56 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
Двухтактные топологии сварочных инверторов
sssrsd
сообщение 7.5.2010, 17:16
Сообщение #141
Из: остров КРЫМ
Пользователь №: 8542
Цитата(petr0757 @ 7.5.2010, 3:18) *
Уважаемый daki, Вы 2ногу IR2110, забыли нарисовать на эмитер клуча, или какае то мысль. Я поправил, если скажете, уберу пост.
после дружеских проповедей Гиратора он не то что на дачу, в Варкуту наверно дунул...
qaki, не переживайте-для настоящего художника это признание. icon_biggrin.gif
с приветом!
Sergei
сообщение 11.5.2010, 14:54
Сообщение #142
Из: Полтава
Пользователь №: 10287
Цитата(толян @ 6.10.2009, 22:11) *
Ну так спрошайте, один из варьянтов.
Кондёры тока нагружены , типа квази резонанс.
Примерно 2 на больших ёмкостях и около 2,5 на малых.
Чем открыть файл?
Wiew
сообщение 11.5.2010, 21:58
Сообщение #143
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
Цитата(gyrator @ 11.5.2010, 20:41) *
З.Ы. руки надо отбивать таким рисовальщикам.
добре шо Вы не видели во что превратилась Ваша моделька пид час розбору катух и модэрнизации самовозбудного мостика icon_biggrin.gif
На радио:
Мы такой не знаем
Sergei
сообщение 12.5.2010, 9:01
Сообщение #144
Из: Полтава
Цитата(qaki @ 5.5.2010, 21:52) *
Схемные подробности выложены двумя постами выше. Конструкция
силовика, на мой взгляд давшая возможность работать на частотах
выше 40 кГц, поясняется в прилагаемом архивчике.
Чем грозит применение подобного трансформатора в более простых схемах- схеме Клима
например?
ЗЫ Было бы интересно выделить Ваш вариант в отдельную ветку.
KLIM
сообщение 12.5.2010, 13:45
Сообщение #145
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
например?
Ненужно... индуктивность рассеяния маловата будет, а в резонансере в классическом виде она нужна... иначе плывет сразу несколько параметров.... и пошло-поехало.
Sergei
сообщение 12.5.2010, 15:34
Сообщение #146
Из: Полтава
Цитата(gyrator @ 11.5.2010, 21:41) *
Однако, если вы со свечкой не работаете, то открывание вам мало поможет. icon_biggrin.gif
А можно посоветовать простой вьювер SWCAD?
KLIM
сообщение 12.5.2010, 15:51
Сообщение #147
А куда проще чем сам SWCad ? Он и так малый...
qaki
сообщение 16.5.2010, 13:36
Сообщение #148
Пользователь №: 10507
Большое спасибо за внимательное прочтение схемы. Дико извиняюсь
за допущенную ошибку. Выкладываю исправленную схему в формате
gif. Чего не налепишь в торопях. Бывает. В совковые времена ходила
такая байка. Украли американцы чертежи нашей ракеты "Сатана".
Сделали все по чертежам. А она взорвалась на старте. Оказывается
они не знали, что к чертежам нужно еще прибавить два вагона
приказов на изменения КД.
Теперь пару слов о результатах работы с квакиным сварочником.
Варил всякую дачную хрень. Сжег три десятка электродов УОНИ и
МР-3С. Все тройка. Длинных швов не было. В основном все варилось
короткими стежками, чтобы не было коробления. УОНИ хорошо и
мягче, чем МР горят в тех случаях, когда есть возможность придать
электроду правильное угловое положение. В неудобных местах
приходилось переходить на МР-ки. Мягкий поджиг оказался очень
полезным при сварке вертикалом и особенно в потолок. Легко
затягиваются свищи диаметром 7-8 мм. Вывести девайс на аварийный
останов по перегреву так и не удалось, хотя использовались
термодатчики с температурой срабатывания 70 град.
ps60
сообщение 21.5.2010, 16:48
Сообщение #149
Пользователь №: 18377
Здравствуйте спецы.Вопрос к qaki.На какой частоте работает аппарат. Правильно ли я понял что сечение силового транса 3см\кв.Хочу применить бинокль из К 32*16*12 набрать10 квадратов первичку 3, вторичку 1 виток из медной трубки, потянет ли?
yjriy
сообщение 22.5.2010, 19:48
Сообщение #150
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Вот такие модулЯ полумостовые на шАру подкатили. Внутри 2110, 4 ключа и 6 диодов. Все залито прозрачным компаудом. С какой-то плазмы японской студийной. Размер со спичечный коробОк, на верхние и нижние выходА 2110 подцеплены в параллель по 2 транзистора. Мож кому-нить приходилось иметь с ними дело? По сути готовые полумосты или мост, ежель пару прилепить. Кристаллы ключей в полтора раза меньше 71-х со снятым пластмассовым корпусом.
