56 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
Двухтактные топологии сварочных инверторов
555leon555
сообщение 27.4.2010, 21:48
Сообщение #101
Из: Белорусь, Гродно
Пользователь №: 16333
Цитата(zaherman @ 27.4.2010, 21:35) *
Испытан полумостовой сварочник, топология силовой части которого
показана ниже. Особенностью схемы является использование
конденсаторного балласта для формирония падающей ВАХ. Ключи
IRGP4063D. Для снижения длительности наносекундных сквозняков
включения, характерных для всех мостовых схем, и уменьшения
мощности тепловых потерь в body-диоде использован дополнительный
разгрузочный диод HFA15PB60 с меньшим временем восстановления
обратного сопротивления. Режим коммутации полужесткий. Передний
фронт в отличии от бармалейника коммутируется почти на максимальном
токе. Задний фронт, в хвосте которого сосредоточены основные
коммутационные потери, коммутируется с нулевым током так как
ключевой транзистор к моменту окончания управляющего импульса уже
заперт отрицательным перепадом напряжения на участке
коллектор-эмиттер. В бармалейнике все наоборот. Необходимым
условием успешной реализации схемы является малая индуктивность
рассеяния силовика. В конкретном макете использован силовик на
кольцевом сердечнике Эпкос R63*38*25 из материала N87.
Индуктивность первички 0,92 мГн, индуктивность рассеяния около
2 мкГн. Соотношение витков 12+неполный виток/ 4 витка.Снижение
индуктивности рассеяния достигнуто применением особой схемы
обмотки.
В сети с повышенным напряжением 232 В сварочник выдавал в дугу
до 160- 165 А. Естественно, что при напряжении 220 В токоотдача
упадет процентов на 10, так, что можно принять в качестве паспортного
значения 140-150 А, что практически обеспечит любые бытовые
работы с электродом тройка. Макет сварочника оснащен мягким
поджигом. Зажигание и горение лежалых электродов типа МР-3С и
УОНИ, не прокаленных предварительно, происходило одинаково и
без проблем.Дуга мягкая, спокойная. Практически без брызг.
Конечно интересный вариант, но хотелось бы взглянуть полную схему.
Skif
сообщение 27.4.2010, 21:55
Сообщение #102
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Цитата(zaherman @ 27.4.2010, 22:35) *
Зажигание и горение лежалых электродов типа МР-3С и УОНИ, не прокаленных предварительно, происходило одинаково и без проблем.Дуга мягкая, спокойная. Практически без брызг.
А можно полюбоваться на сие чудо и на результат его работы?
qaki
сообщение 28.4.2010, 6:30
Сообщение #103
Пользователь №: 10507
Можно, но мне надо сначала научиться пользоваться цифровым фотоаппаратом
и съездить на дачу, где осталось это "чудо".
Ovechkin1973
сообщение 28.4.2010, 12:30
Сообщение #104
Из: г.Заречный
Пользователь №: 16005
Срочно учимся и делаем фото..а пока схему управы и прочую документацию..ксати вроде где то модельку выкладывали по нему? можно сюда выложить?
Цитата(DGEC @ 27.4.2010, 21:40) *
Да сделан уже полумост, откатан и несколько аппаратов трудятся на благо отечества
Кому интересно могу кинуть видео испытаний одного из аппаратов
какие-то такие получаются
это сила
это управление
Модуль элементарно меняется на полтинники, а диоды на Ебушки
Почти как у gaki...тока номиналы элементов другие, а так силая часть одна и таже. А можно поподробнее про транс( на чеи намотан и моточные данные - немогу разглядеть, в первичке всего 8 витков?). Как сделаны ТТ? А управу я эту видел применненную на мосту, вроде как один в один. На чем мотан выходной дроссель? Что за петля на выходе и что за бусинка? Какие ТТХ у аппарата? Зачем по переменке два выключателя( автомата) в паралель на 30А?! он больше 30А потребляет? Сколько ж он тогда выдает. Ну если фото внутренностей есть, то тоже посмотерть хочеться...во загрузил icon_biggrin.gif
Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает и никто не знает почему!
DGEC
сообщение 28.4.2010, 14:16
Сообщение #105
Из: Россия Орск
Пользователь №: 16638
Я ж тебе всё очень подробно писал на майл,кучу фоток отправил, забыл? Схема силы - первоисточник (NSAX-180),корейский OTTO-180 точно так же сделан,
интересны внутренности этих аппаратов пиши, у меня один автомат на 25А , управа Лиса (причём тут gaki)
В силовике 6 витков / 2+2 - 6 строчников. Дроссель - 4строчника Петля на выходе - это и есть трансформатор тока, у меня-шунт, в последнем использую кусок вывода(что то же самое)
На фото видно
Бусинки- ферритовые кольца.
