Шрот или еще не все потеряно!
Гость_Александер_*
сообщение 3.5.2004, 2:22
Проблема с холодильником « Liebherr Economy» двухкомпрессорный плата на микросхеме STECA V3/1 T13/569 также два электронных термостата на супер морозильную камеру и холодильную камеру. Моторы ASPERA BP1084Y и SUPER FROST BPK1084 морозильник работает нормально, а холодильная камера не работает. Проверил на моторе реле- пробито, заменил, причина осталась мотор не запускается, перекинул провода на мотор холодильной камеры мотор заработал и начал морозить набрал нужную температуру и отключился. Вроде всё нормально, обратно возвращаю всё на места результат тот же. Кто силен или встречался с подобной ситуацией подсобите, за что буду при много благодарен и если есть схема скиньте .
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.3.2025, 6:20
