Поддельные и некачественные радио компоненты! , Обсуждаем, что не стоит ставить в самодельные устройства. |
15.9.2011, 19:49
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 16.7.2011 Пользователь №: 23606 |
16.9.2011, 14:54
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 173 Регистрация: 14.6.2010 Из: Болгария Пользователь №: 18642 |
16.9.2011, 18:20
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 67 Регистрация: 6.7.2011 Из: България Пользователь №: 23469 |
да дааааа
това е китайско менте с незнайни параметри за какво ли мога да го използвам ?????? май за нищо |
16.9.2011, 18:34
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
delivero, так испытайте его на предполагаемые вами параметры... Сдохнет - туда ему (дерьму) и дорога. Не сдохнет - ставьте куда хотели.
16.9.2011, 23:40
ами сделаю резонансник у меня 6 броя диоди и включаю по 3бр. на въйходе.
3бр. ако въйдержит сварочни ток на въйходе 150А а буду многа щаслив. ако не вйдержит БУМ |
29.9.2011, 21:28
29.9.2011, 21:39
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 210 Регистрация: 4.10.2009 Из: Чувашия Пользователь №: 15762 |
слева Китай , стрельнет, когда задумает...
В смысле, даже (Китай) лучше- РЭА очень плохого качества Сообщение отредактировал yura_ - 29.9.2011, 21:54 |
7.10.2011, 2:17
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 441 Регистрация: 15.2.2010 Из: Серпухов Пользователь №: 17363 |
Вот что делаеться с лазерной маркировкой , после перехода "из рук в руки" в Vishay, Vishay Siliconix, первый раз слышу, глобализация однако, кули маркировать все одно и тоже, реально транзисторы хорошие:
один хрен заберут. -------------------- Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
7.10.2011, 14:50
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 7.11.2010 Из: Москва Пользователь №: 20147 |
Вроде как у Vishay и Siliconix есть свои маркировки.
7.10.2011, 21:24
Такие транзисторы дорогие, и многие перемаркер, сам лично начал ставить в паре FGA25N120.
Если есть укого проблемы с транзисторами в России, могу предложить оригинальные FGA25N120 - 50А 1200 В, гарантия 100% Кого заинтересует, пишите в личку Сообщение отредактировал yura_ - 7.10.2011, 21:33
Прикрепленные файлы
18.10.2011, 18:53
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 605 Регистрация: 5.5.2010 Из: г.Иркутск Пользователь №: 18195 |
...Стоят в схеме оригинальные IRFP460 от IR. нужно к ним в параллель поставить еще по штуке. Стоит такие брать? Стоят точно IRFP460 на конце без буквы А (т.е. не IRFP460A)? Просто с буквой A имеют емкость (вроде reverse transfer capacitance) гораздо меньшую чем без оной. Будьте внимательны. Не рекомендую (из личного опыта, по умощнению моста в инверторе из 12 в 220) ставить IRFP460 к IRFP460A. Будут греться... Сообщение отредактировал truevoxdei - 18.10.2011, 18:57 -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
18.10.2011, 19:54
Будьте внимательны. Не рекомендую (из личного опыта, по умощнению моста в инверторе из 12 в 220) ставить IRFP460 к IRFP460A. Будут греться... Что за схема инвертора из 12 в 220в, где стоят такие высоковольтные тр-ры или там двойное преобразование?Схемку в студию. |
18.10.2011, 20:34