вон они под красной трубкой висят
Выдаёт за 200А, ток ограничен аппаратно на сварке 5-ой
"Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
Ovechkin1973
сообщение 28.4.2010, 15:28
Сообщение #106
Из: г.Заречный
На фото видно
Пардон Евгений, но все ссылки на фото в твоем письме у меня не открываются. ..И я думал, что ты про мост писал ( хотя в принципе никакой разницы на выходе, кроме как в кол-ве деталей и трансе. Про то что управа gaki я вроде не писал..просто мой знакомый ее в силовом мосту применил. На схеме силовой от руки рисованной частота рабочая получается 18кГц..от чего там был феррит? странные какие то размеры у него указаны. Я так понимаю емкости на делителе зависят от рабочей чатсоты? Как они считаются? Ну и принципиально чем мост от полумоста в реальной дуге отличаются? Полумост проще вроде как, единственное ток больший в трансе в первичке и ну и в ключах..
Ну а внутренности интесны канечно..тока бы со всеми номиналами деталей ( и маркой желательно) и моточными данными. Я ж начинающий радиогубитель..хоть выводы какие нибуть буду делать. Кстати управа у тебя на СМД разведена? Или нет? если на СМД, то скинь печатку плиз...
Не повторяем фотки в цетатах,сколько можно говорить.
DGEC
сообщение 28.4.2010, 16:01
Сообщение #107
Из: Россия Орск
Так мы наверно под пожар попали.
Это Е70, а откуда ты про частоту взял, там вроде не указано? У gaki я управу не видел, немного не так выразился
Печатки у меня не на СМД, надо,кину
Ovechkin1973
сообщение 28.4.2010, 16:32
Сообщение #108
Из: г.Заречный
Кинь. я со своим вариантом печатки сравню. А частоту посчитал - у тебя на картинке нарисованы импульсы и период 55мкс, но я стормознул зараза, это на NSAX-180 подписано ( сообщение №102). На ОТТО-180 не подписано.
А на последнем фото у тебя рядом стоят дроссель и транс? Если да, то от каких телеков строчники? Раз управу глушишь, то значит есть поджиг( дежурка). А где тогда полная схема аппарата? Или не рисовал? Или в этом аппарате не глушишь ШИМ?
Сообщение отредактировал Ovechkin1973 - 28.4.2010, 16:39
DGEC
сообщение 28.4.2010, 16:59
Сообщение #109
Из: Россия Орск
На последнем фото EPCOSы стоят, поджига нет, он там не нужен, зачем пугать сварщиков? (глушится ШИМ (приглушивается, настраивается) выставляется нужное напряжение ХХ и максимальный ток) полностью ШИМ останавливается только при зарядке аккумулятора, перегреве и при зарядке силовых кондёров.
А вот фото предыдущего транса и дросселя
zaherman
сообщение 28.4.2010, 17:54
Сообщение #110
Пользователь №: 18074
Это сообщение от qaki. Читать дают, но ответы не принимают.
А вот и моделька силовой части квакина сварочника для Микрокапа.
Прикалибрована по результатам реальных измерений. Напряжение питания
указано 260 В. Это то, что получалось на электролитах при запитке от
домашней сети с балластом 0,2 Ом и токе 125 А. На ней можно многое
проонанировать. Можно оценить увеличение токоотдачи с ростом частоты или
увеличения емкости балластных конденсаторов. Можно посмотреть мощности
потерь в ключах, токи и напряжения в кондерах. Да мало-ли чего еще.
Если в Вашем Микрокапе нет моделей IRGP4063D и 150EBU04, их придется
добавить. Как это делается в архиве есть небольшая инструкция. Заодно
придется подправить штатную модель саппрессора 1.5КЕ56А для
превращения ее в модель 1.5КЕ300А. Для ускорения счета используется
модель идеального трансформатора. Переделать ее на реальный транс -
вопрос 5 мин. Кстати в файле small.LIB сидят 2 модели феррита 2000НМ.
Одна сделана просто по справочным данным, вторая по экспериментальным
точкам. Если есть интерес, объясню как их вытащить. В общем пробуйте,
мужики.
Прикрепленные файлы
Ovechkin1973
сообщение 28.4.2010, 20:02
Сообщение #111
Из: г.Заречный
мужики.
Аркадий, а Вы случайно не преподователь? Уж очень внятно объясняете (я хоть и не с первого раза но врубаюсь). Первый раз запустил симуль можно сказать icon_biggrin.gif . От модели реального транса не откажусь (сам сделать 100-пудово не смогу). Вы кстати писали что транс должен обладать малой индуктивностью рассеивания..и на вашем реальном трансе она была 2мгн. Вы мотали на кольце. Я мотал на Ш2500нмс 20*28 и у меня тоже циферька около этого было( ужо не помню точно, но мерил поверенным прибором индуктивность первички при замкнутой вторичке, это я так понимаю и есть индуктисность рассеивания?) попробовал емкость фильтров( электролитов по питанию) увеличить в 2 раза - ток сварочный до 250 возрос, но ключики по моему помрут почти сразу от такого насилия. Кстати таким способом можно сделать аппарат для слабых сетей? Ведь ООС ограничит ток максимальный ( я так понимаю ТЛка тока по среднему занчению тока может успевать это делать?) Ключики выдюжат кратковременный перегруз? К сожалению не арзобрался пока как изменить параметры генераторов управляющих ключами. А есть моделька нормальная для ТЛки под эту прогу, что тока менять задатчик тока? или такой вариант точнее?
