Тема закрытаОткрыть тему
СИП-3(6-10кВ),способы монтажа
Garig
сообщение 7.9.2009, 15:07
Пользователь №: 15474
От ТП до ТП на территории завода нужно проложить питание 6кВ,старый кабель остался под зданием.Опоры устанавливать негде,проложить кабель очень сложно,хотели проложить СИП-3.
Если кто нибудь прокладывал СИП-3(6-10кВ)по фасаду здания, поделитесь опытом.
Какую арматуру использовать,сколько жил прокладывать,какими документами пользоваться при проектировке? Любая информация по теме будет полезна.
_Alex_
сообщение 14.9.2009, 19:39
Из: МО
Пользователь №: 13555
Разве что крепить по фасаду здания траверсы, на них по изолятору ШФ-20 Г1 на каждый штырь. Прокладывать СИП-3 непосредственно по фасаду без изоляторов (скобами и т.п. как СИП-2А и СИП-4 на ВЛИ-0,4 кВ) нежелательно из-за немалых емкостных токов утечки через изоляцию.
Сообщение отредактировал _Alex_ - 14.9.2009, 19:41
andrey357
сообщение 15.9.2009, 8:28
Пользователь №: 832
Вы шутник, однако.......
СИП- это НЕ ИЗОЛИРОВАННЫЙ провод. Это провод защищенный. И проложить на скобах по фасаду - даже думать нечего.
Охранная зона провода - 5 метров от проводника....
Нам фаза строить и жить помогает...
_Alex_
сообщение 15.9.2009, 15:42
Из: МО
5 метров - многовато, конечно. Видел СИП-3 по фасаду ЗТП 10/0,4. Внешний вид траверс был примерно как угольник 30 х 60 х 90 градусов.
СИП-2А и СИП-4 для ВЛИ-0,4- изолированный, СИП-3 для ВЛЗ-6(10) - защищенный.
andrey357
сообщение 16.9.2009, 11:55
Пользователь №: 832
На 60 сантимерах 3 провода??? сомневаюсь..
_Alex_
сообщение 16.9.2009, 22:53
Из: МО
Конечно же нет, я про углы icon_smile.gif Представьте себе траверсу в виде угольника. Вот оно где-то так и есть. Могу нарисовать, если что.
staripan
сообщение 18.1.2010, 15:16
Из: Харьков
Пользователь №: 6876
А как, Вы, батенька...расшифруете, собственно "СИП" ???
Пишите
andrey357
сообщение 18.1.2010, 22:01
Пользователь №: 832
СИП - самонесущий изолированный провод илм система изолированных проводов.
Но это идет для 0,4кВ. там изоляции хватает.
А на 10 кВ - там защищенные провода. Их изоляции не хватает на 10кВ.
сообщение 18.1.2010, 23:01
а кабель по фассаду здания? или есть СИП Мульти Виски (правда удовольствие дорогое), но можно прокладывать в воздухе, земле, воде
Сообщение отредактировал с2н5он - 19.1.2010, 12:31
ez81
сообщение 18.1.2010, 23:14
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
кабель по фасаду будет безопаснее. СИп сложно разместить на фасаде ,траверсу с тремя изоляторами надо плюс расстояние от стены и получится абракадабра . icon_smile.gif
сообщение 20.1.2010, 18:33
или можете использовать изоляторы для 35 кВ. (рис.3) ну а траверсы сами выдумывайте и согласовывайте с РТН
и все таки универ. СИП лучший вариант (рис.1,2)
andrey357
сообщение 21.1.2010, 9:18
Пользователь №: 832
кабель или провод???? СИП - это провода со всеми вытекающими особеностями прокладки.
ez81
сообщение 21.1.2010, 14:16
Из: Волгоград
кабель или провод???? СИП посты выше прочтите.
сообщение 21.1.2010, 19:05
а что кабелем на тросу нельзя что ли? я понял у Garig шла речь о невозможности прокладки КЛ в земле
andrey357
сообщение 22.1.2010, 10:28
Пользователь №: 832
10 кв на тросе. В принципе нормально, если не грохнет...
Ну не любят кабели 10кВ гибкости всякой, вибрации и всего такого..
Ссылочку дайте - если эта, http://multi-wiski.narod.ru/dwr1.htm
, то это кабель, правда с тросом для подвеса
Мое мнение: лоток и кабель и никаких вопросов.
сообщение 22.1.2010, 12:36
ошибся, да не СИП, а кабель
конечно в лотках лучше, но думаю есть участки где придется идти по воздуху
andrey357
сообщение 25.1.2010, 9:35
Пользователь №: 832
Чтобы вы и заказчик спали спокойно - лотки, траншея, эстакада.....
Гость_andlen36_*
сообщение 21.2.2013, 1:17
Истину глаголишь. По фасаду - кабель в лотке, естественно с заземлением лотков. В чем проблема? Дороже (хотя, это надо еще просчитать), но вернее.
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 21.2.2013, 5:09
Сообщение #19
Да уж проложили, поди давно, как никак три года прошло, смотрим дату сообщения.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.2.2025, 15:33
