48 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Поддельные и некачественные радио компоненты! , Обсуждаем, что не стоит ставить в самодельные устройства.
bell
сообщение 10.11.2010, 9:36
Сообщение #41
Из: Краснодарский кр.
Пользователь №: 11952
Цитата(SONIIR @ 10.11.2010, 8:59) *
А где это зашифровано?
Сообщение отредактировал bell - 10.11.2010, 9:40
SONIIR
сообщение 10.11.2010, 9:56
Сообщение #42
Из: Самара
Пользователь №: 19294
Благодарю.
Проверю на днях...
Даже и проверять не буду.. полазил по инету 92-068 явно указано рядом с обозначением 150EBU02, пойду верну.
Сообщение отредактировал SONIIR - 10.11.2010, 10:05
Слава
сообщение 13.11.2010, 19:58
Сообщение #43
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690
Вот так кондёр пробило, причём вони много было.
spesso
сообщение 15.11.2010, 13:34
Сообщение #44
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
Цитата(Слава @ 13.11.2010, 20:58) *
Вот так кондёр пробило.
А что вы с ним вытворяли?
dimon239
сообщение 17.11.2010, 10:44
Сообщение #45
Пользователь №: 16029
[quote name='Слава' post='156972' date='13.11.2010, 19:58']Вот так кондёр пробило, причём вони много было.
Это кондёр от люминисцентной лампы?
Сообщение отредактировал dimon239 - 17.11.2010, 10:44
Слава
сообщение 17.11.2010, 21:48
Сообщение #46
Из: г.Боровичи
В светильнике 4хЛБ18
dimon239
сообщение 18.11.2010, 17:44
Сообщение #47
 Я тоже хотел было такой поставить, но разобрав его, что-то расхотел, там внутри какой-то подозрительный брикет с проводами.
САНЕК
сообщение 3.12.2010, 15:23
Сообщение #48
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Появились в продаже IRGP50B60PD1 с заводской маркировкой,скорее всего выбраковка.Короче полное фуфло.Серия-922Р,внизу надписи-3А ВА.
Из купленных 20шт.два имели затворную емкость,правда не понятно какую,остальные в обрыве.Два были с диодами,хотя показания не пойми што,остальные в обрыве.
На абордаж!
sarmat
сообщение 3.12.2010, 20:49
Сообщение #49
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
Не подскажете где брали, а то заказал такие. Может с этой партии.
При таких случаях, конечно желательно указать у кого брали бракованные детальки, чтобы другие сваркостроители не теряли зря деньги. И так сейчас цены у всех задранные. Возвращать детали с последующим возвратом денег это так тянеться, иногда почти невозможно. Этот процесс может затянуться на месяцы. Некоторое жулье сейчас пользуется отсутствием на складах нормальных деталей, и нормальные фирмы почти ничего не делают чтобы пополнить свои склады.
Сообщение отредактировал sarmat - 3.12.2010, 20:58
САНЕК
сообщение 3.12.2010, 21:05
Сообщение #50
Из: Воронеж
Я написал все данные,если заказываеш у ин нет продавцов,требуй фото.
На абордаж!
yura_
сообщение 7.12.2010, 19:33
Сообщение #51
Из: Чувашия
Пользователь №: 15762
HFA15TB60(производство таиланд) - куплено в платане(ждали два месяца) из 200 шт. 2 штуки не выдержали Uобр=600В
На вид все металлически части очень светлые и ноги ломоются при сгибании, как у китайских ТОР-иков. Через пару дней испытаю на реальном сварочнике, но они уже не внушают доверия.
Никому не попадались такие диоды?
Lemm
сообщение 7.12.2010, 20:09
Сообщение #52
Из: Киев
Пользователь №: 15658
а что , из одной партии , и на одном есть типа штемпель круглый с числом , а на другом нету ? по виду - похоже на палево . а IR вообще их выпускает ?
yjriy
сообщение 7.12.2010, 20:10
Сообщение #53
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
похоже на ногах потянул дугу, как следствие при размыкании комм. В.В.удар- вот ему и кирдык
yura_
сообщение 7.12.2010, 20:12
Сообщение #54
Из: Чувашия
Я подовал 600в на них, а как вы их проверяете?
yjriy
сообщение 7.12.2010, 20:30
Сообщение #55
Из: Харьков
Подаю от источника питания плавно напругу и смотрю ток утечки. Ну уж никак не подаю на них сразу максимальное обратное
yura_
сообщение 7.12.2010, 20:43
Сообщение #56
Из: Чувашия
Просто былли случаи, при достижении ЛАТОРом 150в HFA выходили из строя потянув за собой еще и ключики. После этого всю партию вернули(они были без средней ножки) и я начал жестко проверять их на 600В там ток слабый использую 2 конденсатора 1 мкфх630в и диод, хер108 как вольтодобавка, а по току подключаю нагрузку через них ампер 18
lapa
сообщение 7.12.2010, 21:16
Сообщение #57
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Страннно то, что разные по внешнему виду диоды имеют одинаковую мпркировку.Взяли кучу говна и маркировали не задумываясь. Недержание тоже наводит на печальные мысли. Дальнейшую проверку видимо производить не следует.
yura_
сообщение 7.12.2010, 21:37
Сообщение #58
Из: Чувашия
Внешний вид у первого изменился после того как он пробил, я эксперементировал продержал нагрузку через него 18 ампер около 3 секунд нагрелся очень сильно, но не взорвался,интересно, почему они взрываются на реальных аппаратах?
lapa
сообщение 7.12.2010, 22:29
Сообщение #59
Из: Москва
Разница во внешнем види очевидна сделаны следовательно на разном оборудовании поэтому и маркировка не может быть одинаковой. Возможно есть следы шлифовки. Заряженные банки и не такие выводы взорвут. А внутреение выводы от кристалла заметно тоньше и взрываясь разносят корпус, а дуга успевает прыгнуть и еще рядом погулять.
555leon555
сообщение 13.12.2010, 23:35
Сообщение #60
Из: Белорусь, Гродно
Пользователь №: 16333
купил на рынке реле 12В 30А, а вот что в нутри
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.11.2024, 16:30
