56 страниц V  « < 45 46 47 48 49 > »
Двухтактные топологии сварочных инверторов
XORT01
сообщение 27.6.2019, 12:13
Сообщение #921
Из: Украина г. Запорожье
Пользователь №: 16640
Так адгезия ни как не поможет, если крышу снесёт - не удержит . В инете часто встречается, что оригинальные Fairchild ещё надо поискать.
Да, в даташите на IMW120R045M1 - есть отсыл на апликацион ноте, где расписано про отрицательное напряжение на затворе. Так что я остался при своём мнении - с минусом на затворе надёжней.
​Жизнь - это игра. Задумана хреново , но графика - ОФИГЕТЬ!!!
astrahard
сообщение 27.6.2019, 12:19
Сообщение #922
Пользователь №: 49672
Ну не знаю, там даже в даташите двойственная позиция и вашим и нашим Вас Gate-source threshold voltage +4В не убеждает? тогда почитайте это насколько он гибкий!!! в управлении https://www.compel.ru/lib/ne/2017/5/4-cools...-oblasti-mosfet
После обсуждения я еще больше уверен что премаркер это CoolSiC MOSFET. Даже общее качество изготовления по фото видно выше!! Припоя оптимально положено под кристалл и ровнее все и просечка на подложке круче и выводы шире и покрытие выводов более качественное... А то что он заряд затвора нихрена не держит так для карбида так и должно быть!
Сообщение отредактировал astrahard - 27.6.2019, 12:32
XORT01
сообщение 27.6.2019, 12:44
Сообщение #923
Ссылку, где брали?
monos
сообщение 27.6.2019, 12:58
Сообщение #924
Пользователь №: 10584
Там расписано на каких частотах и при каких отпирающих напряжениях, какое допускается запирающее напряжение ниже 0. А в заключении там написано:
Код
Следует подчеркнуть, что дискретные изделия MOSFET CoolSiC ™ могут безопасно эксплуатироваться с расчетным напряжением отключения 0 В.
astrahard
сообщение 27.6.2019, 13:26
Сообщение #925
Короче пока я голову ломал китайцы раскололись это "Индукционная индукционная плита IGBT трубки FGA30N120ANTD FGA30N120 используется для"
Сообщение отредактировал astrahard - 27.6.2019, 13:28
XORT01
сообщение 27.6.2019, 14:07
Сообщение #926
Ну вот и карбидники испарились, чудо растворилось, да его и не могло быть.
astrahard
сообщение 27.6.2019, 14:12
Сообщение #927
Все промерял переход это IGBT просто не надо было слушать отзывы некоторых. В любом случае, даже на FGA30N120ANTD, а они свежие, можно сделать мост с управляемым удвоителем выпрямителем на триаках. Ладно все заканчиваю флуд виноват.
У меня нет амперметра, но судя по тому что тройкой сварка режет железяку толщиной 8мм. там 180 минимум а то и больше по крайней мере на ней написано 200А. Только что протестировал для уверенности поскольку все под рукой.
P.S. Все равно не срастается FGA30N120ANTD по даташиту 5140 пФ, а у этих 2700 пФ. Более чем похожи на SGH80N60UFD.
Сообщение отредактировал astrahard - 27.6.2019, 16:01
thickman
сообщение 28.6.2019, 9:41
Сообщение #928
Из: Смоленск
Пользователь №: 55809
Так ведь по фото всё видно, и мерять не надо. Доп. кристаллы – это диоды. IGBT без встроенных диодов бывают, а вот мосфетов с дополнительными навесными диодами – никогда.
Мне кажется, не имеет смысла гадать, шо там свободные китайские художники Вам подсунули.
Вряд ли там что-то класса 1200V, но это и хорошо, если так. У высоковольтных IGBT потери выключения намного выше, оно надо при Вашем напряжении питания? При желании можете по классу напряжения посмотреть. У шестьсотвольтовых блокирующее напряжение обычно в пределах 660-700V, запросто определяется мегаомметром и вольтметром. Только не забудьте затвор с эмиттером закоротить при испытаниях.
