Схема таймера управления нагрузкой , Нужна помощь |
7.8.2009, 16:07
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 7.8.2009 Пользователь №: 15221 |
Помогите найти схему включения и выключения нагрузки на определенное время собранную на реле времени
7.8.2009, 19:32
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
Реле времени и служит для включения нагрузки,или выключения.
-------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
12.8.2009, 19:30
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 3.11.2007 Пользователь №: 9739 |
12.8.2009, 22:11
На вскидку http://www.radioradar.net/radiofan/measuri...cs/timerel.html
Наберите в поиске и будет вам счастье! -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Гость_ВВ_* |
15.8.2009, 14:24
15.8.2009, 20:19
Гугл в помошь!
Гость_ВВ_* |
15.8.2009, 23:51
Опишите четко: что и как требуется вкл/откл. Вообще-то, должно бать весьма просто.
18.8.2009, 19:28
4.10.2010, 22:40
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 6.11.2007 Пользователь №: 9761 |
Дабы не создавать похожей темы, отпишу свой вопрос здесь.
Есть нагрузка: (тэн) 1.5 кВт 220 в. Необходимо: чтоб тен, после подачи напряжения, включался на 10 или 15 минут, затем после окончания заданного времени отключался. Что посоветуете: из схем реле времени и готового девайса из магазина. |
5.10.2010, 0:14
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 |
К примеру польское реле фирмы relpol Т-R4E с выдержкой времени при включении отключит катушку пускателя через время или включит независимый расцепитель на автомате и тот отключится. В общем какой вопрос такой и ответ.
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
5.10.2010, 9:36
Цитата Что посоветуете: из схем реле времени и готового девайса из магазина. Можете посмотреть однокомандное реле времени на сайте Меандра (напр., РВО-П2-У-15, нагрузка до 2 кВт)
5.10.2010, 18:19
Спасибо товарищи, буду выбирать.
5.10.2010, 22:09
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2589 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Дабы не создавать похожей темы, отпишу свой вопрос здесь. Есть нагрузка: (тэн) 1.5 кВт 220 в. Необходимо: чтоб тен, после подачи напряжения, включался на 10 или 15 минут, затем после окончания заданного времени отключался. Что посоветуете: из схем реле времени и готового девайса из магазина. Не лучше ли будет установить недалеко от тэна температурный датчик, и включения проводить по его команде? -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
11.10.2010, 12:12
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 12.5.2010 Из: Беларусь Пользователь №: 18276 |
Metal Дата 4.10.2010, 23:40
Дабы не создавать похожей темы, отпишу свой вопрос здесь. Есть нагрузка: (тэн) 1.5 кВт 220 в. Необходимо: чтоб тен, после подачи напряжения, включался на 10 или 15 минут, затем после окончания заданного времени отключался. Что посоветуете: из схем реле времени и готового девайса из магазина. От фирмы ИЭК - таймер электронно-механический ТЭМ181 16А АС, - таймер электронный ТЭ15 16А АС. От фирмы F&F Евроавтоматика - PCZ-521 16А АС1. -------------------- просто электрик
Текстовая версия | Сейчас: 28.11.2024, 13:49 |
