3 страниц V  < 1 2 3 >
Какое напряжение у вас в розетке?
Dmitry_G
сообщение 18.9.2009, 21:22
Сообщение #21
Из: СССР
Пользователь №: 13157
Исэнмесез! icon_biggrin.gif tatarengineer
Бывает и такая "муйня" с нулем, "сварные" цепляются на ВЛ и пережигают фазный провод на месте контакта, провод обрывается и замыкает на ноль, автомат как правило не реагирует мгновенно (ставят какой есть на складе, вместо нужного, да и нужные не всегда соответсвуют своим хар-кам) и вот- у жильцов в розетке-380!
P.S. "Уважаемые сварщики! Не подставляйте нас. Аппаратуру потребителей приходится восстанавливать из собст. кармана."
Пилите гири Шура, они золотые..
Volt380
сообщение 18.9.2009, 22:01
Сообщение #22
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
Цитата(tatarengineer @ 18.9.2009, 14:46) *
240 V бывает иногда. Самое интересное начинается, когда (в многоквартирном доме) обрывается нуль и у нас напруга подскакивает почти до линейного значения через тот же общий нуль, ставший уже общим "короткозамыкателем". Весело живем.
и что у вас часто такое происходит??
Гость_net_man_*
сообщение 19.9.2009, 2:39
Сообщение #23
мерил UPS и DT-838, DT-830
от 205(очень редко по вечерам) до 255в(апрель май) под нагрузкой около 2квт.
Anatoli
сообщение 19.9.2009, 9:50
Сообщение #24
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
230 стабильно, на то есть причыны. ктп запитано от второй опоры по 10 кв от пс 110, по 0,4 -5 опора, ввод проводом апв50
Радист 11
сообщение 19.9.2009, 13:57
Сообщение #25
Пользователь №: 14304
Это хорошо когда 230 В, а вот у меня 237В показывает UPS.
Ещё МАSTECH MY-65 тоже показывает.Хароший прибор.
Сообщение отредактировал Радист 11 - 19.9.2009, 14:00
Anatoli
сообщение 19.9.2009, 14:50
Сообщение #26
Из: Киевская обл
я предпочитаю мультимитер ц20-05
majorov
сообщение 19.9.2009, 19:26
Сообщение #27
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15385
работаю на радио, тех. помещение с передатчиками, компами автоматизации и студиями находятся на 17 этаже жилого дома, ввод в помещение отдельным кабелем(марку не знаю, проложен в гофре) от ВРУ дома. напряжения на фазах 230, 216 и 225 вольт. от этого кабеля питается 6 передатчиков, 9 компьютеров, сервер интернет провайдера, БС TELE2, а в летнее время ещё и 3 сплита, один из них 21-й. Летом при максимальном нашем потреблении кабель нагревается icon_smile.gif как вы считаете, такое напрежение на фазах нормально при таком количестве аппаратуры?
Сообщение отредактировал majorov - 19.9.2009, 19:32
Dmitry_G
сообщение 19.9.2009, 22:34
Сообщение #28
Из: СССР
В допуск напряжение входит. Так что норма. Я тоже короткое время работал на телеретрансляторе .И аппаратуры были 2 "Дождь -2" и 2 "Ильменя"- ТВ
Volt380
сообщение 20.9.2009, 12:15
Сообщение #29
Из: Волгодонск
не должен нагреваться. либо маленькое сеченеие, либо перекос, из-за чего ноль греется
Радист 11
сообщение 20.9.2009, 13:40
Сообщение #30
Померил вчера ночью напряжение между фазами оно 412-414 В.В розетки при этом 240В.
Я предпочитаю лабораторные приборы.Типа Э545 и Д5082.
Dmitry_G
сообщение 21.9.2009, 16:29
Сообщение #31
Из: СССР
Интересно, как все вы делаете замеры, при включенной нагрузке или без нее? icon_confused.gif: Я бы например еще померил бы на вводе (границе по эксп. ответственности) без нагрузки. Думаю прибор покажет разные значения.
Радист 11
сообщение 21.9.2009, 18:28
Сообщение #32
С нагрузкой меряю, на в воде даже с нагрузкой напряжение будут разные, чем на конце линии.
Dmitry_G
сообщение 21.9.2009, 18:31
Сообщение #33
Из: СССР
Ну и какие выводы по результатам замеров?
Радист 11
сообщение 21.9.2009, 19:16
Сообщение #34
Надо сверхпроводники ставить заместо проводов!
сообщение 26.9.2009, 20:59
Сообщение #35
Скорее всего в вашем доме было пониженное напряжение. Один из жителей задолбал районные электросети и был переключен анцапф на ТП. А причина была в хреновых контактах на линии от трансформатора до вашей квартиры (там их немерено) поэтому в период пиковой нагрузки напряжение и падает. Как бывший гл. энергетик ДЕЗ могу Вам посоветовать письменно обратится в местный ЖЭК для того, чтобы протянули ВСЕ контакты в подвале, стояках(от вводного рубильника до квартиры). Либо сечение питающего кабеля не соответствует потребляемой мощности (кабель ведь расчитывался когда в квартирах кроме холодильника, телевизора, настольной лампы ничего не было). В моей практике такие жалобы были. Вы не первый.
Гость_net_man_*
сообщение 7.11.2009, 14:59
Сообщение #36
http://fotki.yandex.ru/users/ob-zor/view/200329/
Гость_?_*
сообщение 7.11.2009, 15:46
Сообщение #37
В в электричестве есть две проблемы - контакты и электрики. icon_mrgreen.gif
Или, как говорил мой электросэнсэй, в электричестве бывают три неисправности:
1) Есть контакт, где не надо;
2) Нет контакта, где надо;
3) Ты-валенок.
ПАПУАС
сообщение 8.11.2009, 8:02
Сообщение #38
Пользователь №: 9027
А у меня напряжение стабильно: днем 190В, вечером 160- 165В, ночью до 200В. При 160В телевизор отказывается работать и так по всей улице. На все вопросы один ответ - нет технической возможности.
Сейчас группа акитвистов по улице ходит, подписи в суд собирают. Не знаю поможет ли, пару лет назад тоже полгода при таком напряжении сидели.
Гость_?_*
сообщение 8.11.2009, 8:28
Сообщение #39
Сидеть должны не вы, а ОНИ. Врут, гады.
Поскольку транс от перегрузки еще не сгорел, значить, дело в сечении проводов. Небось, воздушка АС-35? icon_wink.gif
сообщение 9.11.2009, 21:11
Сообщение #40
Пользователь №: 5663
Цитата(Радист 11 @ 15.9.2009, 19:36) *
Уважаемые не подскажите, какое у вас напряжение в розетки (дома) и чем вы его мерили?
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.1.2025, 7:29
