TIG AC-DC |
TIG AC-DC |
13.1.2016, 17:56
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 212 Регистрация: 15.10.2013 Из: РБ Пользователь №: 36080 |
Не заглючит ли тл494 после того как прикрутится осциллятор?
13.1.2016, 20:11
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1511 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
а зачем ты диодный мост из RURU Сделал? там бы и двух хватило со средней точкой
А всё идея понятна ты же ключи не в мосте используеш А вот индуктивности-дроселя както глаз мне режут кажется что это не к добру... Ты приглушать шим в момент переключения планитуеш? -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
13.1.2016, 21:53
Работа аппарата, мне видится так: хочется уйти от того дурного осцилятора, заложил поджиг, типа TIG-LIFT ARC.Включили аппарат, на выходе "0" коснулись электродом, нажали кнопочку на рукаве, пошел газ, и минимальный ток поджига(5-10а, регулируется), дуга загорелась, потом пошел подьем до установленного сварочного тока, варим.После вык. кнопки, идет спад основного тока до тока поджига(заварка кратера) тухнет дуга, на выходе "0", и через время(регулируется) выключается клапана газа
Сообщение отредактировал oleg1ma - 13.1.2016, 22:01 |
13.1.2016, 22:31
Ты не понял я спросил ты на I MAX собралься комутировать?
аля момент перехода через ноль и зачем на низкочастотный трачильник ставить быстрые ключи или холодно там так у вас, что отапливаться им будеш -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
13.1.2016, 22:43
Ну а что ты поставил-бы, просвети, китайцы по 50 половиков 460 ставят и греются, у меня же получается вдое меньше тепла на этих жабенятах.
13.1.2016, 22:59
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 264 Регистрация: 9.4.2014 Из: МО Россия Пользователь №: 39023 |
Ты не понял я спросил ты на I MAX собралься комутировать? аля момент перехода через ноль и зачем на низкочастотный трачильник ставить быстрые ключи или холодно там так у вас, что отапливаться им будеш грубоватые вопросы, но правильные особенно ключи АС- для себя красивого нужны низкоскоростные аппнот от ирф AN-1045b смотрю SOA- ни крутые полевики не подходят, ни по схеме Олега. посмотрите SOA IRG4PC50S fig.12 Сообщение отредактировал sleip - 13.1.2016, 23:18 |
13.1.2016, 23:06
вот сода ещё глянь http://www.st.com/web/catalog/sense_power/...6/SC68/PF248828
Ну а в общем удачи точнее лучше что отсюда выбери http://www.st.com/web/en/catalog/sense_pow...M100/CL826/SC68 и это я только привёл ST а производителей их вообще охрена, глянь ещё где и в чулан загляни -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
13.1.2016, 23:16
13.1.2016, 23:18
14.1.2016, 22:48
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 576 Регистрация: 8.4.2010 Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН Пользователь №: 17884 |
Набросал тут схемку простого аппаратика А навига столько логики, если все те функции можно в проц вогнать?-------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней. |
21.1.2016, 23:14
22.1.2016, 19:29
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 |
22.1.2016, 19:37
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 22.1.2009 Из: Novosibirsk Пользователь №: 13219 |
22.1.2016, 20:37
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 11.1.2014 Из: Украина Львов Пользователь №: 37483 |
22.1.2016, 22:01
22.1.2016, 22:17
Киньте ссылочку, что-то найти не могу. сила и мост АС отсюда: http://samopal.su/node/24 новая управа: http://samopal.su/node/27 ну и форум по новой управе http://samopal.su/forum/viewtopic.php?f=4&t=20 |
23.1.2016, 0:01
23.1.2016, 0:50
Собираю тоже ММА, МИГ АС/DC, ТИГ AC/DC sarmat, это то, что успел собрать, или еще есть? Я тоже собираю помаленьку этот аппарат. Практически все сделано, за исключением управы. Не нравится мне эта куча кнопок... gmm, а как ты определил, что аппарат очень хороший? Ты ж его еще не делал. Или пробовал им работать? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
23.1.2016, 10:11
sarmat, это то, что успел собрать, или еще есть? Я тоже собираю помаленьку этот аппарат. Практически все сделано, за исключением управы. Не нравится мне эта куча кнопок... Дантист, приветствую. Да, собрана только управа и прошиты все МК. Тоже не спеша собираю. А так комплектующие по электрике кроме альсифера на дроссель есть. Надо еще кучу плат вытравить, хочу пленочным фоторезистом подготовить к травлению. Ключи на баян SGW50HF60SD. А насчет кнопок, то наверно без них не обойтись, пять режимов и настройки в каждом режиме. А лайку не покажете? можно в личке. А то такая имеется-но с ошибками.... Вы имеете ввиду печатную плату? |
23.1.2016, 11:39
Текстовая версия | Сейчас: 30.11.2024, 2:00 |
