48 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
Поддельные и некачественные радио компоненты! , Обсуждаем, что не стоит ставить в самодельные устройства.
Серёгин
сообщение 25.3.2013, 9:56
Сообщение #401
Из: Пермский край
Пользователь №: 25590
Вот такие конденсаторы не берите никогда !!! Видно что фуфло .
Ставил как блокировочные на ключи , порвало на куски при первом же включении !
Сообщение отредактировал Серёгин - 25.3.2013, 9:57
не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
ostap
сообщение 2.4.2013, 23:10
Сообщение #402
Из: UA
Пользователь №: 17532
HFA15TB60 - тот что справа на 30 вольтах работал, при 310 стрельнул (((
оказалось внутри 2 кристала (наверное низковольных какихто)
tranzistor3102
сообщение 10.4.2013, 19:24
Сообщение #403
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
приветсвую всех на форуме попались транзисторы 50n60a ненашел даташит с данным корпусом кто нибудь встречался с таким чудом
klementiu
сообщение 10.4.2013, 19:33
Сообщение #404
Пользователь №: 20559
А как полное название этих ай джи би ти ??
p210
сообщение 10.4.2013, 20:28
Сообщение #405
Пользователь №: 23007
На сайте есть только один 50N60 -Прикрепленный файл  SGL50N60RUFD.pdf ( 623.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 400
и корпус у него другой. Видимо это таинственный производитель изделий с неизвестными характеристиками... icon_sad.gif
Сообщение отредактировал p210 - 13.4.2013, 7:08
tranzistor3102
сообщение 10.4.2013, 21:29
Сообщение #406
Из: ЧЕБОКСАРЫ
VOVA 555
сообщение 11.4.2013, 23:56
Сообщение #407
Из: Украина Хмельницкий
Пользователь №: 24383
Здраствуйте .Неделю назад в радиомаркете купил 2 ключика GP50B60PD1-E корпус с оригналом сходитса один в один но настораживает название в конце PD1-E и длина ножек 20 мм фото ниже ключик с права .И надписи полносю совпадают с фото .Подскажите подделка или нет?Фото не мое с етого форума.Маркировка видно гравирована .
Сообщение отредактировал VOVA 555 - 12.4.2013, 0:01
Черная полоса бывает взлетной.
oleg1ma
сообщение 12.4.2013, 0:03
Сообщение #408
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Непереживай нормальные, брал такие и в одном аппарате уже трудятся.
VOVA 555
сообщение 12.4.2013, 0:09
Сообщение #409
Спасиба Олег за оперативный ответ ,а то только что прочел пост Юрия пару страниц назад он говорил что перемаркер.
oleg1ma 2 крайние слева с длиными ногами где брали?
oleg1ma
сообщение 12.4.2013, 0:11
Сообщение #410
Из: Глобино UA
В радиомаркете.
VOVA 555
сообщение 12.4.2013, 0:12
Сообщение #411
oleg1ma спасибо успакоили
p210
сообщение 12.4.2013, 19:57
Сообщение #412
Пользуйтесь иногда, просто из интереса, поиском. icon_biggrin.gif Вот здесь есть и про длинные ножки и про лишние буквы...
slavyann
сообщение 12.4.2013, 20:40
Сообщение #413
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
так у вас слева Fairchild, а справа International Rectifier, конечно разные
Сообщение отредактировал slavyann - 12.4.2013, 20:41
I' LL BE BACK
Navstar
сообщение 28.6.2013, 23:15
Сообщение #414
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
Вот этим чудом меня порадовал космодром:
С виду обычные IRG4PC50W
Но сопротивление между ног данных компонентов минимально:
Ну а вот исправный транзистор купленный там же но ранее:
oleg1ma
сообщение 28.6.2013, 23:42
Сообщение #415
Из: Глобино UA
Скажу пару слов, Navstar, после того как у тебя стрельнули тр-ры, ты тупо их выпаял, ничего совершенно не проверил и впаял новые и они тут-же испустили дух.И так будет со всеми последующими.Я вжизни ничего невпаяю не проверив хотя-бы мультиком, если-бы так сделал, твои деньги остались-бы целыми, если-бы тр-ры оказались леваком, в чем я сомневаюсь.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 28.6.2013, 23:43
Navstar
сообщение 29.6.2013, 0:10
Сообщение #416
Из: Харьков
oleg1ma, Я не делаю антирекламу космодрому так как практически вся активка там куплена, но с трудом представляю что может произойти с транзистором чтобы пробило на кз все ноги. Ошибка моя была то что первый раз я недопроверил, но тем не менее он варил но недолго что вы и Дантист прогнозировали. Еще настораживает отличие шрифтов...
