![]() двигатели с фазным ротором |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 19.9.2009 Пользователь №: 15595 ![]() |
вопрос такой кто знаком с фазным ротором?есть движок MTF412-6 30 квт 1000об.м !когда мы проверяем его на холостом ходу не перемыкая щёткодержатели ротор начинает вращаться это правильно или как?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 ![]() |
Или как. Думаю что обмотку ротора мегером Вы прозванивали. Если было все нормально значит межвитковое в обмотке ротора.
Сообщение отредактировал Andrey59 - 19.9.2009, 21:47 -------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
так обороты у него 450.замыкаем ротор ток примерно 42 а
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 ![]() |
Цитата когда мы проверяем его на холостом ходу не перемыкая щёткодержатели ротор начинает вращаться это правильно или как? Эти крановые электродвигатели, из-за не качественной стали в роторе ,вращаются иногда даже новые без нагрузки. Если при небольшой нагрузке на вал электродвигателя ротор можна остановить ( можна просто доской придавить), то такой двигатель можна ставить. А лучше, если он с крана, отвезите его на стенд в электроцех для проверке. Часто такие электродвигатели с классом изоляции F ,"гробят" при перемотке в электроцехах выжигая изоляцию из обмоток.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 19.1.2007 Пользователь №: 8085 ![]() |
Скорее всего сталь магнитопровода ротора выполняет роль обмотки - то есть по ней протекают токи по аналогии с синхронными двигателями без пусковых обмоток, роль пусковых обмоток в которых играет само тело ротора.
Текстовая версия | Сейчас: 21.2.2025, 19:57 |