Вот теперь думаю куда их прилепить. На сварочник вроде как маловАт, алюминиевая подложка 2мм, под минусовым потенциалом
Сообщение отредактировал yjriy - 22.5.2010, 19:56
qaki
сообщение 23.5.2010, 20:12
Сообщение #151
Сейчас 42 кГц. Для разгона по току можно поднять до 60, но радиаторы
маловаты. Для Вашего бинокля в полумосте нужно ориентироваться на
частоты не менее 50-60 кГц
ps60
сообщение 23.5.2010, 22:24
Сообщение #152
Спасибо за ответ.Конечно лучще бы повторить один к одному,маловато знаний,но под боком завод по превращению полезных металов в изделия из глины ,и колец этих как той глины вот и засвербило
sssrsd
сообщение 5.6.2010, 23:30
Сообщение #153
Из: остров КРЫМ
qaki
1 насколько я понял, ваш поджиг можно цеплять на классическую схему негуляйника, при наличии дров на 2110? (кореш хочет попробовать, может есть камни?)
2 не нашел витки\марку кольца наТТ силового инвертора
3 если не сложно, опишите алгоритм поджига дуги на электроде. те касаемся-отводим-опускаем-варим(как в негуляйнике или иной)? если делаешь чирк-как реагирует аппарат?
с приветом!
samson516
сообщение 7.6.2010, 7:43
Сообщение #154
Пользователь №: 18556
ДОБРОГО ВСЕМ ДНЯ МОЖЕТ КТО СМОЖЕТ ПОМОЧ С ПОЛНОЙ СХЕМОИ asea-250 ЕТО СВАРОНИК НА IJBT БУДУ
ВЕСЬМА БЛАГОДАРЕН
Сообщение отредактировал samson516 - 7.6.2010, 7:43
Valeriy L
сообщение 14.6.2010, 5:11
Сообщение #155
Пользователь №: 9961
Что можно сказать о этой схеме. http://schtrih-tochka.narod.ru/index.html
KLIM
сообщение 14.6.2010, 21:44
Сообщение #156
А что вы хотите услышать? Что низя или зя? Можно... НО есть такой анекдот когда гинеколог через выхлопную трубу собирал двигатель... Вот примерно так оно и будет.
Valeriy L
сообщение 15.6.2010, 5:41
Сообщение #157
Понятно объяснил.
samson516
сообщение 15.6.2010, 7:09
Сообщение #158
ЛЮДИ ДОБРЫЕ ПОМАГИТЕ СО СХЕМОЙ СВАРОЧНОГО ИНВЕРТОРА ASEA 250 ОЧЕНЬ ХОЧЕТСА САБРАТЬ НА САЙТЕ mastercity ЕСТЬ НО НЕПОЛНАЯ ДА И БЕЗ НАМИНАЛОВ
KLIM
сообщение 15.6.2010, 11:08
Сообщение #159
Цитата(Valeriy L @ 15.6.2010, 2:41) *
Понятно объяснил.
Без обид - эта схема может работать но по ней нет целого форума на 300 страниц icon_smile.gif и спросить будет не у кого. А стоит или нет - дело каждого лично. Цель у всех одна но каждый идет своим путем, кто быстрее кто красивее а кто все около да вокруг. Сейчас есть более повторяемые и продуманные решения, в том числе и дешевле. Беда этой схемы что она заточена под большой комповый блок питания но не под сварку. А импульсный блок питания и инверторный сварочный источник - это разные устройства не смотря на одинаковый принцип работы.
samson516
сообщение 15.6.2010, 11:20
Сообщение #160
СПОСИБО ЗА ОТВЕТ KLIM ВСЕ ПРЕДЕЛЬНО ЯСНО
А 4ТО БЫ МОГЛИ ПОСОВЕОАТЬ СОБРАТЬ НА CM200DY ИМЕЕТСЯ НЕСОЛЬ ШТУК ХОЧЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В НУЖНЫХ ЦЕЛЯХ А НЕНАВСЯКУЮ ДРЕБЕДЕНЬ ТАКЖЕ ИМЕЮТСА БОЛЕЕ МОЩНЫЕ ЗБОРКИ ТИПА CM300DY CM400DY
БУДУ ВЕСЬМА БЛОГОДАРЕН ЕСЛИ ПОСТАВИТЕ НА ПУТЬ ИСТЕННЫЙ ЗАРАНЕЕ СПОСИБО
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2024, 8:59
