56 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
Двухтактные топологии сварочных инверторов
кабельщик
сообщение 8.11.2011, 12:17
Сообщение #261
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
oleg1ma, для отслеживания сразу с двух плечей моста имеет значение не местоположение резистора-нагрузки, а наличие двухполупериодного выпрямления с ТТ (ваш диодный мост).
Так у вас будет еще одна (вторая) обратная связь по току, которая будет рулить по среднему? Эта первая, которая на рисунке с резистором до диодов, сильно нелинейна в области малых токов. Она, к примеру, может вообще не видеть токов ниже максимальных (смотря какой ТТ, какие токи, в общем в зависимости от конструкции)...
oleg1ma
сообщение 8.11.2011, 12:37
Сообщение #262
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Да нет обратная связь по току одна, но только ТТ сделан интересно, наверное потому и включили так резистор, или правельнее после моста?
AS65
сообщение 8.11.2011, 12:58
Сообщение #263
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
Может всё же лучше повесить ТТ на вывод первички транса,а дальше в зависимости от конструкции самого ТТ мост или двухполупериодный выпрямитель нагруженный на резистор.
?????Каким местом 3846 отслеживает несимметрию плеч?????
Сообщение отредактировал AS65 - 8.11.2011, 13:04
Dedan
сообщение 8.11.2011, 12:59
Сообщение #264
Пользователь №: 10131
Цитата(yjriy @ 8.11.2011, 10:13) *
Почему игнорируют эту копеечную (пока копеечную) микрУху сам не пойму
Есть еще интереснее 3875,95.
Только я понять не могу, как на планаре ELP64 10х50мм работает полноценная сварка. Аппараты не из дешевых, от 2 к баксов. И мало кто делает. Видел Rainbow и линкольн.
oleg1ma
сообщение 8.11.2011, 14:36
Сообщение #265
Из: Глобино UA
На UC3875 делают люди, вот статья, а обсуждается на данный момент здесь автором ВикторФ.
кабельщик
сообщение 8.11.2011, 15:32
Сообщение #266
Из: Краматорск
icon_biggrin.gif Она несимметрию не отслеживает, а предупреждает на начальном этапе ее развития... icon_biggrin.gif Примерно типа недопуска хронической меньшести импульсов канала А над импульсами канала В (или наоборот). Подобные перекосы возникают при резкопеременном характере нагрузки, а также сильно зависят от построения петли ОС. Для пушпула они гибельны через считанное число тактов, для моста с послед.кондером нет так сильно, но тож нехорошо.
Если бы я досконально знал внутреннюю структуру логики, можно было б заподозрить, что я сотрудник Unitrode (или шпиëн в ее рядах на худой конец)... icon_biggrin.gif
oleg1ma
сообщение 8.11.2011, 15:45
Сообщение #267
Из: Глобино UA
Кабельщик, ну что посоветуете, прикручивать стоит или поискать другие варианты?
кабельщик
сообщение 8.11.2011, 16:06
Сообщение #268
Из: Краматорск
oleg1ma, если у вас резистор нагрузки ТТ должен быть 10 Ом, то ставьте его после диодного моста. Перед можно приткнуть 100-300 Ом.
Щас только доглядел цепочку VD2, T1. Энто ж какой размах должен быть с ТТ. Обьясните свою задумку...
oleg1ma
сообщение 8.11.2011, 16:26
Сообщение #269
Из: Глобино UA
Номинал правильный 100 ом 2ватта, в родной схеме, у меня в splan там ошибка, ТТ 100 витков.Как по вашему если у Юрия в управе минимальный ток 30А, позволит ли эта обратная связь по току обеспечить регулировку тока от 30А?
Сообщение отредактировал oleg1ma - 8.11.2011, 16:27
yjriy
сообщение 8.11.2011, 17:12
Сообщение #270
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Выкинуть весь транзисторно-стабилитронный бред пикового значения,
Поставить двухполупериодный выпрямитель, его выход нагрузить резюками 3-10 Ом, затем последовательно резюк на 270-300 Ом, шунтирующий кондер 560-1000 пФ и на ногу микрЫ. Можно ТТ поставить в плечи ключей, но для этой микрЫ это пофиг. Нужно ставить 3846 или 3825, или 2856 (окромЯ как у меня в загашнике больше нигде не встречАл в продаже этоф бОмбовой микрулины icon_mrgreen.gif ) и еще пару ТТ. Называется этот ТТ-шный бред "дифференциальная защита". Но правильно вкинутая разность сигналов этого дифтранса в нужное место контроллера полностью спасает ситуацию с перекосом. Только тогда двухтакт имеет право на дООлгую жИсть в сварочнике.
Сообщение отредактировал yjriy - 8.11.2011, 17:20
OlegarX-RUS
сообщение 8.11.2011, 17:39
Сообщение #271
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
А никто не пробовал сделать полный мост к коэффициентом заполнения менее 25% на полуволну (чтоб как в косом транс размагничивался в паузе через диагонали диодов) и естественно коэффициент трансформации как в косом? ну и дроссель выходной и размагничивающий диод.
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
oleg1ma
сообщение 8.11.2011, 17:40
Сообщение #272
Из: Глобино UA
Логика работы SG3525 немного отличается от UC 3845, здесь нужно глушить на 0 1и9 вывод микрухи, а не наоборот, вроде-бы так.
oleg1ma
сообщение 8.11.2011, 19:47
Сообщение #273
Из: Глобино UA
Вот переделал печатку Юры, под двухтакт, немного увеличил место под регулятор тока, и еще выписал микропереключатели на плату вместо PC817, как приедут попробую прилепить их.Может кто заметит ляп, буду признателен.
Цитата(gyrator @ 8.11.2011, 19:13) *
Зачем же ж так бредить? И на бабушке TL-ке двухтахтер с симметрированием и коротким трансом вполне может случиццо. icon_biggrin.gif
А может так случицца, шо посмотрим на малюнок для бабули?
Сообщение отредактировал oleg1ma - 9.11.2011, 20:32
AS65
сообщение 8.11.2011, 20:33
Сообщение #274
Из: Ярославль
yjriy
и еще пару ТТ
Подскажи пожалуйста как заставить работать ТТ в пульсирующей постоянке после двухполупериодного выпрямителя,
как то же должен он размагничиваться,схема Мультика есть,есть желание опробовать,но непонятки с ТТ вторички,
на сайте описания его работы не нашёл.
STASKIN
сообщение 9.11.2011, 12:47
Сообщение #275
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Ляп!
Сообщение отредактировал STASKIN - 9.11.2011, 12:52
oleg1ma
сообщение 9.11.2011, 13:16
Сообщение #276
Из: Глобино UA
Цитата(STASKIN @ 9.11.2011, 12:47) *
Ляп!
Спасибо исправил, файл заменил на исправленный.
STASKIN
сообщение 9.11.2011, 13:21
Сообщение #277
Из: Винница
Маленькое замечание,так немного неудобно паять будет.
Dedan
сообщение 9.11.2011, 20:07
Сообщение #278
Еще ляп.
9 нога драйвера 2803, не соединена с конденсатором и процессором.
oleg1ma
сообщение 9.11.2011, 20:34
Сообщение #279
Из: Глобино UA
Цитата(Dedan @ 9.11.2011, 20:07) *
Еще ляп.
Спасибо исправил, файл перезалил.
yjriy
сообщение 10.11.2011, 9:33
Сообщение #280
Из: Харьков
oleg1ma разведите плату лучше под UC3846. Если ее у вас нет пару штук подарю, ежели есть интерес.
Сообщение отредактировал yjriy - 10.11.2011, 9:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.12.2024, 3:05
