Как правильно подключить 3х фазный электроагрегат?
Гость_Глеб_*
сообщение 29.9.2009, 15:39
В частном доме надо подключить для резервного питания бензиновый эл. агрегат! как это сделать? какие рубильники, автоматы ставить???
Мидведь
сообщение 29.9.2009, 15:51
Пользователь №: 15409
Это вам надо типа АВР собирать и на словах и пальцах очень затруднительно объяснить какую начинку ставить и как её потом обвязывать. Обратитесь лучше к профессионалам, надёжней будет.
Dmitry_G
сообщение 29.9.2009, 20:56
Из: СССР
Пользователь №: 13157
Для дома, думаю, пойдет простой перекидной рубильник
Пилите гири Шура, они золотые..
Мидведь
сообщение 29.9.2009, 23:06
Так это ему придётся всё вручную делать. Коли деньги есть на ген. так можно и на авт. систему подразориться.
Гость_Глеб_*
сообщение 30.9.2009, 9:20
А как будет отключаться основная линия, ведь может встречное напряжение быть????
Dmitry_G
сообщение 30.9.2009, 20:45
Из: СССР
Этим же перекидным рубильником, которым включая питание на общ. шины от генератора отключаем питание от сети (перекидываем нагрузку с сети на генератор).
Anatoli
сообщение 30.9.2009, 21:55
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
надёжнее, проще и безопаснее на стене установить две розетки- сеть и генератор и при использовании генератора просто переключатса, по крайней мере во внешнюю сеть точно напряжение не будет подано.
Volt380
сообщение 1.10.2009, 11:36
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
Перекидной рубильник не менее надёжен! если люди вы не видели его устройство, я вам скажу, что соединение генератора с питающей сетью 100% исключено.
Satellite83
сообщение 1.10.2009, 13:41
Из: Москва
Пользователь №: 15732
Можете использовать Перекидной рубильник, или АВР. Схему АВР могу подкинуть, только нужна модель генератора.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2024, 23:46
