TIG AC-DC |
TIG AC-DC |
12.4.2016, 14:15
13.4.2016, 22:19
14.4.2016, 12:42
...теперь можно снимать макрос и рисовать последнюю Плату3. Олег, ну ты крут! Уже к макросам добрался! Только как ты собираешься их снимать? Обычно их объявляют, обрабатывают или, на крайний случай, вызывают. Или это какая-то защитная пленка? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
14.4.2016, 13:38
14.4.2016, 14:07
... "Трудный этот русский язык, дорогие граждане! Беда, какой трудный. Главная причина в том, что иностранных слов в нём до чёрта. Ну, взять французскую речь. Всё хорошо и понятно. Кескёсе, мерси, комси — всё, обратите ваше внимание, чисто французские, натуральные, понятные слова. А нуте-ка, сунься теперь с русской фразой — беда. Вся речь пересыпана словами с иностранным, туманным значением. От этого затрудняется речь, нарушается дыхание и треплются нервы..." -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
20.4.2016, 23:49
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 |
"Трудный этот русский язык, дорогие граждане! Беда, какой трудный. Главная причина в том, что иностранных слов в нём до чёрта. Ну, взять французскую речь. Всё хорошо и понятно. Кескёсе, мерси, комси — всё, обратите ваше внимание, чисто французские, натуральные, понятные слова. А нуте-ка, сунься теперь с русской фразой — беда. Вся речь пересыпана словами с иностранным, туманным значением. От этого затрудняется речь, нарушается дыхание и треплются нервы..." Зощенко тоже сварками занимался? Тогда его понять можно. |
21.4.2016, 22:35
Зощенко тоже сварками занимался? Тогда его понять можно. Не... Упаси Господь! А рассказ очень полезный. Я бы даже сказал, злободневный. Особо в теперешнее время. Читаешь, и такое ощущение, что писалось не 90 лет назад, а вчера. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
25.5.2016, 9:43
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 19.4.2016 Пользователь №: 49002 |
Собрал "плату2" согласно схемке, все фунциклирует, проверил на баласте, имитировал и смотрел как идет процесс, поджига, подьем-сапад тока, снятие шим, пока все нравится.Вот такой кубик получился. Здравствуйте. Натуральные испытания проводили ? Был бы интересен видеообзор. |
25.5.2016, 11:06
Нет еще, не проводил.Осталось все впихнуть в коробочку, но времени свободного пока нет
3.10.2016, 8:26
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 27.9.2016 Из: Липецко-Московская область Пользователь №: 50103 |
oleg1ma, отпишись, проводил ли тесты?
Времени уже уйму прошло. |
3.10.2016, 10:54
Нет, как стоял полуфабрикат, так и стоит, ждет клиента
3.10.2016, 16:04
oleg1ma, хотел написать в личку, но не дает пока. Говорит, что молод и мало сообщений на форуме сделал.
Я правильно помню, что аппарат сей без осциллятора - возбудителя дуги? Я просто пытаюсь собрать модульный сварочный пост. Сейчас есть Телвиновский инвертер DC + ОССД. Постоянкой варится нержа и медь отлично в аргоне. Но вот хотелось бы еще управлялку сварочным током. Наверное заведу отдельную тему, может кто поможет. Параллельно рассматриваю покупку TIG ac/dc. Как вариант и самоделку можно купить. Сколько Ваш аппарат выходит по стоимости? |
3.10.2016, 18:56
После 5 сообщений сможете писать, а пока можету указать с какой вы планеты, в профиле.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 3.10.2016, 18:56 |
4.10.2016, 8:03
Профиль заполнил частично. Во всяком случае указал планету.
А так вчера даже у В.Володина нашел интересную штуку под названием Модулятор сварочного тока, т.е. он делает импульзный режим на выходе инвертора. Допилить в него еще плавный спад и вообще то, что нужно получится. Только вот он под некий аппарат RytmArc. Вот теперь капаю в эту сторону. Посмотрим, что выйдет. Но Вашим аппаратом тоже заинтересован. |
4.10.2016, 9:29
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
В.Володина нашел интересную штуку под названием Модулятор сварочного тока,Skif Был основателем данной технологии. Стоит почитать в ветке п.а
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 4.10.2016, 9:30 |
4.10.2016, 10:40
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 |
Да. Но эта технология не заменяет ТИГ АС. Люмонь нэ вариццо
-------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
4.10.2016, 12:30
Да, я знаю, что люминь варится на AC. Но люминя и в планах пока у меня нет. Пока варю листовую нержу толщины 1; 1,5; 3 мм и медь 1мм.
Трешка варится вообще на ура. А вот с миллиметровкой - проблема, особенно с т-образными соединениями. Я предполагаю, что должен помочь режим импульсной сварки. По видюхам видел, что тонкую нержу варят точечными прихватками на большом токе (100А). Так вот у меня такой режим не вышел. Как уже писал у меня Telwin Force 165, харьковский ОССД-500, горелка W-26 с кнопкой. В ОССД встроен газовый клапан по кнопке. ОССД этот может работать как с AC, так и c DC. Сварочные провода инвертора через фильтр идут на ОССД, а уже к нему подключается горелка. Вот дальше у меня и полезли мысли в голову: что если сделать еще отдельным блоком модулятор сварочного тока, то было бы гуд. Особенно если бы этот отдельный блок мог работать как с инвертером DC, так и с трасформатором. Вообще модульность меня устраивает. Инструмент у меня в единственном экземпляре, часто вожу его в деревню. В деревне только MMA использую, а в гараже и ММА и TIG. Параллельно смотрю описание своего инвертора. Посмотрим, может сделаю дополнительную управлялку сварочным током только к ней. Сообщение отредактировал binomus - 4.10.2016, 12:50 |
8.11.2016, 22:53
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 747 Регистрация: 14.1.2010 Из: Украина Пользователь №: 16909 |
oleg1ma Приветик! Как успехи со сборкой? Я давно уже хочу собрать сей агрегат. Но вот как то руки не доходят. Думаю может зимой начну собирать. Но хочу подождать Вашей версии, обычно все красиво получается. А то я как всегда кучу текстолита перепорчу и все равно куча каких то проводов получается. Вроде как и работает, но людям не покажешь!
9.11.2016, 9:31
... куча каких то проводов получается. Вроде как и работает, но людям не покажешь! alexlo, а в корпус не пробовал затолкать свою кучу проводов? Настоятельно рекомендую собрать УДГУ-351. Или 501. Сервис практически тот же с гораздо меньшим гемороем по сборке и настройке. А то, что он трансформаторный, так тебе ж его не носить. Если уж совсем невтерпеж, зайди на samopal.su, там народ уже не один год конструлит то, что ты хочешь. Сообщение отредактировал DANTIST - 9.11.2016, 9:32 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
16.11.2016, 1:09
А то, что он трансформаторный, так тебе ж его не носить. Если уж совсем невтерпеж, зайди на samopal.su, там народ уже не один год конструлит то, что ты хочешь. В том то и дело что тягать!)) Та я давно уже на него смотрю. Только там печаток куча, читаешь, то там что то не дорисовали, та глючная. А потом времени не было. Вроде как один из местных, там печатки рисовал. Наверное нужно к нему обратится.)) |
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2024, 18:29 |
