![]() TIG AC-DC |
![]() TIG AC-DC |
то-есть нормальный процес, как уменьшение тока до минимума и заварка кратера вам не нужен?
Сообщение отредактировал oleg1ma - 18.11.2017, 13:50 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 26.3.2013 Из: г пермь Пользователь №: 31898 ![]() |
это так на будущее .щас буду тестить на баласте .потом на дуге и посмотрю оптимальный режим
-------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
скажите Олег сейчас тестю силовую постоянку .ас дс отключил . выход после дроселя и с минусового плеча на баласт . при токе до 100а тишина а притоке больше 100а появляется жужаший звук. при дальнейшем увеличения тока частота жужания увеличивается.и еще вопрос как грамотно настроить ток поджига . как понимаю после нажатия кнопки первые три секунды ток должен быть 5-10а потом идет нарастание тока до установленого основного тока
Сообщение отредактировал владимирон - 18.11.2017, 17:43 -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
отключите вывод средний от R40 и настройте ток поджига, максимальный ток аппарата все-же лучше настроить на переменке, при равном балансе, токовые клещи помогут
с мин током разобрался было маленькое время задержки подачи основного тока около секунды добавил время мин ток видно стало .а жужание это ограничение тока чтоли. а настройка тока только R75 или еще R115. сейчас на баласте 0,2 ом максимальный ток по регулятору тока 100а . R75на максимум выкручен 1 ком R115 на плюсе стоит. можно будет измерить переменый ток на выходе через трансформатор тока и амперметр . клещей токовых нет а этого добра полно.
Сообщение отредактировал владимирон - 18.11.2017, 19:20 -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
нагрузите на балласт весь диодный мост а не половинку, без среднего вывода
Сообщение отредактировал oleg1ma - 18.11.2017, 19:35 |
нагрузил на баласт весь мост и какая то бяка вылазит . до тока 60 а ток плавно регулируется а дальше скакать начинает до 150а и баласт жужать начинает
нет напрямую с диодов на баласт.подлючил дросель на распыленке 36 мкгн всеравно также
Сообщение отредактировал владимирон - 18.11.2017, 22:03 -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
в чем может быть причина скочкообразного повышения тока
на баласте до 60а ток регулируется плавно а если больше начинать поднимать то ток начинает скакать резко от 60 до 150а и баласт звенеть начинает
цеплял на выход диодов лампочки автомобильные 5 по 24в 21вт напряжение на выходе регулируется плавно до 130в
https://youtu.be/Cu94YKlWaaI вот видео как горят лампы на выходе диодов и осцила паралельно лампе
так почему ток так лавино стачет на баласте .напряжение при 60а 12в
Сообщение отредактировал владимирон - 19.11.2017, 16:32 -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
а какая она может быть при 60 а и 12в . запас по регулятору тока есть еще . вопрос в лавином скачке тока. нет плавности как в обычном сварочнике. а то что регулируется напряжение это нормально или нет. единственое отступление от схемы это трансформатор тока содержит 192витка . вместо 180итков
Сообщение отредактировал владимирон - 19.11.2017, 17:06 -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
вы имеете в виду ток 5 ампер это ток поджига?
Ток 5ампер я выставил подстроечным резистором. А когда подается основной ток при нажатии кнопки на рукаве открыванием транзистора то повышение тока переменым резистором после 60а приводит к лавиному повышению тока до 150а.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 15.4.2010 Из: Калуга Пользователь №: 17966 ![]() |
Ток 5ампер я выставил подстроечным резистором. А когда подается основной ток при нажатии кнопки на рукаве открыванием транзистора то повышение тока переменым резистором после 60а приводит к лавиному повышению тока до 150а. Если у вас выставлен минимальный ток 5а то напряжение на выходе при зацепленых лампочках меняться не должно. 5 лампочек последовательно ток около 1А, сколько не крути регулятор тока основного и нажатой гл. кнопке шим все равно должен держать полностью раскрытую варежку ибо не достигнуто условие ограничения по току. А у вас меняется, вот в этом направлении и копайте. -------------------- |
Если у вас выставлен минимальный ток 5а то напряжение на выходе при зацепленых лампочках меняться не должно. 5 лампочек последовательно ток около 1А, сколько не крути регулятор тока основного и нажатой гл. кнопке шим все равно должен держать полностью раскрытую варежку ибо не достигнуто условие ограничения по току. А у вас меняется, вот в этом направлении и копайте. Не согласен с этим. Мин ток ставится подстроечным резистором. А регулятор тока стоит парельно ему и принажатой кнопке ток в первую очередь будет мин согласно подстроечному резюку но когда произойдет открытие транзистора ток будет уже слушатся переменого резистора тоесть регулятора основного тока -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 23.12.2007 Из: Taganrog Пользователь №: 10112 ![]() |
oleg1ma можно попросить Вас выложить схему TIGa в SPL формате, а то с картинки на А4 мало что видно
всем видно а вам нет?? увеличивать пробовали?
Текстовая версия | Сейчас: 19.2.2025, 1:05 |
