вопрос по люминесцентным светильникам , помогите
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 28.10.2009, 18:13
Всем привет! Есть такой вопрос. столкнулся с люминесцентными светильниками 4*20 Вт. В них стартеров нет, а только один большой дроссель. Уже 3 светильника перестали зажигаться. напряжение подходит. что самое интересное - подергаешь провода в клеммниках или еще что то в этом роде - загораются. Было и такое: не горит, и все! снял, отнес в цех, воткнул в розетку - работает! что за чертовщина? хотелось бы узнать, поддаются ли эти дросселя ремонту, и в чем может быть причина вышеописанной неисправности? Обслуживаю два офиса, и, чувствую, меня эти светильники задолбают.....(((
сообщение 28.10.2009, 18:39
Пользователь №: 5663
Это не дроссели, а ЭПРА. По описанию получается, что они исправны, просто плохие контакты клеммах, причём, не только в ЭПРА, но и в держателях ламп.
Проверьте и будут жить...
сообщение 28.10.2009, 18:57
спасибо за ответ, но вот еще хотел спросить: может быть так, что контакт у одной лампы в держателе плохой контакт, и из -за этого не горят все 4? просто я не наблюдал, чтоб одна две лампы не горели....
сообщение 28.10.2009, 19:35
Как правило попарно, но я не знаю, какой именно у Вас стоит ЭПРА
сообщение 28.10.2009, 20:03
Пользователь №: 9143
В моем офисе в ARS/R (Световые технологии) одна лампа сгорает и гаснут все. Попробуйте в рабочем светильнике крутнуть 1 лампу и поймете какой ЭПРА.
Сообщение отредактировал Олега - 28.10.2009, 20:03
сообщение 28.10.2009, 20:22
спасибо, буду смотреть, пробовать!
Aleks 72
сообщение 28.10.2009, 20:58
Из: Казахстан.Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13057
А какая температура воздуха.Эти светильники при пониженной температуре капризничают.Как- то в офисах устанавливал штук 50 из них где-то семь при т+7-10 запускались только после прогрева ЭПРА феном
Я уважаю лень за то, что....
Гость_Гость_ez81_*_*
сообщение 28.10.2009, 21:41
Температурный режим относится к другим помещениям, хотя если в вашем офисе менее +5 то освещения может и не быть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.12.2024, 2:53
