3 страниц V   1 2 3 >
Зарядное устройство для автоаккумулятора
mercuriy230
сообщение 24.10.2009, 20:27
Пользователь №: 15960
Решил собрать зарядное устройство, чтобы реанимировать аккумулятор. Трансформатор достал, диодный мост ( с генератора от машины), но там 6 диодов, а говорят вроде надо 4, амперметр купил. Вопрос - какой нежен реостат и какие диоды.
Гость_Гость Амантай_*
сообщение 25.10.2009, 20:38
2- МОЖЕШЬ ОТКУСИТЬ, НО В ГЕНЕРАТОРАХ ИСПОЛЬЗУЮТ ДИОДЫ ПО ФОРМЕ ОДИНАКОВЫЕ,НО РАЗНОЙ ПОЛЯРНОСТИ, СДЕЛАЙ ПРОЗВОНКУ.
Нажмите Caps Lock
Сообщение отредактировал savelij - 25.10.2009, 20:45
САНЕК
сообщение 25.10.2009, 20:44
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
И что Вас СМУЩАИТЬ?
Прозвонку,как вы говорите,он сделает.Дальше ЧЁ
Там он найдёт 6 диодов.
Причём 3+овых,3-овых.
А Вы то кипятильник сбросьте
Сообщение отредактировал САНЕК - 25.10.2009, 20:49
На абордаж!
KIVOK
сообщение 25.10.2009, 20:49
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584
Не обращайте внимание на лишние диоды! Схема собрана мостом Илларионовна . Подавайте "переменку" на клеммы "переменки" и плучайте выпрямленное напряжение. Откусывать ничего не надо
Сообщение отредактировал KIVOK - 25.10.2009, 20:50
САНЕК
сообщение 25.10.2009, 20:54
Из: Воронеж
Цитата(Мастер Джу @ 25.10.2009, 20:47) *
4 диода используй из 6,в генераторе диоды сделаны как в 3х фазной сети, реостат наверно не нужен. drum.gif
Вы не мастер,а .
Уважаемый САНЕК! В Вашем топике не содержится никакой информации непосредственно по теме! Кроме того, Ваш ответ сильно смахивает на оскорбление другого участника форума! К чему бы это? Вы ж не первый год здесь
Сообщение отредактировал mic61 - 25.10.2009, 21:46
Причина редактирования: Недоумение
На абордаж!
Гость_?_*
сообщение 25.10.2009, 21:26
Ну конечно же, Ларионова схема, но не в названии дело.
Мы не знаем аккумулятор, трансформатор и диоды, поэтому попросим от автора подробностей.
Volt380
сообщение 26.10.2009, 1:04
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
во первых, что значит "реанимировать аккумулятор" ?
если речь идёт о зарядке автомобильного аккума, тут всё просто. ток выбирается как 1/10 ёмкости аккума, т.е. для аккума 55Ач зарядный ток 5,5А. реостат нужен для потдержания тока заряда в заданных пределах, поскольку в процессе зарядки ток падает. реостат подойдёт лабораторный школьный, лишь бы выдерживал ток 5-6А. напряжение на выходе транса должно быть примерно 16-20В. диодный мост от генера подойдёт, только работать в нём бутут 4 диода. подключать так:
mercuriy230
сообщение 26.10.2009, 17:17
Аккум не знаю какой , этикетка почти слезла. Дата 15.10.2007. А какая разница какой аккум, главное зарядка.
Трансформатор ОСО 0,25 У3
0,25кВА 50Гц Вроде 16 В выдаёт (но померию ещё раз).
Я понимаю что схема простая , но я немножко далёк от этого, Если можешь ещё как нить поподробней, если нет то буду разбираться.
КАКОЙ РЕОСТАТ ( на сколько Ом) НУЖЕН НА ТАКИЕ ТОКИ???? К сожалению школьный уже не достать
Сообщение отредактировал mercuriy230 - 26.10.2009, 17:21
haramamburu
сообщение 26.10.2009, 17:59
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Я конечно не знаю что конкретно автор имел ввиду пол этим "словом", но такое понятие точно есть, описывается в книжке Шелестова "радиолюбителям полезные схемы" : зарядка "ассимметричным" током против "сульфатирования".
Если кому интересно могу отсканировать и скинуть.
mercuriy230
сообщение 26.10.2009, 19:02
Что значит ассимметричным?
Выложи пожалуйсто, посмотрим.
