БКТП (Эзоис) , Консультация
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 3.9.2009, 17:09
Скажите пожалуйста какие автоматы можно поставить на низкой стороне (отходящие кабели) в место плавких вставок(1315А. 650А, 260А)
Andrey59
сообщение 3.9.2009, 20:15
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678
Мне не понятна абревиатура сокращений вопроса. А автоматы по цене или конструкции. На 1315 можно и ИЭКовский ВА-07 (его в Японии делают). По не злобной цене OEZ серии Modeion, или Ульяновский Контактор http://www.kontaktor.ru/index.php?section=...c4f9ea6d33fb704
Можно конечно и Шнейдер и АВВ и т.д.
сообщение 4.9.2009, 9:30
может автора итересует измениться ли уставка? Тогда встречный вопрос. Какой потребитель на отходящей линии?
сообщение 4.9.2009, 9:57
БКТП это блочная компактная трансформаторная подстанция! а потребителю нужно 500кВт 250Квт и 100кВт
prude
сообщение 4.9.2009, 18:03
Пользователь №: 8876
Можно продолжить допрос, легкие или тяжелые условия, переменная или постоянная нагрузка и т.д. Проще будет открыть "Основы техники релейной защиты". Беркович. Там ответ на ваш вопрос.
шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
_Alex_
сообщение 14.9.2009, 19:32
Из: МО
Пользователь №: 13555
По-моему она всегда была комплектной.
Джин
сообщение 2.12.2013, 13:10
Из: Лесной Город'ОК
Пользователь №: 3340
Автоматы защищают каб. линии. Соотстветсвенно выбираются исходя из сечения кабельных линий.
Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 3.12.2013, 20:08
А у меня другая информация: "БКТП- блочные комплектные трансформаторные подстанции в железобетонном корпусе"!
Работник
сообщение 4.12.2013, 7:38
Пользователь №: 19511
Так оно и есть. Хотя производитель может предложить и свою расшифровку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.1.2025, 17:48
