получить ток от зажигания , как преобразовать высокое напряжение зажигания в силу тока |
21.9.2009, 6:02
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 21.9.2009 Пользователь №: 15610 |
Всем доброго настроения.
Прошу подкинуть схемку, или пояснить, как можно преобразовать высокое напряжение системы зажигания, т.е. импульса в существенный ток и понизить напряжение до 100 -- 300 вольт. |
21.9.2009, 10:43
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 |
А той-же катушкой зажигания включенной навтречу......
Токи то какие????? -------------------- Нам фаза строить и жить помогает...
21.9.2009, 17:19
Привет всем.
А что мне это даст ? Мне срочно необходимо преобразовать высокое напряжение ,,,,,,10 - 30 квольт , в напряжение 50---400 Вольт, но увеличить СИЛУ тока , хоть немного. Большое спасибо всем кому кто заинтересорван., по результатам сообщу. С Уважением ,конструктор, изобретатель, Валерий Жуков. Вообще сообщаю, это для меня необходимо, для завершения конструкции магнитного двигателя. Много достиг, и поэтому обращаюсь ко всем кто верит и не равынодушен. Всем, всем УСПЕХОВ. |
21.9.2009, 18:40
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 |
А что трансформатором нельзя? И потом, уменьшая напряжение как раз и увеличите ток (P=U*I)
-------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
22.9.2009, 4:54
Попробую, спасибо.
1.10.2009, 19:51
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 461 Регистрация: 8.11.2008 Пользователь №: 12512 |
Какой-то самоучка изобретает какой-то магнитный двигатель )) На постоянном токе трансформатор не будет работать! Эй! Ты еще живой?
1.10.2009, 20:43
Ток то не постоянный, а импульсный... может чего и родится на выходе...
Гость_?_* |
1.10.2009, 22:08
Непонятно, зачем применять в качестве питания систему зажигания? Экономически выгоднее подключить моторчик к аккумулятору/генератору напрямую.
А если интересно применять для питания гипотетического свинтопрульного двигателя импульсного напряжения, проще сделать импульсный генератор с импульсным повышающим трансформатором на выходе, и не маяться с опасным для здоровья зажиганием. |
2.10.2009, 0:28
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 |
Цитата напряжение до 100 -- 300 вольт. На катушке зажигания в первичке такое напряжениу и присутствует ! А зачем?
2.10.2009, 4:44
Применил пока конденсаторы, помогает.
Всем спасибо. |
Гость_Viktor__2008_* |
2.10.2009, 11:08
Этот вопрос молодого человека, говорит о том, что там где он живет нет ни каких кружков по интересам
Текстовая версия | Сейчас: 28.11.2024, 17:08 |