И еще можно в личку скинуть модельки моста резонасного для этой проги...интересно погонять
VrnAlexM
сообщение 28.4.2010, 20:36
Сообщение #112
Из: Воронежа
Пользователь №: 10190
Преимущество полумоста с емкостным делителем (маленькие емкости) :
1. Автоматическое ограничение выходного тока(из-за ограниченнной энергии кондеров делителя)?
2. Обеспечение симметрии на больших токах из-за полного выедания энергии кондеров делителя?
3. Выключение транзистора в нуле напряжения на макс. токе?
4. Или еще что?
А недостатки какие?
Сообщение отредактировал VrnAlexM - 28.4.2010, 20:52
Чиповщик
сообщение 30.4.2010, 19:43
Сообщение #113
Из: Йошкар-ола
Пользователь №: 17943
А можно глупый вопрос задать? Драйвера для IGBT вых. транзисторов ненужны в двухтактных схемах преобразователей?
DGEC
сообщение 30.4.2010, 19:54
Сообщение #114
Из: Россия Орск
Всем привет!!! Может кому интересно
Сегодня немного издевался над своим полумостиком,
1 Выбрасывал выходной дроссель, варит так же - 190А ( изменения незначительные) чуть увеличился нагрев транса Можно оставлять без дросселя
2 Увеличил частоту с 36кГц до 52 кГц ( стоит обратная связь по напряжению) полёт нормальный - чуть лучше зажигаются электроды Оставлю так
3 Отцепил обратную связь по напряжению ( конечно выросло напряжение ХХ, токХХ ) Варит так же - 190 А, но нагрев транзисторов и транса увеличился заметно. Делаю вывод - обратная связь по напряжению нужна ( возможно что только в моём конструктиве при моих моточных данных)
вот результаты работы
в принципе нужны
Сообщение отредактировал DGEC - 30.4.2010, 20:09
spesso
сообщение 30.4.2010, 21:21
Сообщение #115
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
Цитата(Diso @ 30.4.2010, 21:32) *
Моделька почему-то не цепляется.
А ты её зипом задави.
Ovechkin1973
сообщение 1.5.2010, 10:16
Сообщение #116
Из: г.Заречный
gaki попросил выложить схемку управы своего новго девайса..остальноле позже будет....
qaki
сообщение 3.5.2010, 15:42
Сообщение #117
Еще иллюстрации к "квакину сварочнику". На фото внешний вид "чуда"
и результаты горения эпектродов УОНИ (слева) и МР-3C (справа).
Швом назвать язык не поворачивается. Электроды лежалые, без
прокаливания. УОНИ сильно козырились, пришлось держать короткую
дугу.Выкладываю также последний вариант схемы модуля горячего
старта.
VrnAlexM
сообщение 3.5.2010, 18:22
Сообщение #118
Из: Воронежа
Qaki, поздравляю!
Компактненько.
Теперь рассказывай про алгоритмы и примочки:
Краткое описание схемы, конструктив и тд.
Очень интересно!
Сообщение отредактировал VrnAlexM - 3.5.2010, 18:24
qaki
сообщение 3.5.2010, 21:18
Сообщение #119
Еще фотки "квакина сварочника". Качество монтажа прошу не ругать.
Понятно, что хорошие руки могут сделать лучше. Но мне важно было
опробовать идею. Она реально работает и то, что вы тут видите это
всего лишь макет, доказывающий возможность самостоятельного
изготовления сварочника с вполне современными характеристиками и
обеспечивающего несложные бытовые работы 3 мм электродом.
Важно также то, что двухтактная топология дает возможность создать
вполне приличный девайс без БАХов, тяжелых трансформаторов и
дросселей и мучительного поиска резонанса. При этом есть реальная
возможность разогнать его до 200 А сварочного тока.
В продолжение публикации схемы выкладываю схему модуля
включения и термоконтроля.
Сообщение отредактировал qaki - 3.5.2010, 21:19
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  модуль_управления_и_ключи.bmp ( 712.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1771
Прикрепленный файл  Вид_с_боку_транс.bmp ( 643.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1642
Прикрепленный файл  растопырка.bmp ( 720.36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1778
petr0757
сообщение 4.5.2010, 2:45
Сообщение #120
Из: Чита
Пользователь №: 10796
Все красиво, но коректней было бы 15н TL494 на +5v(13,14н), 16н на -, и показать блокировочные емкости по питанию нижнего и верхнего ключа IR2110.
Сообщение отредактировал petr0757 - 4.5.2010, 5:38
С уважением.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.11.2024, 0:25
