наружное освещение на даче , нужен совет
sedoff
сообщение 21.10.2009, 10:43
Из: г. Электросталь МО
Пользователь №: 15900
Хочу сделать на даче наружнее освещение (столбики предположительно 15 шт по 100 ватт, общая длина трассы примерно 100-120м).
Подскажите пожалуйста, господа специалисты, какой для этого взять кабель, каким образом выполнять распайку в земле (какие нужны муфты или что еще), как и через какой автомат подключать к домашнему щитку? Нужна ли для прокладки азбестобетонная труба или достаточно ПВХ? Нужен ли дренаж в месте прокладки кабеля? И вообще какие еще могут здесь возникнуть подводные камни? Заранее всем благодарен.
Viktor2004
сообщение 21.10.2009, 11:07
Пользователь №: 2252
Лампы накаливания или ДРЛ/ДНАТ? Включать хотите одним выключателем все сразу или по группам? Расположены светильники равномерно на площади или вдоль аллеи в линию?
sedoff
сообщение 21.10.2009, 11:18
Предпологаю обычные лампы накаливания (если есть варианты лучше, буду благодарен за подсказку). Хочу разбить на две группы, но неравномерно - 3/12. Половина аллеей, остальные разбросаны.
Viktor2004
сообщение 21.10.2009, 11:34
Если прокладка кабеля будет через огород, который периодически вскапывается, лучше проложить в металлических трубах. Сечение кабеля я бы взял 1,5 кв.мм ПВС 3х1,5 исходя не только из нагрузки, но и из потерь на линии. Лампы накаливания будут гореть чем дальше, тем тускнее, а ДНАТ/ДРЛ при больших просадках могут вообще не запуститься, либо периодически включаться/выключаться. Разбросанные по площади светильники лучше соединять не шлейфом, а разбить на дополнительные группы и подключить каждую на свой автомат. Автомат выбирается тоже не в зависимости от нагрузки, а в зависимости от подключаемого кабеля. На маленькие токи автоматы дорогие, а начиная с 6 ампер дешевые. 6 ампер для защиты кабеля в самый раз. С муфтами тоже лучше не заморачиваться, а коммутировать провода непосредственно на светильнике. Я бы поставил светильники ДНАТ. Третий желто-зеленый провод заземления обязательно подсоединять к металлическому корпусу светильника, а другой конец к заземленному щитку.
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 21.10.2009, 11:37
sedoff
сообщение 21.10.2009, 12:55
Извините, может вопрос покажется глупым, но как же все таки сделать что бы весь свет включался одним выключателем, будучи при этом разбитым на группы со своими автоматами, или это невозможно? icon_confused.gif: icon_confused.gif??:
Viktor2004
сообщение 21.10.2009, 13:07
Автоматы нужны для защиты кабеля, а не в качестве выключателя. Можно в корпусе щита поставить один пакетный выключатель, который подает питание уже на все автоматы к которым подключены группы кабелей питания светильников, автоматы постоянно включены и отключатся только в случае КЗ на каком-то конкретном кабеле. Можно конечно и не ставить по автомату на каждую группу, а все кабели свести в один автомат, работать это будет, но с точки зрения электробезопасности это нарушение, да и в случае КЗ, если автомат и сработает, Вы не увидите на каком кабеле произошло КЗ.
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 21.10.2009, 13:09
sedoff
сообщение 21.10.2009, 13:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.12.2024, 6:37
