56 страниц V  « < 46 47 48 49 50 > »
Двухтактные топологии сварочных инверторов
astrahard
сообщение 29.6.2019, 18:59
Сообщение #941
Пользователь №: 49672
Цитата(толян @ 29.6.2019, 11:28) *
Ищите - Фрониус, планарные ТГР. Красивые, гы.
А каким боком Фрониус? Я имел ввиду на каком кольце удобнее сделать тр-р на 60-100 мГц, наверное лицендрат нужен. Вот и вопрос, кто знает лицендрат которые паяется без зачистки? Схема наверное как обратноходовой преобразователь следовательно нужен транзистор МОСФЕТ SMD на 100 мГц чтобы подключить сразу к процессору 3.3 В на затворе и ток ампера 4А.
XORT01
сообщение 29.6.2019, 19:02
Сообщение #942
Из: Украина г. Запорожье
Пользователь №: 16640
Вы НЕПРОБИВАЕМЫ, так у Вас ничего не выйдет, есть же готовые интегральные решения, зачем Вы огород городить собрались?
​Жизнь - это игра. Задумана хреново , но графика - ОФИГЕТЬ!!!
astrahard
сообщение 29.6.2019, 19:18
Сообщение #943
Все понял, просто поинтересовался можно ли здесь сэкономить. Типа на будущее, зачем-то производитель процессора предусмотрел такую возможность может ненадо так сходу отрицать. Сами посудите, альтернатива интегральному драйверу видится так: выход процессора -> МОСФЕТ 100 мГц SMD на 4А и чтобы управлялся от 3.3В-> маленькое кольцо (5мм хватит в пластиковой оболочке из феррита 100-200) по 2 витка лицендрата-> диод -> затвор силового транзистора. Кроме того я не собираюсь немедленно это воплощать, просто на будущее. У меня уже собрана плата на интегральных драйверах, но интегральным драйверам нужно изолированное питание!!! В случае с модуляцией не нужен изолированный DC/DC !!!! Питание затвора силового транзистора будет обеспечено через маленькое ферритовое кольцо диа. 5 мм из феррита проницаемостью 30-200 в пластиковой оболочке и по 2 витка литца. первичка и вторичка. Вторичка просто через диод подключается к затвору силового транзистора (демодулятор 60-100 мГц)
Сообщение отредактировал astrahard - 29.6.2019, 19:57
XORT01
сообщение 29.6.2019, 19:37
Сообщение #944
Вот производители интегральных драйверов с модуляцией - идиоты! Зачем-то вводят синхронизацию по ВТОРОМУ изолированному каналу для демодулятора на каждый драйвер... А всё так просто - транзистор - колечко - диод... Да Вы просто рушите все стандарты, и этот форум тоже!
Сообщение отредактировал XORT01 - 29.6.2019, 19:39
astrahard
сообщение 29.6.2019, 19:43
Сообщение #945
Не понял, какая синхронизация? Смотрел схему драйвера, правда тр-р там на 2.4 гГц. А так все просто модуляция интегральный тр-р на 2.4 гГц демодуляция-> комплиментарный выход которому нужно изолированное питание.
P.S. Специально посмотрел SI823xx даташит кроме UVLO (защита от низкого сигнала) никакой доп. синхронизации не увидел, модуляция интегральный тр-р на 2.4 гГц демодуляция-> комплиментарный выход которому нужно изолированное питание. Отличие в частоте модуляции и в том, что через трансформатор на 60-100 мГц вменяемых размеров можно непосредственно передать достаточную мощность для раскачки затвора силового тр-ра не прибегая к доп. изолированному питанию!!!!!
Сообщение отредактировал astrahard - 29.6.2019, 19:55
XORT01
сообщение 29.6.2019, 20:32
Сообщение #946
Так вот и я о том же. Всё просто, но почему-то так не делают. Будете первым, если опять не перепрыгните на очередную, как бы сказать... прорывную (на этом форуме можно сказать взрывную) идею.
Сообщение отредактировал XORT01 - 29.6.2019, 20:33
thickman
сообщение 1.7.2019, 10:53
Сообщение #947
Из: Смоленск
Пользователь №: 55809
Цитата(gyrator @ 30.6.2019, 18:48) *
Главное було сообразить, чё исчё нужно
Для доп прямого подмагничивания дросселей насыщения пробовал использовать управляющие синхронными ключами-выпрямителями обмотки.
Раз для сварочника потери в дросселях насыщения не актуальны в режиме полного запирания, тогда наножелезные сердечники типа MSSN – самое то. Индукция насыщения выше в полтора раза по сравнению с кобальтовыми аморфными ППГ, рабочая температура не ограничена. У этой серии нет крупных размеров, максимум восемнадцатый калибр. Но для одновитковой запорной арматуры этого может и хватит.
