщение 25.7.2006, 13:37
Сообщение #365
2MSprut
здесь довольно понятно написано про зазор в сердечнике
http://valvolodin.narod.ru/articles/Invertor.rar
и еще поищите в Сети "Трансформаторы и дроссели для имп источников питания " А Кузнецова. Тоже очень хорошо про расчеты и есть примеры.
Тормозз.
Гость_Deniska_*
сообщение 25.7.2006, 15:11
Сообщение #366
сеня купил еще 4*145ватт и 2*95 ватт 12 вольтовые (120р) теперь баласт 1600 ватт-греет светит, я довольный как паровоз =). Напруга на баласте 26вольт.... итого ток гдето 61 ампер, вот тока радиаторы пора серьезные ставить. минуту работы и уже горячие трогать горячо.
Camelot
сообщение 25.7.2006, 16:26
Сообщение #367
Из: Рига, Латвия
тоже мне столица, предложили мне парочку irgp50b60pd1 по 30 баков за тразюк icon_eek.gif это единственная фирма которая может привезти эти транзюки, на блошинке только PC40W и то я последнюю пару забрал, у нас тут по сравнению с Россией или Украиной жопа полная с деталями, народ просто видимо не понимает как это может быть что ничё не достать, тот же транс, я чё от хорошей жизни мотать на баяне собрался, я между прочим за 12 половинок от строчника отдал 4 бака, а ETD или типа того во сне только видел, может быть Российскую контору знаешь которая может в Латвию выслать почтой?
Гость_кретин_*
сообщение 25.7.2006, 20:26
Сообщение #368
Вот вам и Европа.
сообщение 25.7.2006, 22:03
Сообщение #369
2Алексей Николаевич
Очень интересный вопрос.
Если считать по Володину- и уменьшить Br до 0,03Тл, то необходим зазор 0,15мм и получим приращение тока подмагничивания 4А на первичке.Вроде ничего.
А вот если посчитать необходимый зазор ,чтоб сердечник не вошел в насыщение при токе 165А и dB=0.3Тл по А Кузнецову("Трансформаторы и дроссели для импульсных источников питания"), то зазор получается уже 10мм!
Тормозз.
Гость_Палыч_*
сообщение 26.7.2006, 8:08
Сообщение #370
Плюсы зазора:
1.меньшее сечение сердечника при прочих равных параметрах или меньшее число витков при заданном сердечнике.
Минусы:
1. Уменьшение эквивалентной проницаемости сердечника.
увеличение тока намагничивания создает дополнительную нагрузку на ключи, размагничивающие диоды, снаберы работают менее эффективно.
лишние 5 А в первичке -это увеличение ее на 1 кв.мм, минус 15А в нагрузке, увеличение энегии выбросов на порядок.
сообщение 26.7.2006, 9:28
Сообщение #371
2Палыч: Ну скажем 5А по первичке не пугает, минус 15А во вторичке тоже ничего. Выбросы страшны только на холостом ходу, но для этого есть ограничение Uxx. Да и один лишний квадрат не помеха, а вот уменьшение габаритов существенное и потери в ферритах меньше. Я для себя так и не смог сложить однозначного мнения, но склоняюсь к сердечникам с зазором.
Гость_Deniska_*
сообщение 26.7.2006, 11:11
Сообщение #372
Епрст - гвозди 3 мм горят аж бегом, пипец, радиаторы теже две пластины по 35 см2... все ето чудо работает и не греется, пора маску прокупать пока не ослеп ...
Кстати а нафига эти снаберы нужны? у меня все без них пахает и пахает - как энержайзер!
MSprut
сообщение 26.7.2006, 14:26
Сообщение #373
Пользователь №: 6105
А что за схема, какой драйвер, подробности в студию? Если не военная тайна...
Гость_Deniska_*
сообщение 26.7.2006, 16:31
Сообщение #374
Схема - военная тайна (3 месяца е*отни) - 2тактный полумост, жалею что не полный мост, хотя он в проекте - по сравнению с нынешним вариантом выгоднее по мошности ну раза в 3 при тех-же тепловых потерях на транзисторах.
Ферит русский больше брать не хочу - греется - придется вентилятор лепить, а ведь можно и без него, правда для интенсивной работы - все равно нужен.
Драйвер - свой -онто и секрет:
- не дает сгореть силовым транзисторам при пиковом токе (вырубает все нах)
- защищает от несимметричного намагничивания
- защищает от перекоса напряжения в конденсаторном делителе
- контролирет режимы глубоково насыщения силового трансформатора
- регулирует длительность импульсов в зависимости от напряжения сети!
как регулируется ток? пока баласником на 1600ват но это пока, скоро и его не будет ))), хотя потратить 500р на лампы и иметь 3,7 квт светлого баласта не в лом%).
А вообще мистер спрут мой вам совет, соберите вначале бп ват на 300-500 на irf740 потом берите дорогие детали - 740е сгорают мягче)) искр меньше, да и 20р штука по карану не бьет. Я этих 740 спалил штук 14 )))))
MSprut
сообщение 26.7.2006, 16:36
Сообщение #375
А фото реально увидеть? Или он на полу собран?
Гость_Deniska_*
сообщение 26.7.2006, 17:04
Сообщение #376
Гость_Deniska_*
сообщение 26.7.2006, 17:06
Сообщение #377
собран на полу, но фотки могу дать, куды скинуть?
MSprut
сообщение 26.7.2006, 17:20
Сообщение #378
mevgeny@poisk.lg.ua
Гость_Андрей Маяк_*
сообщение 26.7.2006, 19:22
Сообщение #379
Цитата(Deniska)
Скажите если 2 * IRFPS37N50A тянут 8 ламп (автомобильные 21ватт 12 вольт, включены последовательно по 4 впараллель) при напяжении 32-34 вольта вообще без радиатора, задел под скромных 120 ампер есть?
120 А потянут запросто, а если их взять по два паралельно (4шт. всего) , то можна и до 180А. icon_biggrin.gif
сообщение 26.7.2006, 23:08
Сообщение #380
Ну и чё за грусть такая? В полумостах снабберы не нужны, там же нет зазора! icon_smile.gif А управление , поди, на TL494 сваял?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.12.2024, 17:33
