две лампочки от двух выключателей
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 8.10.2009, 17:38
Здравствуйте. У меня вот такая проблема. В одной из комнат в квартире от одного выключателя включаются две лампочки в разных углах комнаты. На выключатель подходят два провода. Возможно ли включение этих лампочек независимо друг от друга т.е. чтобы каждая лампа включалась от своего выключателя?
сообщение 8.10.2009, 17:58
Пользователь №: 5663
Два возможных варианта.
1. Если найти, где провода от двух лампочек соединяются и если есть возможность от этой распайки провести ещё один проводник к выключателю, то можно реализовать классическую схему с двухклавишным выключателем.
2. В противном случае реализуется схема с диодной развязкой, но при этом возможны некоторые неудобства (возможно мерцание света)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.2.2025, 13:59
