Классы электпроприемников по электробезопасности (ньюансы) |
18.10.2009, 15:16
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 29.8.2009 Из: Киров Пользователь №: 15403 |
Здравствуйте. Очень интересует вопрос такого плана. Известно, что существуют классы 0, 01, 1, 2, 3. А если у электроприемника есть признаки 1 и 2-го класса, или 2-го и 3-го? Например к какому классу можно отнести системный блок ПК, если у него имеется возможность заземления через контакт на штепсельной вилке (1-й класс) и двойная изоляция (2-й класс). Или, например, настольная лампа, имеющая разделительный трансформатор (3-й класс) + двойная изоляция (2-й класс).
19.10.2009, 9:24
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 |
Здравствуйте. Очень интересует вопрос такого плана. Известно, что существуют классы 0, 01, 1, 2, 3. А если у электроприемника есть признаки 1 и 2-го класса, или 2-го и 3-го? Например к какому классу можно отнести системный блок ПК, если у него имеется возможность заземления через контакт на штепсельной вилке (1-й класс) и двойная изоляция (2-й класс). Или, например, настольная лампа, имеющая разделительный трансформатор (3-й класс) + двойная изоляция (2-й класс). Не вдаваясь в подробности - я бы относил по самому слабозащищенному элементу - общий принцип везде.. -------------------- Нам фаза строить и жить помогает...
21.10.2009, 16:13
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22894 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
думаю, что лучше ужесточить требования, кстати ГОСтов по классификации 3 штуки, у одного 3 класса, другой 4, третьий Ваш - 5
Гость_Гость_Paradox_79_*_* |
21.10.2009, 18:50
Э-э-э...А насчет ГОСТов поподробнее бы.(Не сочтите за наглость)
Гость_Гость_* |
21.10.2009, 18:56
Не вдаваясь в подробности - я бы относил по самому слабозащищенному элементу - общий принцип везде.. А насчет самого слабозащищенного элемента, так не пойдет! Есть однозначный вопрос-должен быть однозначный ответ ! В противном случае рискуешь на экзамене оп электробезопасности "оказаться в дураках"(прецеденты уже были). |
21.10.2009, 19:41
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17517 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Здравствуйте. Очень интересует вопрос такого плана. Известно, что существуют классы 0, 01, 1, 2, 3. А если у электроприемника есть признаки 1 и 2-го класса, или 2-го и 3-го? Например к какому классу можно отнести системный блок ПК, если у него имеется возможность заземления через контакт на штепсельной вилке (1-й класс) и двойная изоляция (2-й класс). Или, например, настольная лампа, имеющая разделительный трансформатор (3-й класс) + двойная изоляция (2-й класс). Комп. со вторым классом не встречал. Какой если не секрет, себе возьму, когда старый загнется. Оболочка оборудования II класса не подлежит обязательному заземлению. Вилка такого дэва с контактом для работы сетевого фильтра. Хотя, может и заземляться. Двойная изоляция "требухи" этому не помеха. В этом случае не землится внутренняя конструкция. Про лампу. Разделительный? Сомнительно. Скорее просто понижающий. Если стоит - аналогичная просьба дать ссылку где можно лицезреть такую. И всеж.. К третьему классу в такой штуке можно отнести лишь саму лампочку. Она получает питание от разделительного транса. Всю настольную лампу - только ко II классу. Питание (входные цепи и первичная обмотка) не от разделительного тр-ра. В целом полезное решение - открытая лампочка сама по себе не II класс, а лопнутая-разбитая тем более. Защитных мер много не бывает. Сообщение отредактировал Олега - 21.10.2009, 19:46 |
21.10.2009, 21:08
Э-э-э...А насчет ГОСТов поподробнее бы.(Не сочтите за наглость) сразу не могу сказать, не запоминал, ни к чему было, но если интересно, попробую инспектора тряхнуть который говорил -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
22.10.2009, 17:39
Буду очень признателен
22.10.2009, 21:49
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
[b]И всеж.. К третьему классу в такой штуке можно отнести лишь саму лампочку. Она получает питание от разделительного транса.[/изоляция шнура двойная, плюс заземляющий контакт видимо вторай класс.
22.10.2009, 23:25
[b]И всеж.. К третьему классу в такой штуке можно отнести лишь саму лампочку. Она получает питание от разделительного транса.[/изоляция шнура двойная, плюс заземляющий контакт видимо вторай класс. Просю не путать людей. Заземляющий контакт - первейший признак Iкласса Двойная изоляция, но не только шнура, понятно II-й. Это для всего изделия "настольная лампа". Лампочка (источник света) двойной изоляцией не обладает, получает питание от РТ - III класс. |
23.10.2009, 19:24
А судят то об э\у не по высшей категории а по наименьшей.Логично?
Текстовая версия | Сейчас: 22.12.2024, 18:48 |
