![]() Утечка электроэнергии , утечка электроэнергии |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 27.10.2009 Пользователь №: 16006 ![]() |
Господа электрики!
Подскажите, как найти место утечки. Проблема в следующем. У меня воруют электроэнергию. Я даже знаю кто, но доказать не могу. Сосед подрубился к моей жиле и сосет электричество. Я определил, с какой петли, но место не могу определить. Вскрыл коробку, под потолком, но там всё в порядке. Он где-то через блок подключился. Дом панельный, многоквартирный. Я вызывал мастера из домоуправления и Энергокомпании, но они сказали, что всё в порядке, счетчик опломбирован. А в квартиру соседа, они без санкции прокурора и полиции, не имеют права вламываться. И что мне делать? Существуют ли приборы, с помощью которых, я могу определить место, где идёт утечка? Если кто знает, сообщите на форуме или на мэйл boka6@inbox.lv |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Если проводка сделана в стяжке пола соседа сверху, то из своего помещения, конечно, место утечки не найти.
А что бы доказать что либо, Вам придётся пригласить представителей ЖЭКа, Энергосбыта, участкового, что бы составить акт. Тут главное, что бы сосед был подключен к леваку, а Вам надлежит выключить все автоматы, что зафиксировать самоход счётчика. Далее от результата... ИМХО Кстати, где то уже была подобная тема... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
Только автоматы не надо отключать.
Я имел ввиду свои автоматы. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7359 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Посмотрите вот http://www.znp.ru/prod/ei3008_ei3007.htm
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Я встречался с такими случаями, когда работал электриком в ЖЭКе. В панельных домах проводка расположена под полом соседа сверху. Иногда нехорошие соседи разбирали у себя полы и подключались к чужой проводке.
Только автоматы не надо отключать. Я имел ввиду свои автоматы. Именно так. Брякнул... сорри. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Гость_Гость_haramamburu_*_* |
Гости ![]() |
Угу, и половина рекоментаций было "подать 380" Советовать такое опасно и не разумно... но как бы действовал сам в подобной ситуации, учитывая длительность официального процесса и волокиту, не скажу. ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 507 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15829 ![]() |
с соседом не ругаемся а меняем проводку себя в квартире. Проводку то с чего менять. Главное свои приборы отключить. Кстати, а если никто не ворует (а вдруг просто "кажется"), вскроем полы соседа - кто оплатит? А так подали 380 - если кто воровал, то перестанет, если вора "не было" - никто и не пострадает ![]() ЗЫ Valerykr, выше написанное не является руководством к действиям, а так, "размышления" Сообщение отредактировал haramamburu - 27.10.2009, 17:48 -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Были ещё случаи, когда не воровали, а просто проводка перегорала под полом у соседа сверху. Подымаемся к соседу, а он не так давно ремонт сделал в комнате. Круто, да? О чём проектировщики думали?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
на сколько я знаю, искатель скрытой проводки слышит её тогда, когда по ней течёт ток, т.е. в неё что-то включено. Отключите у себя все эл. приборы и искателем проследите куда идёт ток..
на сколько я знаю, искатель скрытой проводки слышит её тогда, когда по ней течёт ток, т.е. в неё что-то включено. Отключите у себя все эл. приборы и искателем проследите куда идёт ток.. Ага, он там один живет. Цитата Дом панельный, многоквартирный. Цитата Я определил, с какой петли Как?-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Текстовая версия | Сейчас: 20.2.2025, 13:57 |
