TIG AC-DC |
TIG AC-DC |
7.9.2017, 0:55
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 30.12.2013 Пользователь №: 37274 |
Там на плате управы есть тт а вот с диодным мостом засада какая то я не пойму там на каждую обмотку транса по мосту городить того 6 или один на выходе а вторички в паралель соединить или на каждый транс мост того 3 по схеме там в каждом две вторички через диоды в паралель.
7.9.2017, 12:59
7.9.2017, 13:03
Понял, посоветуйте как лучше сделать выход и можно ли соединить вторички трансов паралельно без штатных диодов и поставить на выходе мост как на вашей схеме.
7.9.2017, 13:21
Имея донора проще собрать мой конструктив готовый, советы требуют времени, а его у меня нет.Диоды ваши низковольтные и могут повылитать при работе с осцилятором.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 7.9.2017, 13:22 |
8.9.2017, 20:19
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 26.3.2013 Из: г пермь Пользователь №: 31898 |
Траванул первую плату. Процесс пошёл. Подкоректировал немногу печатку под вертикальный каркас питателя
Сообщение отредактировал владимирон - 8.9.2017, 20:20 -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
9.9.2017, 12:23
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 605 Регистрация: 5.5.2010 Из: г.Иркутск Пользователь №: 18195 |
oleg1ma, понимаю, что вопрос на здешнем и других форумах и темах набил оскомину. Кольцо силового трансформатора ломать, делать зазор?
-------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
9.9.2017, 12:27
Нет, чтобы это понять, достаточно посмотреть индуктивность тр-тора на схеме.
9.9.2017, 23:28
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 11.1.2014 Из: Украина Львов Пользователь №: 37483 |
осцилятор на переменке АС, должен лупить постоянно? или как в DC зажег дугу и отрубился?
9.9.2017, 23:44
По схеме ведь понятно что реле выключается, когда пошла основная дуга, значит осцилятор не работает.Подобрать нужно только резистор для конкретного сопротивления релюшки для надежного его включения на ХХ.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 9.9.2017, 23:45 |
10.9.2017, 20:26
Почти допаял первую плату пока без силы. Проверил работу все четко работает
12.9.2017, 21:38
По схеме ведь понятно что реле выключается, когда пошла основная дуга, значит осцилятор не работает.Подобрать нужно только резистор для конкретного сопротивления релюшки для надежного его включения на ХХ. Я никогда не имел дела с переменкой, а тут принесли КОНДОР почему плохо варит на переменке. хотел себе сделать ваш бюджетный вариант https://youtu.be/8KHaomLukl0 так должно варить? |
12.9.2017, 21:50
12.9.2017, 21:58
Битая ссылка. Не робит.
12.9.2017, 22:14
12.9.2017, 22:43
Все осциляторы в китайских DC-AC аппаратах запитаны от общей силы, некоторые колбасят все время, в некоторых есть отключение осцилятора релюшкой , как у вас сделано я не знаю.Осцилятор нужен только для поджига,
Сообщение отредактировал oleg1ma - 12.9.2017, 22:51 |
12.9.2017, 22:55
у меня включается через реле, и на постоянке работает так как надо , зажег дугу и ждет пока у сварщику не устанет рука
13.9.2017, 15:12
добрый день . есть вопросик по поводу баянов конденсаторов на 20 мкф в инвенторе дс\ас на 3 плате .можно применить на 400в 3,3мкф
Сообщение отредактировал владимирон - 13.9.2017, 15:13 -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
13.9.2017, 15:35
Можно конечно
13.9.2017, 15:36
спасибо.
13.9.2017, 17:44
начал собирать плату 2. намотал первичку на кольцо возник вопрос надо ли соблюдать фазировку первички к вторичке.
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2024, 22:54 |
