Двухтактные топологии сварочных инверторов |
8.12.2011, 20:35
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 632 Регистрация: 12.4.2007 Из: пос. Фёдоровка Пользователь №: 8530 |
Вот фазничек от TI http://focus.ti.com/lit/ug/sluu421a/sluu421a.pdf
-------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
8.12.2011, 20:48
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
spesso, Dedan, я там насчет напильников сбредил трохе... Совсем в своих кабелях башкой запутался. Не берите во внимание...
8.12.2011, 21:39
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 |
9.12.2011, 5:32
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 14.8.2009 Из: РК.Усть-Каменогорск Пользователь №: 15272 |
Я тоже начал потихоньку собирать деталюхи, интересует схемка на 3895, как прикручена, или ссылка. но только не на datasheet. Я вот так прикрутил 2895.zip ( 26.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1353 изначально вопрос вызывала нога 11(ADS), Виктор в переписке посоветовал соединить её с ногой 12(СS), что я и сделал. P.S. В номинале резистора шунтирующего диодный мост ошибка, должно быть 22 ома. Сообщение отредактировал Konstantin65 - 13.12.2011, 4:04 |
9.12.2011, 6:45
Я вот так прикрутил
Кол-во скачиваний: 1353 изначально вопрос вызывала нога 11(ADS), Виктор в переписке посоветовал соединить её с ногой 12(СS), что я и сделал. Посмотрел на твою печатку, жесть, особенно драйвера, я бы нерисковал, ставил в дип корпусе, как ни как там гуляют 300 вольт, а у тебя между дорожками меньше 0.5мм. Сообщение отредактировал oleg1ma - 9.12.2011, 7:00 |
9.12.2011, 12:11
жесть Не буду спорить, в архиве фото платы донора с двух сторон. ___________.zip ( 981.9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 743 Сообщение отредактировал Konstantin65 - 9.12.2011, 12:12 |
10.12.2011, 8:56
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 20.10.2011 Пользователь №: 24708 |
Посмотрел на твою печатку, жесть, особенно драйвера, я бы нерисковал, ставил в дип корпусе, как ни как там гуляют 300 вольт, а у тебя между дорожками меньше 0.5мм. а если покрыть лаком? -------------------- сколько не учись, все равно дураком останещся
10.12.2011, 10:18
10.12.2011, 21:49
Однако, тот аппарат, который собираются повторять потерпевшие, пмсм, "фазник" лишь по способу получения ШИМ напряжения на первичке. Что касаемо реализации режима мягкой коммутации при использовании IGBT ключей, то не всё так просто, бо дроссельки удвоителя тока как-то помогают только при вых. токе не превышающем тока ХХ приведённого ко вторичке. Да и величина параллельной ёмкости равная двум нанам хороша лишь для шустрых полевиков, но никак не для биполяров, что "сидят" внутри айжабят. Приветствую Вас! Я тоже в числе "потерпевших", но готовлю в мост полевики. Есть еще одна тайная мысль. Тихой сапой избавиться от дросселей удвоителя тока. И надеюсь, что есть для ЭТОГО схемотехнические решения, о которых я пока понятия не имею. Ну так учиться никогда не поздно. Сообщение отредактировал Dedan - 10.12.2011, 22:09 |
11.12.2011, 4:06
Dedan какие конкретно полевики если не секрет? У меня завалялись не при делах 4 штуки SPW35N60C3, думаю на них поэкспериментировать.
Сообщение отредактировал Konstantin65 - 11.12.2011, 11:56 |
11.12.2011, 9:50
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 7.11.2010 Из: Москва Пользователь №: 20147 |
11.12.2011, 14:30
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 370 Регистрация: 21.12.2009 Из: Украина г. Запорожье Пользователь №: 16640 |
Я вот так прикрутил
Кол-во скачиваний: 1353 изначально вопрос вызывала нога 11(ADS), Виктор в переписке посоветовал соединить её с ногой 12(СS), что я и сделал. Тоже давно над этой микрой думаю . И тоже хотел сигнал с тт завести на 1 вывод , но после изучения документашки остановился на такой схеме включения : [attachment=16613:UCC3895.zip] Ну и кусочек печатки с ней : [attachment=16612:UCC3895.lay] Дела правда продвигаются медленно - нехватка времени как всегда. Все деталюшки уже в наличии , осталось только печать до ума довести , да хорошо подумать как туда правильно подцепить сигнал с ОФ . Сообщение отредактировал XORT01 - 11.12.2011, 14:42 -------------------- Жизнь - это игра. Задумана хреново , но графика - ОФИГЕТЬ!!!
11.12.2011, 14:56
11.12.2011, 15:38
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 4.11.2011 Пользователь №: 24882 |
[quote name='aleksandr64' date='11.12.2011, 10:50' post='211371']
У Dedan скорее всего FC40SA50FKP. SPW35N60C3 неплохи, видел на аналогичных аппарат на 200 кГц. подскажите, а какие из этих двух приобрести, а то уже взял по 25 шт irgp4063d и stgw35hf60wd1 и как теперь оказывается не совсем то что надо, но это на потом, а пока макет почти готов, через неделю думаю приступить к испытанию. Сделано все по схеме автора, только ключи 35HF60 , которые удивили своей живучестью-стоя по 2а в паралели в полумосте Квакина выдержали не намеренное к з на среднюю точку кондербалласта 2а по 0,3ккф,, при этом перегорел провод 0,75мм2 длиной 80мм - и это в перичке, ключи живут и сейчас, кто бы сказал, не поверил -бы никогда. |
11.12.2011, 16:15
11.12.2011, 16:28
У ключей очень похожая маркировка
stgw35hf60wd1 - Low Drop PowerMESH™ IGBT и SPW35N60C3 - CoolMOSTM Power Transistor |
11.12.2011, 16:49
Что значит не то что надо? И те и другие мощные и для сваркостроения то что надо. А HF60WD1 выше 100кГц хорошо работают, если верить даташиту. Так я сейчас делаю фазник ЮрийФ, а тут было озвучено, что надо полевики, а на igbt нет смысла, сообщения этого уже нет. Посмотрел шиты , оказалось fc40sa50fkp sot227 , давно хотел в таком корпусе и на удивление дешевые нашел в Элитане, заказал и уже оплатил за остававшиеся у них 14шт, так что вопрос решен. |
11.12.2011, 21:14
Видимо никто не хочеть помогат, буду делать по данным Олега. Благо что имею феррит E70. Сообщение отредактировал zario - 11.12.2011, 21:16 -------------------- сколько не учись, все равно дураком останещся
11.12.2011, 22:42
12.12.2011, 4:28
Текстовая версия | Сейчас: 27.11.2024, 17:55 |
