Перекос фаз , эл двигатель АО 103-4М 250 квт.
ДЭМовец
сообщение 20.9.2009, 14:14
Пользователь №: 14023
Подскажите с чем может быть связан перекос фаз "А" 280 а, "В" 305 а, "С" 283а? Двигатель старый 1986-89 года выпуска ниразу не перематывался, обмотка выполненная медными шинами, вращается вместе с насосом от руки свободно.
сообщение 20.9.2009, 19:03
Проверь контакты! (может не затянуты)
Andrey59
сообщение 21.9.2009, 9:34
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678
При отключенном двигателе померяй. Может перекос приходит из сети и двигатель не причем
ДЭМовец
сообщение 24.9.2009, 15:06
Спасибо за советы. Перепутал он не 250 квт, а 200. В понедельник из за запуска отопления перешли на другой насос, на следующий день после того как этот движок остыл протянул контакты в клеммной коробке, средний наконечник подтянулся на два полных оборота. Сегодня выйду в ночную смену и проверю сеть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.2.2025, 5:51
