Свет в квартире , проблемы |
28.8.2009, 12:56
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 28.8.2009 Пользователь №: 15390 |
Доброго времени суток всем
Вопрос в следующем При выключении света в корридоре и ванной комнате лампы не гаснут полностью а горят в полнакала. Что это может быть? Вылючатель двухклавишный. В поиске не нашел ответа. |
28.8.2009, 13:10
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 112 Регистрация: 7.7.2008 Из: ЗиЛ Гордок Пользователь №: 11606 |
подробнее можно:какие лампы, выкл. с индикатором,лампы светятся отдельно друг от друга или вместе???
28.8.2009, 13:11
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 |
-------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
28.8.2009, 13:24
Ты видишь суслика? И я не вижу. А он есть. (с) ДМБ
Кажись, обсуждали уже. Это читал, не то gennadi Лампы накаливания, выключатель без индикатора, горят вместе. |
28.8.2009, 13:58
Кроме предположения о неверном подключении светильников и выключателя, что то ничего на ум не приходит....
28.8.2009, 14:00
Руbillьник Группа: Модераторы Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 |
Всё-таки уточните: горят в полнакала при отключении одной или обеих клавиш выключателя?
28.8.2009, 14:03
Кроме предположения о неверном подключении светильников и выключателя, что то ничего на ум не приходит.... так до этого то все было норм, в течение года, все включалось и выключалось без проблем Месяц назад стал моргать свет и в корридоре и в ванной. а пару дней назад вечером свет включил а при выключении увидел этот эффект, мать его. Причем сначала ЭТО было только в корридоре, в ванной все включалось и выключалось, а на следующий день и в ванной стало так же. |
28.8.2009, 14:04
Попробуй выкрутить одну из лампочек и посмотри что будет.
28.8.2009, 14:07
Всё-таки уточните: горят в полнакала при отключении одной или обеих клавиш выключателя? Каждая независимо, т.е. если включаешь клавишу корридора то в корридоре горит в полную мощь, выключаешь горит вполнакала. И с ванной то же самое.Попробуй выкрутить одну из лампочек и посмотри что будет. пробовал, ничего не меняется.
28.8.2009, 14:08
Ну тогда всё в подробностях и сами, что бы не выпытывать.
Линии на светильники в ванне и коридоре от одной распаячной коробки? Доступ к коробке есть? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
28.8.2009, 14:10
28.8.2009, 14:13
Значит, в последнее время никаких монтажных работ не проводилось. Тогда предположу вариант ухудшения изоляции проводки освещения и её пробой.
28.8.2009, 15:22
Схемку набросал
Где распологаются распаечные короба не знаю
Прикрепленные файлы
28.8.2009, 15:55
Схемка, простите, ни о чём... А коробка, как правило, над выключателем... Но, сдаётся мне, не стоит Вам самостоятельно искать там что либо... Попробуйте пригласить знакомого, который с электричеством не на ВЫ.
Гость_1_* |
28.8.2009, 15:58
Коробку распаячную надо найти. Проблема может быть в изоляции скруток.
Гость_Гость_Николай_*_* |
28.8.2009, 16:36
Скорее всего выключатель стоит в нулевом проводе, а при выкллючении ноль на лампочки попадает через отсыревшую изоляцию.
29.8.2009, 23:48
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 29.8.2009 Из: Киров Пользователь №: 15403 |
30.8.2009, 1:40
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
над выключателем картин, бра, часов не вешали случаем?
Гость_Svoloch.rzn_* |
31.8.2009, 10:23
У моего друга была такая же
проблема. Фишка была в том, что электрики из жкх посадили нулевой провод в щите на его клемник. Когда провод откинул все стало Нормуль. |
31.8.2009, 12:28
над выключателем картин, бра, часов не вешали случаем? Над выключателем ничего не вешал У моего друга была такая же проблема. Фишка была в том, что электрики из жкх посадили нулевой провод в щите на его клемник. Когда провод откинул все стало Нормуль. Возможно, недавно в щите перегорел входящий на мою квартиру кабель и электрики жкх его ремонтировали, но проблема появилась примерно через неделю после их вмешательства. У моего друга была такая же проблема. Фишка была в том, что электрики из жкх посадили нулевой провод в щите на его клемник. Когда провод откинул все стало Нормуль. Как определить что ноль посажен на мой клемник? |
Текстовая версия | Сейчас: 5.1.2025, 1:39 |
