Неисправность зарядки телефона-трубки
ckat66
сообщение 30.8.2009, 12:34
Пользователь №: 15355
у меня не заряжается и не показывает зарядку телефон KH-TG7225RU
Замена АКБ не помогает?на экране телефона пишет дата/время зарядка антенну показывает и батарейка нарисована и одно деление и всё оно может днями так стоять не ко кого эффекта и аккумуляторы менял всё о. И ещё аккумуляторы греются
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 30.8.2009, 13:41
сообщение 30.8.2009, 13:08
А В РЕМОНТ СНЕСТИ НЕ ПРОБОВАЛИ?
сообщение 30.8.2009, 13:17
Пользователь №: 5663
2 ckat66
Сдаётся мне, что самостоятельно ремонтировать телефон Вы не будете, как и видеокамеру... icon_wink.gif Отдайтесь сервису... icon_smile.gif
ckat66
сообщение 30.8.2009, 13:23
я написал в смысле стоит нести куда то или дешевле будет выкинуть
сообщение 31.8.2009, 9:39
вот это там Вам и скажут
KIVOK
сообщение 31.8.2009, 10:28
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584
Если греются - значит пеоезаряжаются! Не оставляйте такую трубку постояно включенной на базе, а то аккумуляторы еще и "стрельнуть" могут.
Сообщение отредактировал KIVOK - 31.8.2009, 10:29
Мастер Джу
сообщение 31.8.2009, 11:42
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
У мя подобный паносик только без автоответчика и аккумуляторы не греются.
Может дело в их емкости в смысле ампер-часов?Или скорее миллиампер-часов.
Аккумулятор типа ААА.Они разные по емкости несмотря на стандартный размер.А может вы тип не тот поставили? У меня пока фирменные стоят,тип NI-Mh это никель металгидридные аккумуляторы.
Вы не могли при замене никель-кадмиевый поставить?Как более распространенный?
"Перед тем, как приступить к эксплуатации новых Ni-MH аккумуляторов стоит помнить, что их необходимо предварительно «раскачать» для максимальной емкости. Для этого желательно иметь зарядное устройство, способное разряжать аккумуляторы: установите зарядку на минимальный ток и зарядите аккумулятор, а затем тут же разрядите его, нажав соответствующую кнопку на зарядном устройстве. Если такого зарядника под рукой нет, можно просто «нагрузить» батарейку на полную мощность и подождать."
Можно проще-полностью разредить телефон потом полностью зарядить и так 2-3 раза.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 31.8.2009, 13:32
ckat66
сообщение 31.8.2009, 17:34
Он у меня 3 месяца проработал было всё нормально приехал с отпуска он не дышит поставил на зарядку бесполезно поменял заряженые акб с другого телефона тоже самое (NI-VH HHR-55AAAB 1.2V Min 550 mah sizeAAA)
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.1.2025, 6:52
