56 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
Двухтактные топологии сварочных инверторов
Maxim_Z
сообщение 20.8.2010, 20:03
Сообщение #201
Из: Saratov
Пользователь №: 15475
Вылетел самодельный диодный модуль!
А кристаллы откуда берёте?
DGEC
сообщение 25.8.2010, 20:05
Сообщение #202
Из: Россия Орск
Пользователь №: 16638
Цитата(yjriy @ 20.8.2010, 21:01) *
Я бы вам Джек советовал-бы все таки поискать нормальный кусок нихрома и ведро с водой. Потому как электрод настолько нереальная нагрузка при экспериментах и отстройке, что картины никакой не дает, только взагали. При этом нормально и тихо оттестируете аппарат
Да и руки будут свободны и работать будете без едкого дыма, шлака и кучи ненужных железяк
Урвал " нормальный кусок нихрома" Вопрос - достаточно ли его его? диаметр-8,5мм И уточните пожалуйста каким номиналом Вы его делаете + используете ли какие-то клеммы на концах и как это всё грузится в воду (хочется исключить ляпы по незнанию)
"Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
yjriy
сообщение 25.8.2010, 21:53
Сообщение #203
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Хороший кусок. Я лично делаю шунт на 0.5 Ом. Для проверки и снятия осцил достаточно и при определенном токе и выходного напряжения . А для полной прогрузки и калибровки аппаратов на максимальном токе сьезжаю до 0.1- 0.13- 0.2 Ом. Сьезжаю конкретно сварочной прищепкой по балласту, но при минимальном токе чтобы не потянуть дугу. Затем в ведро с водой, ессно металлическое и грузим пока жареной сетевой проводкой не запахнет и наблюдаем как ток растет на приборе к 250-300 Амперам, а в помещении медленно тухнет свет, ежели не отработает автомат на вводе или не стрельнет ваш девайс. Смотрим как растет температура на радиаторах выносной термопарой и работает различные защитные фичи. Определяем истинный ПВ, а не кто и как четверкой резал швеллерА и рельсы. Паралльельно цепляем вольтметр на клеммы подключения сварочных концов. Необходимо подцепить сварочные концы, понятно по каким причинам.
Сообщение отредактировал yjriy - 25.8.2010, 22:02
DGEC
сообщение 25.8.2010, 22:04
Сообщение #204
Из: Россия Орск
Благодарю!
олегу
сообщение 25.8.2010, 22:15
Сообщение #205
Из: нижегородск обл
Пользователь №: 15253
[quote name='DGEC' post='146982' date='25.8.2010, 20:05']Урвал " нормальный кусок нихрома"
Бери и плющи его до толщины 1мм,т.е. делай шинку(Уменя шинка 1х8длину подберёш сам).Этой длины хватит не на один баласт.Начало согни кольцом и прикрути коротенький кабелёк(чтоб из ведра выходил)за него скажем-минусовой крокодил сварочного кабеля, а держаком(шут с ним пускай в воде) сначала попробуешь полную длину,затем уменьшишь до того как шимить начнёт ориентировочно будет 10-20см.Есно лишнюю ширину сточишь на наждаке, если миним ток неустроит.
Сообщение отредактировал олегу - 25.8.2010, 22:18
DGEC
сообщение 25.8.2010, 22:17
Сообщение #206
Из: Россия Орск
Ок - сделаем
Сообщение отредактировал DGEC - 25.8.2010, 22:39
DGEC
сообщение 27.8.2010, 20:07
Сообщение #207
Из: Россия Орск
На балласте 0,12ом
http://video.mail.ru/mail/techniks_evgenij/20/22.html
Нужно обзаводиться амперметром с большим током - В райне 300А(предположительно) кирдык пришёл моим диодам (два ЕБУка - мало)
P.S А с балластом реально удобнее!
Сообщение отредактировал DGEC - 27.8.2010, 20:11
yjriy
сообщение 27.8.2010, 22:17
Сообщение #208
Из: Харьков
кирдык пришёл
Джек, ты кажись резонансниками не балуешся, а значит угрел ты свои диодики по теплу. Я давно не ставлю меньше четырех штук. В косаря ставлю три, окромя последнего косого ПА№2- там их пять. На таких токах и в одиночку их нада на медную пластину и притереть на притире для увеличения пятна контакта, а иначе точечный перегрев и кирдык.
Кинушек накидал немало, молодцА, народу пособие.
