Сделали проводку. Фото. , специалисты! нужен ваш совет
Корана
сообщение 10.10.2009, 21:15
Пользователь №: 15817
В нашем доме сделали замену проводки. После многомесячных споров с энергетиком ЖЭКа кое-что исправили (например, убрали электропроводку от газовой трубы), но далеко не все по моему мнению. Это мнение не совпадает с мнением гл.энергетика. Рассудите нас. Жду ваших комментов.
1.
2.
поясню: проводка старая алюминиевая (ввод в квартиру) была перебита при монтаже светильника и восстановлена медными проводками.
3.
4.
5. разобрали орехи. Соединение алюминиевой и медной проводки. Скрутка просто зажата между пластинами.
Очень жду ваших комментариев
KIVOK
сообщение 10.10.2009, 21:23
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584
Типичная ошибка для большинства электриков" Раздел ПУЭ " Использование нулевого провода в качестве заземляющего - ЗАПРЕЩЕНО".
Корана
сообщение 10.10.2009, 21:36
и это, как и многое другое, не могу доказать, к сожалению. Ответ электрика один - так по проекту. Проекта добиться не могу уже больше 2 месяцев. Мне кажется его просто нет. Начали одолевать сомнения - может я чего не понимаю.....
Volt380
сообщение 10.10.2009, 21:39
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
Да это ужос какой-то!
Мастер Джу
сообщение 10.10.2009, 22:06
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
"Соединение алюминиевой и медной проводки. Скрутка просто зажата между пластинами."
"Орехи"позваляют разделить медную и алюминиевую проводку (если 3я пластина есть)На ваших похоже нет,и скрутки медь-алюминии быть не должно!.Вопрос почему нет распред коробки?
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 10.10.2009, 22:39
мегавольтик
сообщение 10.10.2009, 22:29
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 14750
А через Vago клеммы соединять медь и аллюминий допускается? Просто кто как говорит. Признаюсь что лично я соединял, когда не было другого выхода и пока все работает.
Костян челябинск...
сообщение 11.10.2009, 7:38
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
по идее разрешается. на них даже написано Cu/Al. Но каждый раз, когда я соединял через Vago, примерно через пару месяцев, а бывало через год клиенты меня вызванивали, т.к. клемма расплавлялась и происходило к.з. Когда с помощью Vago соединял только медь ничего такого не происходило.
Гость_Гость_элк_*_*
сообщение 11.10.2009, 13:29
Натуральная халтура.
Слава
сообщение 11.10.2009, 18:39
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690
Где?
Корана
сообщение 20.10.2009, 9:43
Цитата(Слава @ 11.10.2009, 18:39) *
Где?
Где..... В нашем многоквартирном доме. Дом- сталинка, стены- дранка.
Что-то все (и не только на этом форуме) за эстетику и за соединения меди с алюминием говорят. А фото №4, УЗО там стоит, если не видно, вообще фото кликнуть на увеличение можно. Скажите, это нормально? Нас током бить в квартире стало. Энергетик сказал, что мы виноваты, что сразу же не заменили вывод из квартиры до щитка на трехпроводный. Вот заменим - и все работать будет!!! Надо же!
Вот если мы сами заменим вывод квартиры, то и орехов не будет, мы же их снимем...
Я в общем спрашиваю, т.к. считаю, что если уж взялись делать, так пусть нормально делают, а не халтурят, между прочим, то, что сфотали - это уже переделанное, было вообще мрак. Мы жаловались, они что-то переделали, а в соседних подъездах даже не прикоснулись.
Мидведь
сообщение 20.10.2009, 12:13
Пользователь №: 15409
Типа, вызывается профессиональная организация, они делают обследование (экспертизу) и в суд. Либо нанимаете проф. мастеров и за свой счёт делаете как положено. А проекта, поверьте моему опыту, нет и в помине.
andrey357
сообщение 20.10.2009, 13:03
Пользователь №: 832
Протокол визуального осмотра: где он?
кто подписывал акт техготовности элеектромонтажных работ?
Можно вызвать надзор и наклепать на тех, кто делал - лишение лицензии. Правда могут и эксплуатацию дома запретить...
Нам фаза строить и жить помогает...
Гость_Гость_haramamburu_*_*
сообщение 20.10.2009, 16:46
На фото где УЗО: рабочий ноль и защитный-полосатой - под одной клеммой. А так нельзя ни при 2х проводке ни при 3х - утечка на копус: узо не сработает. Так что полосатый из под УЗО убрать и никуда не подключать (если я правильно понял - у вас 2х проводка)
Гость_?_*
сообщение 20.10.2009, 18:59
Зимой горовьтесь к пожару. Похоже, это толька вершина айсберга.
Слава
сообщение 20.10.2009, 20:47
Из: г.Боровичи
Я не случайно спросил - ГДЕ? ЗАМЕНЫ электропроводки ни на одном снимке не вижу. Одни сопли. УЗО явно не работает. Отмаза чистой воды. И сколько за это дело денег отмыли? Запросите акт выполненных работ - Вы имеете на это право.
кулиний
сообщение 21.10.2009, 20:41
Пользователь №: 15228
работа современных спецов "высокого"класса
yrka
сообщение 22.10.2009, 23:29
Из: Ставрополь
Пользователь №: 1263
Прикольно
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.11.2024, 12:46