Сообщение отредактировал Navstar - 29.6.2013, 0:11
oleg1ma
сообщение 29.6.2013, 2:16
Сообщение #417
Из: Глобино UA
Мне совершенно на..рать на космодром, я говорю про элементарные вещи, которые необходимо уже знать. Вылетели тр-ры - обязательно проверить без них, что творится с сигналами, может в процессе бздыка еще, что полетело, и запускать опять, так-же, как и при настройке, проверять нужно все, и даже диоды выходные.
Basill
сообщение 5.8.2013, 23:37
Сообщение #418
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Интересную статейку надыбал на сайте киевской фирмы, специализирущейся на поставках компонентов РЭА для организаций. (Хотя для своих хобби-дел я там часто тоже отоваривался, пока их розничный магазинчик был под боком. И всякий раз я выслушивал нытьё о том, что обслуживать шаровиков вроде меня им не выгодно, поскольку на мои пару позиций уходит много их драгоценного рабочего времени. Потом они переехали в офис за спины охраны, похоже розничную тему прикрыли и стали чисто фирмой по поставкам с устоявшейся клиентурой, во всяком случае такое впечатление. Кстати сказать, к качеству их изделий вопросов не возникало, почему меня и тянуло к ним (и ещё к симметрону) после имрадов и космодромов с ркс-ами. Но сейчас речь не об этом, а о том, что к их словам лично я отношусь серьезно).
Так вот, обратите внимание на средний абзац в прилагаемом фрагменте скрин-шота. icon_biggrin.gif
Я так думаю, они могут оказать (и наверное, оказывают) консультационные услуги своим фирмам-клиентам, чтобы те покупали "правильный" флюс и обеспечивали устойчивый спрос на свои изделия, исправно отрабатывающие гарантийный срок и требующие затем повторной покупки (или постгарантийного платного ремонта, а значит, и дополнительную копейку электронщикам, что тоже неплохо). Вышесказанное может показаться кому-то полным бредом, но мой профессиональный опыт говорит о том, что это современный "тренд" , и не только в электронике.
Я помню, как мы в конце 90-х ездили к своему партнеру-поставщику на польский завод и были свидетелями их серьёзных внутренних "разборок", когда вновь назначенные молодые топ-менеджеры на полном серьезе высказывали претензии к конструкторам, что их продукция (приборы КИПиА) служит по 10-20 лет и не стимулирует клиентов завода к повторным покупкам (при этом кивали и на нас, дескать, и дилеров лишаете куска хлеба). Требование ограничить ресурс звучало вполне серьезно, наравне с требованиями о соответствии современному техническому уровню вновь разрабатываемых изделий. Фирмы той уже нет на карте, в потрохами проглотил бывший американский коллега-конкурент.
Есть и более свежие примеры, которые по понятным причинам не подлежат публикации.
Здесь я вижу не только негатив, но и позитивные тенденции. Говоря простым языком, толковые электронщики (имеется в виду в первую очередь сервисный сегмент рынка) без работы не останутся. Другое дело, сможет ли эта работа обеспечить не только "хлеб", но и "до хлеба"? Думаю сможет. Так что не всё так плохо.
"Некачественные" компоненты и флюс кому надо обеспечивают требуемое "качество" (качество - это соответствие характеристик продукта требованиям потребителя, но потребителем для фирмы производителя является дилер-дистрибютор (отсюда сроки хранения, консерванты для продуктов, ограничение ресурса для техники и т.п.), так что вы, конечные потребители, не спешите выпячивать грудь вперед icon_biggrin.gif ). В общем, есть смысл не забывать электронику, тем кто успел забыть её в бурные 90-е, или соответственно, изучать её молодому пополнению, несмотря на упадок образования и всеобщую "дебилизацию"...
В общем, такой вот блог перед сном получился... уж извините, наболело... icon_biggrin.gif
толян
сообщение 5.8.2013, 23:44
Сообщение #419
Пользователь №: 13490
полностью согласен с выше озвученным. Столкнулся личнонесколько лет назад. С тех пор только флюс собственного изготовления.
Navstar
сообщение 6.8.2013, 0:18
Сообщение #420
Из: Харьков
А я использую флюсicon_sad.gif ф2000 для смд.
На счет всеобщей "дебилизации" полностью согласен. Из года в год все меньше студентов устраиваются работать по специальности 3-4 чел с потока. Остальные головастые уходят в ай-ти, другие куда попало кто чертежи делает, к то менеджером среднего звена, кто за станок, а кто и на рынок торговать...
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.2.2025, 18:23
