Штрабы в бетонном перекрытии
~Слава~
сообщение 30.9.2009, 16:45
Пользователь №: 14521
Возможно ли сети к светильникам на потолке (окрашенное бетонное перекрытие) прятать в штрабы. Даметр ПВХ 20мм. Строители утверждают, что при штрабежке будет повреждена арматура перекрытия. Штукатурка минимум примерно 5мм + штраба для ПВХ 20мм вглубину максимум 25мм. Может строители утрируют, и до арматуры с учетом штукатурки не достать? Очень не хочется устраивать по потолку открытую прокладку..
Сообщение отредактировал ~Слава~ - 30.9.2009, 16:47
Мастер Джу
сообщение 30.9.2009, 17:36
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Будет повреждена,арматура примерно в 5-10 мм от поверхности лежит.Плита пустотелая?Можно внутри плиты провода кинуть.Если вдоль плиты такой вариант может подойти.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 30.9.2009, 17:39
сообщение 30.9.2009, 18:02
Арматура работает только в толще бетона. Расчет на все мм. Не трогайте, низя.
~Слава~
сообщение 30.9.2009, 19:25
Плита не пустотелая. Хотя надо уточнить..
Это верно. Арматура отдельно от бетона не работает..
Проконсультировал знакомый конструктивщик. Сказал что арамтура повреждена будет, но не всегда это криминал. У всех плит арматура работает на нагрузку в одном направлении, несмотря на укладку "крестиком". Если прорезать штрабу паралельно направлению в котором "несет" плита, таким образом разрезав не несущие прутки арматуры, то это практически не влияет на общую несущую способность всей плиты. Попробую всетаки отстоять штрабы...
Мастер Джу
сообщение 30.9.2009, 19:43
Из: Красноярск
Вдоль?:6 метровая плита?Пустотелка?И то так делать не надо!А по СНиПАм это вовсе запрещено!
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 30.9.2009, 19:46
~Слава~
сообщение 30.9.2009, 21:29
Со снипами спорить не собираюсь. То что запрещено уже понял. Хочется узнать может ли штраба 25х25мм нанести реальный вред перекрытию по несущей способности или нет. Скорее это вопрос строителям.
Мастер Джу
сообщение 30.9.2009, 21:34
Из: Красноярск
Конечно нанесет вред!Есче какой!
Арматуру посмотрите(сечение)!Может быть поймете.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 30.9.2009, 22:03
Anatoli
сообщение 30.9.2009, 22:04
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
в панелях напряжонная арматура, работает на растяжение, при переризании арматуры считайте что плита перерезана.
Мастер Джу
сообщение 30.9.2009, 22:22
Из: Красноярск
Так и есть.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 1.10.2009, 1:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.11.2024, 18:44
