33 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
TIG AC-DC
владимирон
сообщение 21.9.2017, 22:03
Сообщение #261
Из: г пермь
Пользователь №: 31898
Ничего. Только напруга в норме 12и5в. Два раза прошивал. Прошивается отлично.
Сообщение отредактировал владимирон - 21.9.2017, 22:04
Все должно изменится что бы все осталось по старому
oleg1ma
сообщение 21.9.2017, 22:29
Сообщение #262
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
разные прошивки пробывал?
владимирон
сообщение 22.9.2017, 9:36
Сообщение #263
Из: г пермь
попробовал обе проги .проц прошиваются но тишина
oleg1ma
сообщение 22.9.2017, 9:37
Сообщение #264
Из: Глобино UA
видимо что-то не так у вас с фьюзами
valerijshahter
сообщение 22.9.2017, 9:40
Сообщение #265
Пользователь №: 24538
Олег, вопрос по питанию драйверов. У Вас два драйвера запитаны от одной обмотки, в параллель, с чем это связано? И пожалуйста дайте рекомендации по изготовлению тр-торов, диаметр провода, зазоры. И ещё, места установки термостатов и терморезисторов.
oleg1ma
сообщение 22.9.2017, 9:45
Сообщение #266
Из: Глобино UA
за какие драйвера речь?Для намотки тр-торов я положил файлы с расчетами пи эксперта, там все есть, места установки термостатов. есть на фото(см. внимательно), так-же на стр 11, сообщ 209 видно где стоят терморезисторы.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 22.9.2017, 9:57
valerijshahter
сообщение 22.9.2017, 10:19
Сообщение #267
Да, драйверы моста, хотелось бы понять. Спасибо за быстрый ответ, разберёмся.
oleg1ma
сообщение 22.9.2017, 10:23
Сообщение #268
Из: Глобино UA
Нижние ключи имеют общий эмитер( -300в), поэтому и имеют одно питание для 2х драйверов
Сообщение отредактировал oleg1ma - 22.9.2017, 10:25
владимирон
сообщение 22.9.2017, 20:25
Сообщение #269
Из: г пермь
Все заработало благадоря denvik огромное спасибо ему . он просил выложить тут прошивки так на всякий случай если те что в архиве Олега не пойдут . одна тестовая мигает светодиод перегрева и все . другая рабочая . вот эта прога у меня заработала . Вопрос к Олегу что такое инверсия дс . как я понимаю смена полярности что ли на горелке.
Прикрепленные файлы
oleg1ma
сообщение 22.9.2017, 20:42
Сообщение #270
Из: Глобино UA
Да, правильно
владимирон
сообщение 23.9.2017, 22:34
Сообщение #271
Из: г пермь
Дособрал до конца первую и вторую плату. Вопрос как грамотно ее настроить на ток и к каким концам выпрямителя цеплять баласт.
oleg1ma
сообщение 23.9.2017, 22:58
Сообщение #272
Из: Глобино UA
Настраиваете на баласте одно плече, плюсовое или минусовое на баласте 0.2 ома как и обычный сварочник R75 на макс. сопротивление, ползунок R115 к плюсу VDS6.В первую очередь настраиваете ток поджига R47, 5- 10A
Сообщение отредактировал oleg1ma - 23.9.2017, 23:04
владимирон
сообщение 24.9.2017, 17:29
Сообщение #273
Из: г пермь
Олег скажите что за конденсаторы стоят в плате входного фильтра рукава . 6,3 кв 0,01мкф чот ничего такого не могу найти и какие можно там использовать.
Сообщение отредактировал владимирон - 24.9.2017, 17:29
oleg1ma
сообщение 24.9.2017, 17:50
Сообщение #274
Из: Глобино UA
Керамика, типа таких, смотри внизу
владимирон
сообщение 26.9.2017, 14:02
Сообщение #275
Из: г пермь
пока жду детальки собрал осцилятор .а можно его работу проверить от сети 220в.? и еще выходной дросель намотать на 63 кольце и надоли делать зазор в кольце?
oleg1ma
сообщение 26.9.2017, 14:30
Сообщение #276
Из: Глобино UA
Проверить можно, но я этим не занимался, настраивал его уже в аппарате.Как себя поведет ферит не скажу, я делал на альсифере дроссель
владимирон
сообщение 26.9.2017, 17:36
Сообщение #277
Из: г пермь
проверил осцилятор искрит нормально.в аргоне думаю искра будет не менее 8 мм. и еще вопрос откуда запитан осцилятор.
Начал набивать плату ас инвентора
Сообщение отредактировал владимирон - 27.9.2017, 11:23
oleg1ma
сообщение 27.9.2017, 12:38
Сообщение #278
Из: Глобино UA
см. схему из сообщ. 209 Так-же обрати внимание на усиление платы АС, на фото видно, какие дороги я усилил фольгой 0.35мм толщиной.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 27.9.2017, 12:43
владимирон
сообщение 27.9.2017, 15:01
Сообщение #279
Из: г пермь
Меня смущает что на входе осцилятора написано 220в 50Нс. И для чего разьем паралельно первички сил. Транса. Не для него ли.
oleg1ma
сообщение 27.9.2017, 15:18
Сообщение #280
Из: Глобино UA
Правильно и написано, а разьем паралельно первички задумывался для питания осцилятора другого, как в китайских аргонниках, но он не пригодился.Семовский проще.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 27.9.2017, 15:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2025, 19:16
