индикатор напряжения
valery151064
сообщение 30.9.2009, 0:47
Пользователь №: 15715
Почему-то нет схем простых индикаторов напряжения на неонках. Решил восполнить этот пробел. На светодиодах, конечно неплохо, но у всех схем есть один, как мне кажется, недостаток - гасящий резистор, который при длительном измерении сильно нагревается. Неонки от электрочайников, порог зажигания, насколько я помню из уроков физики у них порядка 90 в, вот на этом принципе и собрал схему. Насколько грамотно - судить Вам, но проверял - рабочая. При напряжении 110 в загорается H1, 220 в - загорается H1 и H2, ну а при напряжении 380 в - H1, H2 и H3.
сообщение 4.10.2009, 20:23
Где-то в нормативной литературе прописан порог зажигания для таких устройств должен быть менее 42 В
Гость_Гость1_*
сообщение 6.10.2009, 19:40
Порог зажигания должен быть не более 50В,согласно правил.Такую конструкцию конечно у себя дома можешь использовать, на работе нельзя такие самоделки
Гость_яя_*
сообщение 9.10.2009, 9:12
Продются дешевенькие индикаторы ОП-2 Э,производства ИЭК, есть смысл приобрести,кто пробовал?
сообщение 9.10.2009, 11:44
Пользователь №: 5663
Смотря для чего.
Я пользуюсь, устраивает.
сообщение 5.11.2010, 11:29
Какие есть указатели низкого напряжения,в виде отвертки,с напряжением индикации не больше 50В? Есть УНО,но от 110В,есть УННО -25-1000, УН-453М,УНН-1С3 ИП, но у них длина каж от 25 см до 45 см. Есть всевозможные китайские,непонятные, но они без паспорта все.А тут для организации нужны,чтоб все соответствовало правилам, электромонтерам линий связи нужны
Гость_Гость_ez81_*_*
сообщение 5.11.2010, 21:27
У связи напряжение постоянка 60в переменка индуктор 90в ,тут что-то спецефичное надо. (типа увлажненных перчаток или металлических ботинок)
wolf
сообщение 6.11.2010, 2:02
Пользователь №: 19563
Индикаторы расчитаны на непрерывную работу до 30-ти секунд.Ну это,когда уснул с бодуна. icon_biggrin.gif
сообщение 9.11.2010, 17:54
Тут специфики не надо(постоянка 60,переменка 90)), а для проверки сторонних напряжений, допустим .линия связи имеет пересечение с ВЛ-04, или совместная подвеска на ВЛ-О4. В отношении электробезопасности для связистов тоже действуют ПТЭЭП и тд ,что и для электриков,те же указатели напряжения.Согласно правил напряжение индикации указателя должно быть не более 50В для всех ,кто работает с электричеством. А специфика уже потом,как технология работы,так сказать,всякие прибамбасы.
се-ренький
сообщение 10.11.2010, 11:27
Пользователь №: 18840
Простите, откуда такая информация? Какие такие правила регламентируют порог зажигания в 50 В? У ГОСТ 20493-2001 почему-то другое видение порога зажигания для указателей напряжения до 1000 В - а именно 90 В. "5.8.4 Напряжение индикации однополюсных и двухполюсных указателей напряжения должно быть не выше 90 В."
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 10.11.2010, 16:45
Утверждена
Приказом Минэнерго России
от 30 июня 2003 г.
N 261
ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ИСПЫТАНИЮ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ
2.4.27. Напряжение индикации указателей должно составлять не
более 50 В.
сообщение 10.11.2010, 21:06
Вернее не правила,а СО 153-34.03.603-2003
Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках. В 2003 г. было даже разъяснение Госэнергонадзора по этому поводу,что до освоения промышленностью допускается использование указателей напряжения 90В. Прошло уже 7 лет,наверное уже освоили выпуск с напр.инд 50В. Для сведения, в паспорте двухполюсного ПИН-902М в паспорте написано ,что соответствует ГОСТ такому то( № не помню,где 90В) и требованиям СО 153-34.03.603-2003
Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках. Должен испытываться согласно Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках. А так как бы есть нестыковка с ГОСТ этой инструкции( выпускают по старому ГОСТ, в то же время напряжение индикации 50В-согласно инструкции)
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.2.2025, 11:34
