Прочность изоляции , Испытание на пррочность изоляции
kare
сообщение 31.8.2009, 15:24
Пользователь №: 15412
Необходимо провести испытание прочности изоляции на соответствие требований стандарта ГОСТ Р 52161.1-2004, ссылка - http://www.complexdoc.ru/scan/ГОСТ%20Р%2052161.1-2004 .
Пункт испытаний 13.3, схема рисунок 5.
Объясните пожалуйста в каком качестве в схеме используется повышающий трансформатор 2, питающийся от 2-х фаз. На холодную, п.16.3 использую установку УПУ-10 (питание однофазное).
Могу ли я вместо повышающего трансформатора использовать однофазный упу-10 или 2 фазы что-то меняют?
Сообщение отредактировал kare - 31.8.2009, 16:24
сообщение 31.8.2009, 19:42
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Можете, если по техническим и изоляционным характеристикам подходит.
Просто, в установке ноль изолирован, однофазный от 2-х фазного не отличаются.
Сообщение отредактировал gomed12 - 31.8.2009, 19:42
Скальпель Оккама
Гость_1_*
сообщение 1.9.2009, 10:40
Посмотрите здесь http://www.yanviktor.ru/ispytaniya/opn.htm
kare
сообщение 2.9.2009, 9:50
Спасибо, в принципе понятно
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.1.2025, 22:39