Сообщение отредактировал thickman - 28.6.2019, 9:44
astrahard
сообщение 28.6.2019, 10:48
Сообщение #929
Спасибо за ответ. Я поленился купить "Крону" или собрать тестовую схему сначала. Промерял затвор тестером на емкость, затем Z-metr программой, в последнем случае даже тангенс угла диэлектрических потерь показывает получилось 2950 пФ, 34 Ом, 1,2 E-2 tg. А кроной 9В открыл затвор получил на переходе тестером на прозвонке 420 мВ в прямом и 470 мВ диод. Похоже что кристалл SGH80N60UFD ближе всего по емкости и смыслу. В общем неплохо, причем в партию из 20 шт. положили 4 шт. с емкостью 1500 пФ наверное эти на 1200 В, если я правильно понял, китайцы выслали комплект 16 в силу и 4 в блок питания, заботливые, и качество хорошее.
Теперь хочу прикупить семисторов для управляемого удвоителя выпрямителя и электролитов на 300В. Чтобы в звене постоянного тока иметь 520В в схеме полумост на этих самых SGH80N60UFD. Тогда двухтакт получится совсем оптимальным, по той модельке которую выше приводил с данными тр-ра реального немецкого полного моста на кольце 55мм диа. 20мм высотой: первичка 18 витков 2,5 мм диа. медь 14 мГн, вторичка 4 витка 700 мкГн 3,5 мм. диа. медь. Повторю модельку. Напряжение на тр-ре одинаковое получается для моста на 260В под нагрузкой и полумоста на 520В в звене постоянного тока (смысл выпрямителя удвоителя в том, что 600В транзисторы недоиспользованы по напряжению в классическом полном мосте, а с управляемым удвоителем выпрямителем на 40А симисторах все получается оптимально в звене постоянного тока будет дополнительно стабилизация напряжения на уровне 520В и, не нужно ставить мост выпрямителя и реле зарядки электролитов). Там в модельке частота 20 кГц надо исправить на 33 кГц как в реально существующем инверторе.
А вот схема годная для анализа
Прикрепленный файл  UC3846_____________.zip ( 755.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 187
Комментарий к схеме: в схеме добавлено описание назначения цепей обратной связи.
Непонятно, как вообще может работать U1cA (TL084) в цепи ОС которой стоит стабилитрон 12 В, и нет связи по постоянному току ????? Нужно шунтировать ОС в U1cA резистором 100 кОм!!!!! Пока анализируем аналоговую управу затем будет цифровая.
Сообщение отредактировал astrahard - 28.6.2019, 11:20
monos
сообщение 28.6.2019, 12:13
Сообщение #930
ОУ там работает просто, как пороговый пороговый элемент.
Сообщение отредактировал monos - 28.6.2019, 12:13
astrahard
сообщение 28.6.2019, 13:38
Сообщение #931
Но такая работа совершенно бессмысленна. Стабилитрон понятно ограничивает диапазон. И на практике, при добавлении связи по постоянному току начинают правильно работать ОС по току и напряжению. U2D имеет смысл быть пороговым элементом, там при снижении напряжения на клеммах до 8 В и ниже принимается решение что электрод залип.
Сообщение отредактировал astrahard - 28.6.2019, 14:01
monos
сообщение 28.6.2019, 14:32
Сообщение #932
Там видимо необходимо при напряжении ниже порогового усиливать только переменную составляющую от токового датчика. Для этого в ОС, параллельно стабилитрону, включена RC цепочка.
Дальше там присутствует интегратор, потом повторитель на ОУ с единичным усилением и потом еще один интегратор. И этот сигнал уже заводится на усилитель ошибки контроллера.
Сообщение отредактировал monos - 28.6.2019, 14:46
astrahard
сообщение 28.6.2019, 15:10
Сообщение #933
Цитата(monos @ 28.6.2019, 16:32) *
Там видимо необходимо при напряжении ниже порогового усиливать только переменную составляющую. Для этого в ОС, параллельно стабилитрону, включена RC цепочка.