сообщение 26.10.2009, 19:12
Пользователь №: 5663
Заряд большим током, разряд малым.... Но тут диодный мост не нужен.
Пример
haramamburu
сообщение 26.10.2009, 19:13
Из: Дмитров
Сергей ДД
сообщение 26.10.2009, 21:08
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Не морочьте голову ассимметричным током заряда. Это удел профессионалов, большой пользы от этого нет, а не спец может и загубить АКБ. Заряжайте ваш аккомулятор током от 3 до 4 Ампер, раз не знаете какой точно. Примерно сутки(зависит т степени разряженности), следите что бы не перегревался выше 40 град и если есть возможность контролировать наличие электролита, то долейте дист воды и следите что бы не выкепела(кипение электролита,пузырьки образовываться будут, норма), что бы он был не сухой. А по схеме выше реостат+транс+диоды соберите и заряжайте. Мощность реостата на низкой стороне больше на высокой если поставите то поменьше, но проблемы с безопасностью.
mercuriy230
сообщение 26.10.2009, 22:06
Всего два диода? А какие диоды нйжны? которые в диод. мосте, подойдут?
R1 13, R2 100 это реостаты 13 Ом и 100 Ом? правильно?
Что значит
Какой принцип работы, почему диоды поставлены в разные стороны Обясните пожалуйсто.
И какие проблемы с безопасностью? сильный нагрев реостатов?
Сергей ДД
сообщение 26.10.2009, 23:11
Из: Из СССР, РФ
Вот примерно так, как на схеме с вашим диодным мостом и трансформатором. Реостат помощнее. Ток заряда 3-4 Ампера. Делайте.
KIVOK
сообщение 26.10.2009, 23:26
Пример
Можете смело делать такую схему , хоть на вид она своей простотой пугает некоторых. Отличная схема! В 90% при зарядке аккумуляторов для личных авто, регулировка не нужна. Достаточно подобрать ток зарядки( в этой схеме еще и разрядка). Не знаю как этот режим влияет на дисульфотацию. но такой способ зарядки сейчас широко стал применяется. При подборе тока зарядки необходимо разорвать цепь разрядки и подобрать сопротивление R1, а при подборе тока разрядки разорвать цепь зарядки и подобрать R2. Делайте эту схему, она Вас не подведет!
gennadi
сообщение 26.10.2009, 23:50
Из: ЗиЛ Гордок
Пользователь №: 11606
Для Вас самое оптимальное использовать 1:трансформатор.2:один диод.3:заместо реостата лампочку 12в(от авто-фары дальний ближний свет).Подойдёт для любого вида аккумуляторов,при сильно разряженном аккуме лампа горит ярко по мере заряжания накал уменьшается.Удачи!! icon_idea.gif
Гость_?_*
сообщение 26.10.2009, 23:53
Чтобы реанимировать аккумулятор, одного зарядного устройства мало.
1. Диагностика. Проверка напряжения, плотности электролита в каждой банке.
2. Выравнивание плотности.
3. Несколько циклов заряд-разряд по результатам диагностики. Для этого одного собранного на коленке зарядника мало.
Нужен опыт. Если своего мало, рекомендую журнал "За рулем".
Наш дорогои создатель темы mercuriy230 еще спрашивает, зачем подробности? Объясняю: непонятно ни***! Хоть бы фотку скинул: акалиматор у него от машины, от мобилы или от Титаника? Они же немножко разные.
mercuriy230
сообщение 27.10.2009, 0:00
Сообщение #19
Я уже запутался, нежен мне диодный мост или нет, и почему на последней схеме по одному диоду для зарядки и разрядки. Какие нужны диоды?, нужно два реостата? и какой мощности? Между режимами нужен ещё какото переключатель. Амперметр лучше ставить на "+" или "-"?
Схема где изображён диодный мост. На нём 4е контакта (вроде) , Вход с транса и выход на аккум (Всё правильно?) Что значит "ОСТАВИТЬ СВОБОДНЫМ". Надо переделывать мост?отключать два диода?
Рестат какой мощности? Согласно это схемы реостат надо ставить перед диодным мостом
Извиняйте за тупость.
Гость_?_*
сообщение 27.10.2009, 0:09
Сообщение #20
Но все-таки: КАКОЙ аккумулятор? Сколько в нем осталось напряжения?
3 страниц V   1 2 3 >
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.1.2025, 17:22
