2 страниц V   1 2 >
Светодиод от 220 , !!!!
Гость_Гость_Леонид_*_*
сообщение 30.10.2009, 23:33
Хочу в електро лобзик вмонтировать подсветку. "Светодиод" на 3-5 вольт.
Как правильно запитать его от 220 переменки
Volt380
сообщение 30.10.2009, 23:40
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
через сопротивление 47кОм, но будет мерцать. чтоб не мерцало, либо через диодный мост, либо 2 светодиода навстречу друг другу.
prude
сообщение 31.10.2009, 1:18
Пользователь №: 8876
Сопротивление 5 ватт минимум и то будет греться
лучше кондер
шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
haramamburu
сообщение 31.10.2009, 1:52
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
сопротивление порядка 100 кОм 0,25вт или более. Но если просто "так" (сопротивление + светодиод) включить, то светодиод выйдет из строя из-за "напряжения обратной полярности".
Поэтому к светодиоду "встречно параллельно" подк-ся другой светодиод либо любой обычный малых размеров (н-р кд522)
Volt380
сообщение 31.10.2009, 15:38
Из: Волгодонск
на практике подключал без диода, горит уже больше года на подсветке выключателя. правда я применил резистор 220к
ну автору я считаю целесообразней будет поставить два светодиода.
haramamburu
сообщение 31.10.2009, 15:59
Из: Дмитров
А я пробовал и так, и так.
"Грамотно" - с диодом, хотя в китайских подсветках доп диода не видел - хотя кто знает, может он уже конструктивно "вмонтирован".
Увеличение номинала резистора влияет только на яркость (ну и немного на ватты резистора icon_smile.gif )
bbo
сообщение 4.11.2009, 12:53
Пользователь №: 9739
ТУТ
haramamburu
сообщение 4.11.2009, 14:39
Из: Дмитров
Цитата(bbo @ 4.11.2009, 12:53) *
ТУТ
Схему 3 на свалку
Volt380
сообщение 5.11.2009, 22:42
Из: Волгодонск
Цитата(haramamburu @ 4.11.2009, 14:39) *
Схему 3 на свалку
чё это на свалку?? сопротивление только по боля надо, и нужды в кондёре не вижу
сообщение 5.11.2009, 23:07
Пользователь №: 5663
чё это на свалку??
Возможно, потому что на обратной полуволне напряжение на трёх элементах распределится пропорционально сопротивлению и может статься так, что на светодиоде оно превысить пробивное... Чисто теоретически. icon_wink.gif
Volt380
сообщение 5.11.2009, 23:17
Из: Волгодонск
Гость_ВВ_*
сообщение 8.11.2009, 0:07
Чисто теоретически
Это, действительно, «чисто теоретически». На практике светодиод «не знает», что должен сгореть, поэтому – работает долго. Я, впервые, лет 40 тому, для подсветки, вставил такой светодиод в выключатель. Не уверен, что сам придумал, скорее, кто-то подсказал. Поскольку диод работал, я над теорией не задумывался. Сейчас у меня пару таких диодов уже года 3 индицируют наличие напряжения при включении самодельных аппаратов. Но, если когда-то сгорят, поставлю еще один. А пока – работают и прекрасно.
Мастер Джу
сообщение 8.11.2009, 0:16
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
VD 1 зачем стоит?Так для интереса?Все схемы рабочии имхо.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 8.11.2009, 0:17
сообщение 8.11.2009, 0:23
VD 1 зачем стоит?
А действительно, зачем?
Если бы он стоял параллельно светодиоду с обратной полярностью, то вопросов нет. А так... лишняя деталька... icon_wink.gif
Гость_ВВ_*
сообщение 8.11.2009, 0:33
Да рабочие, конечно. Похоже, я неясно выразил свою мысль: в моих схемах светодиод + R килоомм 50 и все. Т.е., в теории они НЕ рабочие. Но светодиоды об этом «не знают», поэтому светят уже давно.
Гость_?_*
сообщение 8.11.2009, 8:19
У мня тоже не знали и сгорели.
Да что вам, КД522 диода жалко?
сообщение 13.11.2009, 19:02
Как узнать где плюс на светодиоде?
сообщение 13.11.2009, 19:05
Кричу о помощи.
сообщение 13.11.2009, 19:14
Сообщение #19
1. литиевой батарейкой 3В
2. просто батарейками 3В
3. мультиметром в режиме измерения сопротивлений
4. простой прозвонкой (аркаша)
светодиод светится только в прямом включении (плюс к аноду)
сообщение 13.11.2009, 19:15
Сообщение #20
Купил на радиорынке светодиоды.не точечные, а рассеивающие. Марки не знаю. Включал. Конд 0,1 мкф +резистор 100ом+ диод д220 паралельно светодиоду. Сведодиод сгорел. В чем моя ошибка, ведь я придерживался Ваших советов. Пробовал так же само со светодиодом ал307-успешно, схема работает.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.12.2024, 0:13