Вот при подходе к 200 Амперам какой-то нехороший геммор у тебя на амперметре начинается.Ты проверь напряжения при просадке, мож БП не держит
Сообщение отредактировал yjriy - 27.8.2010, 22:25
DGEC
сообщение 27.8.2010, 22:56
Сообщение #209
Из: Россия Орск
А они у меня полностью припаяны к омеднёной керамике а керамика к медной пластине(в принципе перегрева быть не должно)
А при подходе к 200А начинает работать ограничение (типа защиты от КЗ)-совсем не отстроеная - поэтому такие дёрганья Но при дальнейшем увеличении тока я эту блокировку откинул (может и зря) но зато выяснил что меня теперь тормозят токовые ограничения сети и возможности диодов ( хотя в область за 200А я лезть не собирался)-это как говориться бес попутал а дури у аппарата оказалось много (не учёл) Наука будет !! Ничего страшного
Система начинает полностью работать от 50 Вольт (использую ноутбуковский блок питания)
yjriy
сообщение 27.8.2010, 23:44
Сообщение #210
Из: Харьков
Топтать такие Амперы на одном диоде вроде не стОит, хотя они перегруз по току держат очень хорошо. А вот по напруге лУскают с лЕту при небольшом пичкЕ. Поэтому кинь прибор на выход и проконтролируй сей момент- там наверное бЯка лезет, тем более ты весьма по времени их недолго грел на таком токе и с таким могучим отбором тепла они по току луснуть не должны. Как- то я снабер забыл припаять и такая же хрень была: три попытки- три диода на мусорку в одном плече.
DGEC
сообщение 28.8.2010, 18:30
Сообщение #211
Из: Россия Орск
Вот придут диоды - исправлю Ограничу максимальный ток Перепроверю снабберы А вылететь конечно могли по этим двум причинам И по току опять же сомнительно - нагреться они абсолютно не успели Ладно - ждём диоды
Ещё вопрос Где-то я прочёл что Вы на своих аппаратах делаете ХХ 40В (если не ошибаюсь) Как ведёт себя аппарат - нормально? (поджиг) Вопрос связан с возможностью применения других диодов 249NQ150 Я их уже ставил и на подходе к 52В - тоже крякнули
yjriy
сообщение 28.8.2010, 19:24
Сообщение #212
Из: Харьков
На 200 Вольт пробовал ставить, работают в мосту без проблем, но в жестком и с выключением на ХХ ШИМа. Таких нету- мож и попробовал-бы
aleksandrs
сообщение 29.8.2010, 15:19
Сообщение #213
Из: Хмельницкая обл
Пользователь №: 13416
Хорошый нихром его сопрпотивление должно быть в пределах 0,8 ома. У меня такойже нихром только в три раза длинее . Я использую половину ет гдето 0,12-0,13 ом . И в ведро с водой неочень надо опускать, чтоб нагреть такую шыну нужно минут 5-10 и током ампер 130.
Я собрал один разонансник и один ПА№2, и за всё время ниразу докрасна я его ненагрел.
Самое ценное в этом мире - информация.
Voda
сообщение 1.9.2010, 16:36
Сообщение #214
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 15313
Приветствую всех.
Собрал сварочник с выходом по такой схеме.Прикрепленный файл  полумост.zip ( 4.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1224
ШИМ UC3825. Запустил, работает. Вот только проблемка небольшая - здорово греются снабберы как на ключах так и на диодах. Может кто видел схему промышленного или рассчитывал снабберы в самодельный аппарат с подобной топологией. Кстати работает аппарат замечательно 200А снимается как с куста, и дуга мягкая и полупроводники холодные, вот только резисторы на снабберах покою не дают.
golub
сообщение 1.9.2010, 16:51
Сообщение #215
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
так и обязаны они калиться, ведь это ж пуш-пул.
Сходите сюда http://multikonelectronics.com/page.php?p=2 , там есть что почитать.
Сообщение отредактировал golub - 1.9.2010, 17:03
Voda
сообщение 1.9.2010, 17:02
Сообщение #216
Из: Нижний Новгород
golub,
Ага понятно. Калиться то они конечно должны, но в бармалеевском инверторе такие же снаббера чуть тёплые, а в этом через пять минут если не дуть вентилятором то начинает идти дым. У меня главный вопрос - я их вообще правильно поставил?
golub
сообщение 1.9.2010, 17:10
Сообщение #217
Из: Харьков, пески
блин не заметил, конечно нет. Между стоком и +300, и диоды убрать. А на место снаббера по этой схеме- варистор просится на 700-750 вольт.
grek
сообщение 1.9.2010, 17:41
Сообщение #218
Из: москва
Пользователь №: 11557
Да и конденсатор с сопротивлением как-то не так.
Wiew
сообщение 1.9.2010, 20:02
Сообщение #219
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
Лучше его разобрать пока не стрельнул. Имхо.
Сообщение отредактировал Wiew - 1.9.2010, 20:03
На радио:
Мы такой не знаем
Voda
сообщение 1.9.2010, 21:18
Сообщение #220
Из: Нижний Новгород
golub, Хорошо, спасибо за подсказку.
А как правильно то? Я об этом и спрашиваю.
С какой стати он должен стрельнуть?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.2.2025, 4:19
