молния прилетела в тарелку , памагите |
Гость_Гость_КЕША мордвин_*_* |
24.8.2009, 19:53
соседу папала в спутник молния .В результате в тарелке дыра ,тюнер на ремонте,поменяли все платы,сгорел домофон. В дом заходит три фазы и нуль. ЕГО электрик не давно убрал перемычку между нулем и землей в водном шкафу. А позавчера у него згорел холодильник ОООчень дорогой.Плюс ко всему на нашей улице пастоянно кто то варит и проседает очень сильно напруга.ОН обратился ко мне . С чего мне начать. Думаю поставить стабилизатор на 15КВт,разрядник на вводе.А какие еще есть советы спецов.
24.8.2009, 20:03
Цитата поставить стабилизатор на 15КВт,разрядник на вводе. Выполнить повторное заземление нулевого провода, установить реле контроля напряжений. А также организовать молниезащиту здания. Не дёшево, но иного не дано....
24.8.2009, 21:08
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 |
Кошмарят все и молния, и электрик, и сварной со своим по-видимому "самопалом". Устраняйте все три причины, грамотно конечно как сказано выше..
Грешный у вас какой-то сосед.. -------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
24.8.2009, 21:19
еще вопрос. У нас еще очень часто свет отключают так как все очень ветхое в электрохозяйстве. Он включает генератор когда совсем плохо при этом у него вышибает узо у него там целая процедурв с этим генератором не стал вдаваться.Нормально ли это отключение узо при включение генератора .Короче узо он убирает из цепи.Тоже хочю ему порядок с этим вопросом навести. Есть ли готовые щиты для этих целей , чтоб он не взорвался когда напряжение появится.
24.8.2009, 21:25
Цитата при этом у него вышибает узо у него там целая процедурв с этим генератором не стал вдаваться Вы вдаваться не стали, а нам как вдаться, коль всё в слепую?Естественно, всё вполне реализуемо... и УЗО и генератор... при грамотном подходе. А щиты готовые... маловероятно в Вашем случае. Тут не может быть типового решения. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
24.8.2009, 23:03
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
Главное люди живы.
Есть ли готовые щиты для этих целей , чтоб он не взорвался когда напряжение появится. Не взорвется,коротнёт максиум,если конечно вы шиты не у талибана покупаете. Молниеотвод обязательно поставьте!!!! Живете в частном секторе? Сообщение отредактировал Мастер Джу - 24.8.2009, 23:03 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
24.8.2009, 23:27
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 24.8.2009 Пользователь №: 15358 |
да частный сектор 2 улицы от одного транса завтра щелку на фотик глянете своими глазами на все .У него кстати в вводном шкафу один контур заземления а в этажном шкафу другой меж собой не соеденены (электрику так показалось проще да и ремонт там крутой не хотел видать портить)не противоречит ли это пуэ.Завтра всречусь с его электриком кстати узнаю все проблемы.
25.8.2009, 13:12
встречался с электриком и сфотал щит вводной.Узо при включение генератора отключалось примерно через 10 минут. Узо 4полюсное , а генератор 1 фазный и они эту фазу пускали на три линии естественно, потом решили узо из линии убрать.Щит он менять не хочет кто на фото глянет поймет почему.Кабель этот идет в баню , а там котел,электрокамин,басейн,тены под камни в парилке и еще много чего.
Гость_Гость_* |
25.8.2009, 15:25
кстати а как землится PEN проводник на ж/б столбах снаружи нету .Торчит на макушке столба штырь походу к нему
фото не могу прикрепить почемуто . очень полезный форум очень много узнал , а в особенности узнал ,что мало знаю на самом деле Зарегистрированные пользователи форума могут выкладывать файлы на страницы через Расширенную форму ответа, гости - используя сторонние ресурсы, к примеру, http://www.radikal.ru/ или http://imageshack.us/. После отправки на эти сервера файла-фотографии, копируем оттуда ссылку на превью (уменьшенную копию рисунка) и вставляем в ответ на нашем форуме. Сообщение отредактировал AlexPetrov - 26.8.2009, 7:56 |
27.8.2009, 23:00
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 112 Регистрация: 7.7.2008 Из: ЗиЛ Гордок Пользователь №: 11606 |
еще вопрос. У нас еще очень часто свет отключают так как все очень ветхое в электрохозяйстве. Он включает генератор когда совсем плохо при этом у него вышибает узо у него там целая процедурв с этим генератором не стал вдаваться.Нормально ли это отключение узо при включение генератора .Короче узо он убирает из цепи.Тоже хочю ему порядок с этим вопросом навести. Есть ли готовые щиты для этих целей , чтоб он не взорвался когда напряжение появится. Чтобы нечего не взорвалось на всех видах генераторов(резервного,аварийного питания)ставят перекидной рубильник. |
31.8.2009, 16:04
вот завидуйте человекуhttp://www.radikal.ru/action.aspx
31.8.2009, 16:07
Текстовая версия | Сейчас: 18.1.2025, 9:01 |