Сообщение отредактировал thickman - 1.7.2019, 13:21
monos
сообщение 1.7.2019, 18:03
Сообщение #948
Пользователь №: 10584
Извиняюсь за офф... thickman, на паяльнике выложил интересующую Вас статейку про диод в эмиттерной цепи...
astrahard
сообщение 2.7.2019, 5:54
Сообщение #949
Да Вы, дорогие мои, рассудком подвинулись на своем одностороннем подмагничивании. А тем временем фирмы здорово продвинулись в направлении "чистоты сварочного процесса".
На мой взгляд Вы взялись за неблагодарное дело запугивания окружающих проблемой которая на самом деле не существует.
Сообщение отредактировал astrahard - 2.7.2019, 6:08
spesso
сообщение 2.7.2019, 6:49
Сообщение #950
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
Указ 7.8 шьёшь начальник?
astrahard
сообщение 2.7.2019, 9:29
Сообщение #951
Даа... юмор Ваш многое объясняет. Короче, говорили мне правильно, не по адресу зашел. Тут гусский дух тут гуссью пахнет. Во! где компания подходящая https://www.youtube.com/watch?time_continue...p;v=_XJTjcTo4cI
Вообще непонятно столько времени уделить несуществующей проблеме, другие берутся сервис делать на микроконтроллере и заводят ОС по напряжению не с дуги а до дросселя, я не критикую, просто указываю на заблуждения http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...t=0&start=0
А между те серийные китайские аппараты отработали миллиарды часов не ведая о тайных "минных полях". Усилия надо тратить на совершенствование сварочного процесса.
Тонко уловили настроение, ведь точно "контра", как только не обругали уже за попытку "осовременить тему" а между тем такие вопросы как http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=70005 или http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=69950 вообще не находят отклика. Так что я сворачиваю свое присутствие на форуме.
Сообщение отредактировал astrahard - 2.7.2019, 9:32
thickman
сообщение 2.7.2019, 10:22
Сообщение #952
Из: Смоленск
Да Вы видимо опять не въехали в какое-то текущее обсуждение. Пролистал последние четыре страницы (стр 46-49), ни единого слова про замагничивание.
XORT01
сообщение 2.7.2019, 18:27
Сообщение #953
А Вы чем пахните, простите? К чему это было? Вот из-за такого в шутку или не в шутку и начинается неприязнь... М-да...
А ведь проблема подмагничивания существует, вылазит очень редко, и всегда не понятно - а чего это ключи умерли. Меняют ключи, и оно работает дальше, до очередного "очень редко".
ОФ в серию не очень, но зазорчик в двух-такте таки сделали... Так спокойней.
Честно, бред. Сидишь на заборе, лезиш в карман за пультом, в одной руке электрододержатель, а другой от греха подальше держаться надо... Уже давно есть лектрододержатели с колёсиком регулировки тока, да же самому можно сделать, всё в правильном месте и нужна одна рука.
monos
сообщение 4.7.2019, 10:42
Сообщение #954
Цитата(Тотк @ 4.7.2019, 8:30) *
Надеюсь теперь видно, что при одинаковой нагрузке на ключи ток КЗ возрастает вдвое?
Это при условии, когда один косой из спарки не будет перетягивать ток на себя при одинаковом заполнении. Попробуйте в модельке сделать несимметричные параметры трансформаторов, выходных диодов, ключей...
XORT01
сообщение 4.7.2019, 17:29
Сообщение #955
А Вас не затруднит выложить кроме картинки и модельку, ну чтобы понимающие покрутили. Я - из не понимающих.
monos
сообщение 5.7.2019, 11:15
Сообщение #956
На практике такой режим, как наброс тока,- кратковременный, поэтому проблемы в виде перегрева ключей или диодов из-за не симметрии токов одной из спарки не успевают возникнуть...
Сообщение отредактировал monos - 5.7.2019, 11:16
monos
сообщение 5.7.2019, 13:32
Сообщение #957
Цитата(Тотк @ 5.7.2019, 12:09) *
Если у вас такие сомнения - помодельте. Попробовал сейчас вставить 0,1 Ом в одну из первичек (0,1 Ом это дофига, надо сильно постаратся, чтоб так косо собрать), получил разницу по выходу ампер 20. Это меньше 10% тока через вторичку транса. Не вижу никакого криминала.
Я моделил, но более реалистично- менял толщину зазора, инд. рассеяния. Криминал в таком режиме появится минут через 10, когда более нагретые ключи начнут перетаскивать ток на себя и греться еще больше...
serg247
сообщение 5.7.2019, 14:21
Сообщение #958
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 34349
Ключеги бывают разные. Поставить 4063 и радоваться...
Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
nikon
сообщение 5.7.2019, 14:26
Сообщение #959
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Интересно как это произойдёт на практике если управление током раздельное и при любом раскладе ток не превысит установленного значения. Да ещё ключи установлены на один радиатор.
monos
сообщение 5.7.2019, 15:09
Сообщение #960
Общий радиатор у двух инверторов- это хорошо. Как спасает от одностороннего намагничивания в двутакте общий радиатор при потактовом ограничении тока?
Волшебные свойства 4063 вселяют оптимизм в деле симметрирования и баянирования...
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2025, 12:12