У меня более радикальное мнение сложилось, что это из-за "конфликта интересов". По крайней мере после установки резистора параллельно стабилитрону характер работы сварки резко изменился в лучшую сторону, после того как сварка просто перестала варить а стала только резать. Складывается впечатление, что схема работала некоторое время только на паразитном свойстве стабилитрона. Короче в схему заложена скорая поломка icon_sad.gif
Эти интеграторы нужны ПМСМ чтобы частоты импульсной характеристики ОС не впали в резонанс с частотой ШИМ и не вызвали динамический перекос. На практике, схема в конце концов залипла на максимальном токе и перестала откликаться на регулятор тока.
ПМСМ опять же, нелинейный процесс в дуге плюс импульсная характеристика ОС могут впасть в резонанс с частотой ШИМ и, вызвать динамический перекос (как следствие одностороннее подмагничивание тр-ра), для избежания этого ОС притормаживают несколькими ФНЧ.
Сообщение отредактировал astrahard - 28.6.2019, 14:47
monos
сообщение 28.6.2019, 15:27
Сообщение #934
Там просто сглаживается сигнал, для усреднения.
Сообщение отредактировал monos - 28.6.2019, 15:27
astrahard
сообщение 28.6.2019, 19:05
Сообщение #935
Цитата(gyrator @ 28.6.2019, 20:35) *
Это ваша схема? А буде не ваша, то должна быть ссылочка на ея происхождение.
З.Ы. Этта схема китаёзного аппарата EDON MMA-250 с кириллицей вместо иероглифов. fun.gif
Это я ее чистил и подписывал. Просто подходит к моему инвертору, спасибо за оригинальное название. На разъеме P2 как Вы думаете зачем задуманы 4 и 5 контакты и соотв. диоды NC ???
Сообщение отредактировал astrahard - 28.6.2019, 19:08
astrahard
сообщение 28.6.2019, 19:26
Сообщение #936
Кривизну чего? Чет мне разгадывать лень.... Ну Вы даете, это надо же такое придумать!!! icon_biggrin.gif Вроде идея понятна
Сообщение отредактировал astrahard - 28.6.2019, 19:31
ERika
сообщение 28.6.2019, 20:13
Сообщение #937
Пользователь №: 24851
Кривизну магнитного усилителя. Думаю, что на относительно большом отрезке времени индукция СТ всё равно сползёт в сторону кривизны. Вопрос только, сползет на определенную величину или будет сползать до насыщения.
Сообщение отредактировал ERika - 28.6.2019, 20:22
Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
astrahard
сообщение 29.6.2019, 8:20
Сообщение #938
Кинь те в меня идеей конструкции ТГР при условии что ШИМ сигнал промодулирован частотой 60 мГц. То-есть схема такая ШИМ-> модулированный 60 мГц ШИМ-> ТГР -> демодуляция (выпрямитель)-> ШИМ. Спросите зачем, процик TMS32 умеет модулировать ШИМ частотой ядра процессора. Я озадачился из чего можно сделать ТГР на 60-100 мГц ???
Сообщение отредактировал astrahard - 29.6.2019, 8:21
ERika
сообщение 29.6.2019, 9:22
Сообщение #939
Технология применения совсем миниатюрных трансформаторов с подобным принципом работы используется в некоторых драйверах вместо оптики, например Si826x. Реализовать это лучше на коленке, думаю, не получится и смысла не вижу. Ставите готовые драйвера и всё. Они будут намного шустрее обычной оптики.
Цитата(нищеброд @ 28.6.2019, 22:29) *
Для Эрики...
Поняла, благодарю!)
толян
сообщение 29.6.2019, 9:28
Сообщение #940
Пользователь №: 13490
Ищите - Фрониус, планарные ТГР. Красивые, гы.
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.2.2025, 6:11
