Не работает фонарь |
Гость_b00n_* |
29.9.2009, 2:01
Фонарь аккумуляторный перестал работать от одной батареи, тестер показывает примерно такое же напряжение как у от другой батареи. Батарейки обе 18650 фирмы ultrafire. Не знаю в чём дело, а Вы?
29.9.2009, 11:01
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 174 Регистрация: 27.8.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15385 |
я так тоже умею,: дома есть розетка, не работает, почему?...
что за фонарь? при каких условиях перестал работать? как мерили напряжение на батареи, под нагрузкой или нет? подключали лампочку на прямую к аккумулятору? чем больше информации, тем точнее будет ответ, а в данном случае, помоему, её вообще не достаточно для ответа. |
30.9.2009, 18:27
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 27.9.2009 Из: Ср. Урал Пользователь №: 15678 |
Гость_Гость_* |
30.9.2009, 23:04
Цитата Фонарь аккумуляторный перестал работать от одной батареи, тестер показывает примерно такое же напряжение как у от другой батареи. Батарейки обе 18650 фирмы ultrafire. Не знаю в чём дело, а Вы? Беc подключения нагрузки, разряженная батарея показывает нормальное напряжение. Измерьте кратковременно ток между полюсами. Если батарея разряжена - ток мал. |
1.10.2009, 10:48
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
Измерьте кратковременно ток между полюсами. Если батарея разряжена - ток мал. Если напряжение без нагрузки нормальное, а ток к.з. слишком мал, то батарея не разряжена, а негодна. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
Текстовая версия | Сейчас: 1.12.2024, 10:12 |
