вопрос по наружке на дачном участке , нужна помощь
Андрей_В
сообщение 1.10.2009, 18:00
Пользователь №: 15482
Здравствуйте! У меня к Вам такой вопрос: есть ответвление от ВЛ до гаража,в котором будет установлен распределительный щиток на дом и баню, через дополнительную опору. Ввод четырехпроводный, изоляторы будут стоять по всей стене гаража, а потом через стену - в щит.Расстояние между изоляторами, как я знаю, должно быть 400мм. А вот сколько надо изоляторов использовать на одном участке для четырехпроводной сети : по одному на каждую фазу и ноль, то есть всего 4??
И можно ли делать ответвление от опоры ВЛ кабелем NYM? и подскажите, пожалуйста, марку промежуточной опоры?
сообщение 1.10.2009, 18:53
Примените СИП.
NYM производитель не предназначает для прокладки на открытом воздухе. Для этого он предлагает NYY (ВВГз - ВВГ с заполнителем).
220v-elektrik
сообщение 1.10.2009, 19:35
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368
СИП однозначно. Сейчас прописывают в техусловиях от столба до счетчика СИП, без вариантов.
327662@mail.ru
Андрей_В
сообщение 1.10.2009, 20:00
спасибо за советы, а вот еще на 2 вопроса ответ не на дадите в моем сообщении (про изоляторы и марку опоры)?
220v-elektrik
сообщение 1.10.2009, 22:53
Из: г.Старый Оскол
Для СИП изоляторы не нужны, а за опору не подскажу
327662@mail.ru
сообщение 1.10.2009, 23:28
СВ-95 или 110
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2025, 1:39
