TIG AC-DC |
TIG AC-DC |
30.4.2010, 20:18
Так что изобретать?Ужо изобретено.
-------------------- На абордаж!
3.5.2010, 10:10
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
А куда тема переехала?
7.5.2010, 10:02
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 |
Пуш-пулл не устроил. Сейчас виртуально тестирую мост с контролем намагничивания и самосимметрированием по Мультику.
Симметрируется отлично Сообщение отредактировал electrovoz - 7.5.2010, 12:39
Прикрепленные файлы
27.10.2010, 12:58
27.10.2010, 17:03
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 12.8.2009 Пользователь №: 15251 |
Сэм, погляди-ка на картинку. Все правильно? Верх осциллографа - полярность, середина - шэйпинг тока до 30 А, низ - задатчик тока Куй его знает, мож чего не догоняю, но на первый взгляд неправильно. Если ты жосто не ограничиваеш EP на уровне 30 ампер, и думаю что это делать не стоит, то на EP нужно набирать ток до уставки EP. А у тебя этого походу нету. |
27.10.2010, 17:17
Нет, на красной линии задатчик тока EN и EP, там видно разное заполнение. Уставка естественно отдельная, EP в процентах - указан на дисплее. А синяя - спевывод сброса тока до 30 А на период коммутации, примерно 300 мкс (200 до и 100 после). Прямо на PWM. Чтобы уставку тока не дергать.
Сообщение отредактировал electrovoz - 27.10.2010, 17:18 |
27.10.2010, 21:17
1.11.2010, 16:39
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 |
Вопрос - кто пытался обуздать педаль на ТИГ аппарате? Интересует её сопротивление и в какую сторону они меняется при нажатии (уменьшает или увеличивает сопротивление)? По рассказам это 10кОм... Может кто сталкивался?
-------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
1.11.2010, 17:21
А это случайно не зависит от типа педали? Из вариантов - педаль от швейной машинки. А там у каждого китайца свои х-ки.
2.11.2010, 8:23
А это случайно не зависит от типа педали? Из вариантов - педаль от швейной машинки. А там у каждого китайца свои х-ки. Меня как раз и интересуют типы педалей и их вариации, ато с лету в сети ничего и не нашел, натолкнули бы нужное направление... За педаль от машинки сам думал но у меня проф интерес... там от машинки только прототип что ли или демообразец какой. От машинки я сварщику уже кручу на АС/DC который его кормит но пока он без педали и неудобно немного, вот еще 2-3 дня, выберу время и думаю поставлю... -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
2.11.2010, 9:12
Аппарат чьей разработки?
2.11.2010, 10:04
Аппарат чьей разработки? Делают во Львове вроде, не на продажу. Тоже типа кооператива, и по старой дружбе и под заказ нам собрали. Так что у него не маркировки и не имени, но сделан продуманно и видно что к серии готовили. Так что буду колдовать. -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
2.11.2010, 10:07
На каких ключах конвертер ДС/АС?
2.11.2010, 11:25
На каких ключах конвертер ДС/АС? Сам пытался достать глянуть но там плата с ключами к радиатору плашмя притянута, ключи под платой. Но думаю когда педаль буду вкручивать - дотянусь гляну, самому интересно. Ключи правда в ТО-247 корпусе. Как бы не PSC71UD, хотя чего гадать - залезу гляну. Я понял о чем ты -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
2.11.2010, 22:50
Сам пытался достать глянуть но там плата с ключами к радиатору плашмя притянута, Кытаес, Powel, собран вполне , ни то шта Брима уёбишная, на половиках, 200 вольтовых с ёмкостинами аж 200 микрофарадеев и рызюками стописят ватт. Походу Худрук ниадинок у сваих ызысканиях. Тем не мнеее сенк ему , за идеи, Худруку канешна, а не кытайсам. Они навернЯка сперли ивонае злодеяние. копирайт механикер ауто |
10.11.2010, 2:11
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 576 Регистрация: 8.4.2010 Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН Пользователь №: 17884 |
Привет любители АРГОНА. Есть у меня готовая моделька в протеусе и разведёная плата на логике, с болансом полуволн и выключением ШЫМ при переклюлении транзисторов, которое обязательно при комутации таких токов. Если кому интересно могу вывесить для веобщего обозрения.
, а картинки на дисплейчике, это ИМХО для детишек. согласен. прибор должен быть простым и надежным, и мультимедия внем не главное. был у меня GYS mi165 с сенсорным управлением, штука капитальная только ужастно неудобная из-за управы на кнопках. Другое дело ручка которую можно крутить хоть в перчатках хоть большым пальцем левой ноги, а управление на кнопках извените по моему мнению как х... на пятке, как поссать так разуваться. -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней. |
4.1.2011, 0:35
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 8.1.2010 Из: Минск Пользователь №: 16828 |
Привет любители АРГОНА. Есть у меня готовая моделька в протеусе и разведёная плата на логике, с болансом полуволн и выключением ШЫМ при переклюлении транзисторов, которое обязательно при комутации таких токов. Если кому интересно могу вывесить для веобщего обозрения. согласен. прибор должен быть простым и надежным, и мультимедия внем не главное. был у меня GYS mi165 с сенсорным управлением, штука капитальная только ужастно неудобная из-за управы на кнопках. Другое дело ручка которую можно крутить хоть в перчатках хоть большым пальцем левой ноги, а управление на кнопках извените по моему мнению как х... на пятке, как поссать так разуваться. Ну дык схему мона глянуть вашей модельки? И фотки девайса. Сообщение отредактировал zmey71 - 9.1.2011, 16:13 |
13.1.2016, 13:54
13.1.2016, 14:11
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 212 Регистрация: 15.10.2013 Из: РБ Пользователь №: 36080 |
Интересный проект... А чего силу DC-DC не на косом делаете? И не проще ли выход DC вывести отдельно от AC, зачем уменьшать КПД устройства и греть планету?
А так очень интересно как оно получится. |
13.1.2016, 14:11
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 139 Регистрация: 2.4.2014 Из: ЦФО РФ Пользователь №: 38936 |
Через дэмпферный диод в VT15(плата №3) будет сквозняк?
Сообщение отредактировал elektrolabb - 13.1.2016, 14:11 |
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2024, 15:33 |
