Перечень работ выполняемых в порядке текущей эксплуатации , Работы в ЭУ |
7.10.2009, 11:02
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 20.9.2009 Из: Минск Пользователь №: 15604 |
Подскажите где добыть примерный перечень работ выполняемых в порядке текущей эксплуатации.
Есть цех: 10 ТПА (термопластавтоматов) 3 шкафа распределительных, куча КЛ-0,4 кВ, своей ТП-10/0,4 нет (и слава богу). Работаю ответственным за электрохозяйство (подрабатываю). Поиск в Яндексе, Гугле и на данном форуме ни чего не дал. Помогите пожалуйста. |
Гость_Гость_Интересующийся_*_* |
7.10.2009, 15:11
Подскажите где добыть примерный перечень работ выполняемых в порядке текущей эксплуатации. Есть цех: 10 ТПА (термопластавтоматов) 3 шкафа распределительных, куча КЛ-0,4 кВ, своей ТП-10/0,4 нет (и слава богу). Работаю ответственным за электрохозяйство (подрабатываю). Поиск в Яндексе, Гугле и на данном форуме ни чего не дал. Помогите пожалуйста. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок, гл.2.4. При оформлении Обратите внимание на п.2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6. Что Вам не понятно, объясните? Или просто делать лень? |
8.10.2009, 15:26
Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок, гл.2.4. При оформлении Обратите внимание на п.2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6. Что Вам не понятно, объясните? Или просто делать лень? Хрошо, почитаю ваши межотраслевые правила, а то в наших межотраслевых (РБ) в п.104 эта тема слабо описана. |
8.10.2009, 17:24
Если быть более точным в вопросе, то интересует степень детализации при заполнении Таблицы1 ( приложение Перечня работ утвержденного "Межотраслевыми правилами... РБ".
Т.е. в графе "меры безопасности", указывать: отключить, запереть, заземлить, или " отключить Р-0,4 напрвления ХХ, установить П/з на шины присоеденения ZZ ", а также степень детализации заполнения других граф. Т.к. не удалось прикрепить к посту файл с таблицей, даю ссылку на "Межотраслевые правила по электробезопасности РБ" http://disp.na.by/downdisp/ot.doc там смотреть" п.104", "Приложение 8" с таблицей. |
12.10.2009, 19:00
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 27.9.2009 Из: Ср. Урал Пользователь №: 15678 |
П.104 содержит необходимую информацию (на мой взгляд), необходимо только рассовать ее по таблице, не мудрствуя лукаво. Например, работа: ремонт пускателя (графа2) далее , где он расположен(графа3)-наименование эл.установки, (графа4)-квалификация предпологаемого работника, (графа5)-сколько людей будет работать, (графа6)-отключить там-то, (графа7)-оформление работы в оперативном журнале с указанием времени, даты и т.п. За возможный сумбур сообщения извиняюсь.
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 19:39 |