Что за схема инвертора из 12 в 220в, где стоят такие высоковольтные тр-ры или там двойное преобразование?Схемку в студию. Схемы нет. Это инвертер из 12 вольт постоянки в 220 вольт переменки, на 3000 Вт. (по сути атомобильный инвертор). Но в общих чертах: идет повышение из 12 вольт (с аккумулятора) в приблизительно ~300 вольт. Стоят четыре Ш-образных ферритовых трансика (по размерам приблизительно 60x60x50 мм). Толщина обмоток (не хилая...) вроде соответствует нагрузки. Управляет этим всем ШИМ ka7500 на отдельной платке. Потом выпрямительный мост (из 4-x ультрафаст диодов). На выходе (в преобразователе переменке 220) стоят вот эти IRFP460A. Полный мост (4 транзистора). Но грелись ощутимо. Управляет ирфами пик-контроллер (со своей пришивкой) и реализует доп. сервисные функции, индикация перегрузки. На плате так же были ещё не запаянные отверстия под 4 транзистора (еще по 2 в каждое плечо). Китайцы экономить тоже любят... Добавил недостающих (плюс по мелочевке). Все вместе стало еле теплое (даже работая очень длительное время под нагрузкой). Реально выжимал ~2 кВт. (дальше не рискнул), инвертор тянет. Но жрет вмиг аккумулятор(ы). Отрубается, когда входное напряжение опускается ниже 9.5 вольт. Сообщение отредактировал truevoxdei - 18.10.2011, 20:46 -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
18.10.2011, 20:52
Неплохой видимо преобразователь, и раз двойное преобразование то должна быть синусоида на выходе.Непойму одного зачем такой хороший пр. в авто? |
18.10.2011, 20:56
Стоят точно IRFP460 на конце без буквы А (т.е. не IRFP460A)? Просто с буквой A имеют емкость (вроде reverse transfer capacitance) гораздо меньшую чем без оной. Будьте внимательны. Не рекомендую (из личного опыта, по умощнению моста в инверторе из 12 в 220) ставить IRFP460 к IRFP460A. Будут греться... Спасибо. Буковки действительно у меня разные. Точнее там без буковки "А" а я смог достать только с буковкой "А" зато настоящие. Я тут подумал .. А если в одно плечо всунуть ключи с буковкой "А" а в другое плечо без буквы "А". Или в каждое плечо сверху с "А" а снизу без "А". Поидеи должно все работать. Вот, так сказать, по ходу дела и нарисовалса вопрос. Имею 4 штуки IRFP460 и 4 штуки IRFP460A. Надо с етого хозяйства слепить мощный мост. Как это все лучше скомпоновать? Заранее спасибо.. |
18.10.2011, 21:00
Неплохой видимо преобразователь, и раз двойное преобразование то должна быть синусоида на выходе.Непойму одного зачем такой хороший пр. в авто? Их, как позиционируют китайцы, восновном для "альтернативной" энергетики позиционируют. Ну там солнечные панельки, ветряк.... А в авто можно и чайник бытовой вскипятить Спасибо. Буковки действительно у меня разные. Точнее там без буковки "А" а я смог достать только с буковкой "А" зато настоящие. Я тут подумал .. А если в одно плечо всунуть ключи с буковкой "А" а в другое плечо без буквы "А". Или в каждое плечо сверху с "А" а снизу без "А". Поидеи должно все работать. Вот, так сказать, по ходу дела и нарисовалса вопрос. Имею 4 штуки IRFP460 и 4 штуки IRFP460A. Надо с етого хозяйства слепить мощный мост. Как это все лучше скомпоновать? Заранее спасибо.. Пусть более опытные форумчане дадут ответ. Но, я думаю, можно и так. Одни в одно плечо, другие в другое. Возможно придется резистор(ы) в управляющей цепи затвора(ов) уменьшить/увеличить для одних или для других. Вообще через осциллограф посмотреть в идеале, как себя транзисторы чувствуют, открываются ли полностью (хватает ли тока затвору). Просто когда я сам не помотрел на буковку "А" (а стояли транзисторы уже именно с ней) и поставил просто без буквы, то последние грелись довольно таки сильно (посравнению с теми, которые стояли уже). Потом заменил с буквой и все стало "шоколадно". Сообщение отредактировал truevoxdei - 18.10.2011, 21:09 -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
19.10.2011, 14:26
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 27.8.2010 Из: Самара Пользователь №: 19294 |
19.10.2011, 15:53
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 543 Регистрация: 20.12.2009 Из: Россия Орск Пользователь №: 16638 |
-------------------- "Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
19.10.2011, 15:59
Чип и Дип
19.10.2011, 16:41
Текстовая версия | Сейчас: 27.11.2024, 16:51 |
